szum w szkrzyni 6-cio biegowej
Postprzez Gricz » 29 września 2008, 09:58
Wiatam! chciałem sie was zapytać czy szum skrzyni jest normalnym zjawiskiem ostatnio zauważyłem że podczas wciśnietego sprzegła jest cisza podczas popuszczania pedału szłychać lekki stuk a po puszczeniu szum i nie wiem czy jest to normalne, myśle o wymianie oleju w skrzyni, przed Leonem miałem Golfa IV benzyne i tam mi sie rozpadła skrzynia tylko 5-biegowa i jestem teraz przeczulony pod tym względem prosze o odpowiedź i z góry dzięki
Gricz
Dołączył(a): 24 września 2008, 21:13
Auto: Seat Leon 1.9TDI ARL
Re: szum w szkrzyni 6-cio biegowej
Postprzez Kimoch » 3 października 2008, 15:17
Gricz, może sprawdz najpierw łożysko oporowe :)
ŻEBY JECHAĆ TRZEBA LAĆ ! Tel.792-316-586
Masz problem z wozem zapraszam do siebie http://mechanika-kimoch.pl
Kimoch
Dołączył(a): 9 października 2007, 16:47
Auto: Audi A3
Postprzez Gricz » 3 października 2008, 16:14
jak sprawdzić to łożysko??
Gricz
Postprzez Kimoch » 3 października 2008, 16:32
Gricz, daje 99% ze to łożysko jak są take objawy jak piszesz
Kimoch
Auto: Audi A3
Postprzez Debek » 5 października 2008, 14:43
Ja mam podobnie, kupiłem już łożysko oporowe i będe się brał do roboty.
Może opiszecie po kolei jak się do tego zabrać?
Wymieniałem sprzęgło, ale w dużo prostrzym wozie(fiesta xr2i mk3)
Za wszelkie rady będe wdzięczny.
Debek
Dołączył(a): 2 września 2008, 13:50
Auto: Leon tdi
Postprzez Gricz » 6 października 2008, 12:51
Debek ile kosztowało Cie łożysko??a skrzynie prosto sie wyciaga, najwygodniej Ci bedzie jak wyrzucisz wszystkie zbędne plastiki wraz z akumlatorem następnie lewa stona do góry ściagasz koło, zrzucasz piaste z wachacza zeby wyciągnac pół ośke ale tylko lewą prawą wystarczy odkrecić, potem podwieszasz slinik odkrecasz mechanizm zmiany biegów i siłownik sprzegła nastpnie łapy i kolejno śruby ze skrzyni do silnika, najłatwiej wyjmiesz skrzynie jak mechanizm różnicowy wypchnisz do góry muisz ja okręcić to sie wtedy nie namęczysz(tył skrzyni do góry i ją wysuwasz i tak smo wkłądaj pierwsze mechanizm róznicowy) powodzenia
Gricz
Postprzez Debek » 9 października 2008, 14:01
łożysko to koszt 60-100pln, ja dałem 70 i intercarsie.
Pozdr.
Debek
Auto: Leon tdi
