Centralny zamek
Centralny zamek
Postprzez Gucio » 18 października 2008, 06:21
Problem takiej natury, otwierając drzwi z kluczyka mogę otworzyć tylko drzwi od kierowcy. Aby pasażerowie mogli wejść musze zdjąć blokadę z panela na drzwiach. Czy to normalne czy coś źle robię :hmmm:
Z góry dzięki za pomoc :cfaniak:
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Re: Centralny zamek
Postprzez Miro » 18 października 2008, 07:40
Spróbuj nacisnąć przycisk otwierania dwa razy. Możliwe że masz tak ustawione otwieranie. Można to zmienić Vagiem.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Re: Centralny zamek
Postprzez kalumet » 18 października 2008, 10:31
Gucio napisał(a):Problem takiej natury, otwierając drzwi z kluczyka mogę otworzyć tylko drzwi od kierowcy.
jedno przekręcenie kluczyka tylko drzwi kierowcy
dwa przekręcenia kluczykiem wszystkie drzwi + bagażnik
kalumet
Auto: na dopalaczu
Re: Centralny zamek
Postprzez Gucio » 18 października 2008, 10:43
zgadza sie :piwo:
Gucio
Re: Centralny zamek
Postprzez Axee » 18 października 2008, 12:49
lub jedno nacisniecie przycisku otwierania na pilocie i dwa nacisniecia przycisku otwierania na pilocie. To jest tzw. system amerykanski wlaczony, aby to wylaczyc trzeba przekodowac VAGiem modul komfortu.
Re: Centralny zamek
Postprzez Kerad » 19 października 2008, 09:39
a czy zamykajac nalezy ta procedure w odwrotnej kolejnosci zastosowac?
Tzn ja jak zamykam kluczykiem mechanicznie (krecac wkladka) to zamykaja mi sie tylko drzwi kierowcy, a pozostale zostaja otwarte.
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Re: Centralny zamek
Postprzez Axee » 22 października 2008, 11:38
Kerad, zamykajac za jednym przekreceniem powinno zamknac wszystkie drzwi. W Twoim przypadku wyglada na uszkodzenie mikrostyku odpowiedzialnego za zamykanie centralnego zamka, jest on w srodku w puszce zamka.
Re: Centralny zamek
Postprzez banp » 6 listopada 2008, 10:33
Moja walka z zamkiem centralnym w Leonie trwa już 2 rok. Raz działa raz nie działa. Nie pomaga synchronizacja, a po kilku dniach sam się naprawia. Objawia się to tym że nie można zamknąć samochodu zdalnie ani przez przekręcenie kluczyka w drzwiach (zamyka tylko drzwi kierowcy). Co ciekawe działa tylko panel sterowania centralnym od środka. Ja już nie mam siły może razem coś wymyślimy? Poniżej kilka linków z innych for grupy VW (jak miło że nie jesteśmy sami ;)):
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|0|...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ik&start=0
banp
Dołączył(a): 17 grudnia 2004, 12:02
Auto: Seat Leon II 1.9
Re: Centralny zamek
Postprzez przemoo » 15 listopada 2008, 23:22
MAM problem podobny mianowice po odlaczeniu akumulatora
po 30sec od nac. guzika na pilocie komputer sam zamyka drzwi AUTO LOCK
chce to wylaczyc jak? nie mam VAG-COMA pelnego (jesli ktos ma to prosze o PW)
jesli wloze kluczyk do stacyjki, wyjme juz drzwi nie zmaknie, wie ktos jak to wylaczyc
Szybko i Dobrze => nie tanio, Szybko i Tanio => nie dobrze. Dobrze i Tanio .. hhh niedasie
przemoo
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 23:40
Auto: :mat
Re: Centralny zamek
Postprzez loozik » 16 listopada 2008, 11:14
przemoo napisał(a):MAM problem podobny mianowice po odlaczeniu akumulatora
Sprawdż lepiej czujniki otwarcia drzwi. Automatyczne ryglowanie jest uruchamiane po 30s po tym, jak z pilota odblokujesz drzwi, ale ich nie otworzysz. Czy po otwarciu drzwi kierowcy świeci się lampka w kabinie i lampka w drzwiach?
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Re: Centralny zamek
Postprzez przemoo » 16 listopada 2008, 13:51
zdiagnozowaliscie usterke bedac daleko stad gratuluje w drzwiach od kierowcy nie swieca jak to wyeliminowac
przemoo
Auto: :mat
Re: Centralny zamek
Postprzez PiotrekS » 16 listopada 2008, 20:26
rozebrac tapicerke drzwi kierowcy, wyjac szybe, zamek- w nim jest z boku maly mikro ktory jest do wymiany. Na forum znajdziesz dokladne opisy jak to sie robi bo nie jestes pierwszy ktory to musi wymienic.
PiotrekS
Auto: BVN
Re: Centralny zamek
Postprzez przemoo » 17 listopada 2008, 00:12
Dzieki sprawdze to jesli okaze sie ze cos inego dam znac co i jak
przemoo
Auto: :mat
Re: Centralny zamek
Postprzez kamilsloma » 17 listopada 2008, 16:31
Kupilem ostatnio Leona i mam problem z centralnym(z pilota bo z kluczyka dziala) W komisie bylo wszytko ok zamykal sie i otwieral. Teraz zero odzewu. Wymienienie baterii nic nie dalo.
Gdzie moge sie udac zeby cos z tym zrobic? i jakie to koszta?
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Re: Centralny zamek
Postprzez sleeper » 17 listopada 2008, 18:26
kamilsloma, zapraszam do zapoznania się z regulaminem
viewtopic.php?t=1739
i przywitania się tam gdzie trzeba
viewforum.php?f=36
A co do Twojego problemu to wygląda na to że rozkodował się Ci pilot w kluczyku.
W instrukcji Leona masz opisany sposób na ponowne jego zakodowanie :)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Centralny zamek
Postprzez kamilsloma » 23 listopada 2008, 17:33
Mozliwe ze bedzie maly OT za co przepraszam.
Dzis otworzylem samochod z kluczyka i przytrzymalem go dluzej. Nagle obie szyby zjechaly mi do samego dolu i caly cholerny snieg wpadl do srodka ;[
Pytanie o co tu chodzi? mam cos z elektryka czy moze taka dziwna opcja jest zaprogramowana?
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Re: Centralny zamek
Postprzez loozik » 23 listopada 2008, 17:40
każdy VAG tak ma.
loozik
Re: Centralny zamek
Postprzez kamilsloma » 23 listopada 2008, 17:44
Uff dzieki, choc nie wiem po co to. Tylko ladnie mozna sie urzadzic w zime ;)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Re: Centralny zamek
Postprzez Kozak » 23 listopada 2008, 17:55
kamilsloma napisał(a):choc nie wiem po co to
np. po ty aby szybko zamknąć / otworzyć wszystkie okna naraz
Auto: BMW
Re: Centralny zamek
Postprzez zajkos10 » 24 grudnia 2008, 09:46
Witam mam pytanie ,czy przy wymianie zamka w drzwiach na nowy , muszę mieć ze sobą Vaga ,zeby go podpiać ,czy wyskoczą jakieś błedy przy takiej wymianie?? Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
