demontaż plastików bocznych w bagażniku
Postprzez piotrp » 4 listopada 2008, 19:12
witam,
próbowałem dziś zdemontować u siebie plastiki boczne w bagażniku. Środkowy plastik usunąłem, ale z boczną podsufitką i tym czarnym plastikiem już miałem problem. Na siłe nie robiłem bo nie chcę połamać niczego a nie mam pojęcia gdzie są i jak usunąć zatrzaski.
Na koniec myślałem czy czasem nie musiałbym zaczynać od tego środkowego czarnego dolnego plastika (nie znam fachowych nazw), ale to trochę dużo roboty a ja nie wiem gdzie te zatrzaski.
Chcę tylko od anteny CB (wmontowałem w miejsce radiowej antenę CB) pod tymi plastikami poprowadzić kable. A usunąć muszę na chwilę tylko tą górną szarą prawą część i pod nią następną (ta jest czarna).
Proszę o rady jeśli ktoś to robił i co i jak pokolei usuwać, gdzie są zatrzaski??
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Re: demontaż plastików bocznych w bagażniku
Postprzez belzi » 4 listopada 2008, 19:39
Najlepiej bedzie, jak zrobisz zdjecia i pokazesz o co dokladnie Ci chodzi
powered by ECUProject®
Postprzez piotrp » 4 listopada 2008, 20:07
OK. a więc tak po prostu chcę na chwilę zdjąć te 2 części:
aby kabel z anteny CB wyszedł tu:
a później poprowadzę go na przód aż do lewej kieszeni.
Pytanie moje jak usunąć te 2 części.
zastanawiam się czy przepchać by się nie dało ale już dziś nie próbowałem bo ciemno się zrobiło, a jutro mam dużo czasu to chcę to dokończyć.
piotrp
Postprzez belzi » 4 listopada 2008, 20:25
Ja proponuje Ci puscic kabel podsufitka i pozniej zejsc do kieszeni lewym slupkiem
Zeby puscic kable podsufitka, wystarczy odkrecic raczki i podsufitka bedzie na tyle luzna, ze bez problemu przepchniesz tamtedy kabel od CB
Postprzez piotrp » 4 listopada 2008, 20:45
a tak trochę bardziej szczegółowo gdzie co i jak rozebrać i gdzie poprowadzić kabel?? a na duł go spuścić słupkiem miedzy szybą przednią a drzwiami kierowcy??
piotrp
Postprzez bono » 4 listopada 2008, 21:04
piotrp,
Proszę o uzupełnienie danych w profilu.
1. Przy rejestracji na forum należy wypełnić bezwzględnie wszystkie pola formularza, a w szczególności należy używać Nicków nie utrudniających identyfikację użytkownika lub niezgodnego z zasadami netykiety. W profilu użytkownika bezwzględnie dopisz miasto swojego pochodzenia (lub przynajmniej region zamieszkania) – brak tego wpisu traktowany jest na równi z podawaniem fałszywych danych i będzie podlegał banicji.
regulaminu się nie czytało :nonono:
Postprzez piotrp » 4 listopada 2008, 21:08
sorki niedawno zmieniłem, juz poprawiam :ok:
piotrp
Postprzez Aras » 4 listopada 2008, 21:25
Moim zdaniem też lepiej puścić kabel podsufitką bo tak masz tylko jeden plastik (ten na słupku przed kierowcą) do "wyrwania" z zaczepów. Ale gdybyś jednak chciał rozbierać ten tył to tak:
-najpierw w tym czarnym plastiku są bodajże dwie śrubki widoczne i dwie pod zaślepką żarówek tylnej lampy,plastikowa zakrętka pod oparciem kanapy oraz plastikowa zakrętka pod środkową częścią tylnych plastików którą trza najpierw zdemontować (dwie plastikowe zakrętki pod podłogą bagażnika koło koła zapas i chyba dwie widoczne śrubki, no i do góry z zatrzasków :)) )
-później szary : trzy śrubki i wyrywamy. Najlepiej podważyć długim śrubokrętem. I będzie ciężko ;)
No i jeszcze wcześniej trza ściągnąć plastik kończący podsufitkę (tylko na zaczepach) bo pod nim jest plastikowa nakrętka na klucz 10 która jeszcze trzyma ten szary plastik
No i potem z powrotem. Ale im się więcej plastików rozbiera tym jest większa szansa na pojawienie się świerszczy.
Uff, się rozpisałem, ale może się komuś sprzyda...
Aras
Dołączył(a): 26 października 2008, 12:02
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez piotrp » 4 listopada 2008, 21:32
no to mnie przekonałeś!! spróbuję do przepchać tylko a jak nie to pojdzie podsufitką. Za dużo roboty z tym.
a jak ten słupek przy kierowcy zarwać?? śrubokręt i zatrzaski??
piotrp
Postprzez Aras » 4 listopada 2008, 21:43
Najpierw odkreć rączki (dwie śrubki pod zaślepkami na każdą rączkę), wyciągnij je całkiem, potem plastik na słupku: złap za górną krawędz i pociągnij, jak już wyjdzie z pierwszego zatrzasku (taki plastikowy, nic strasznego) to dla świętego spokoju lepiej sobie podważaj śrubokrętem. Tam są tylko zatrzaski. I to wszystko. Kabel wsadzaj od krawędzi podsufitki a na pewno dasz rade.
Aras
Postprzez belzi » 4 listopada 2008, 22:37
Aras napisał(a):potem plastik na słupku
dla jasnosci dodam, ze na slupku A (miedzy przedna szyba a przednimi drzwiami
Kabel spuscisz w dol tym slupkiem i dalej pod konsole
Dodatkowo musisz rozebrac plastik pod kierownica i wywiercic w schowku dziurke aby przeciagnac kabel
