Zegary
Zegary
Postprzez Gucio » 8 listopada 2008, 21:08
jak zrobić aby były dwie wartości naraz na zegarze ?
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Re: Zegary
Postprzez aroslaw75 » 8 listopada 2008, 21:20
O jakie konkretnie watrości Ci chodzi???
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Re: Zegary
Postprzez colin23 » 8 listopada 2008, 21:28
chodzi o to że w naszych leonach widzisz np. tylko temperaturę i tyle. Dopiero jak przełączysz to masz śr.prędkość , potem zegar itd. A tu na wyświetlaczu masz dwie wartości jednocześnie. Ale myślę że w naszych zegarach się tego nie zmieni. Po prostu nasz wyświetlacz jest taki że dwie linijki nie są obsługiwane. Trzeba kupić inne zegary.
colin23
Re: Zegary
Postprzez Gucio » 8 listopada 2008, 21:31
colin23 napisał(a):chodzi o to że w naszych leonach ...
jak to naszych ? to są zegary z leona 1 :zdziwko:
Gucio
Re: Zegary
Postprzez colin23 » 8 listopada 2008, 21:43
Gucio to skoro masz taki zegar w swoim leonie to czemu pytasz jak to zrobić? Ja mam u siebie zegary w których wyświetlana jest tylko jedna linijka wartości.
colin23
Re: Zegary
Postprzez aroslaw75 » 8 listopada 2008, 21:44
Gucio napisał(a):jak to naszych ? to są zegary z leona 1
A kto powiedział że z Leona 2
Pozdrawiam Arek
aroslaw75
Re: Zegary
Postprzez Gucio » 8 listopada 2008, 21:57
to kurde faja montowali różne zegary w jedynce :hmmm: co za poparpańcy :killer:
Gucio
Re: Zegary
Postprzez bono » 8 listopada 2008, 22:04
Gucio napisał(a):to kurde faja montowali różne zegary w jedynce :hmmm: co za poparpańcy :killer:
Gucio, w jedynce było bardzo dużo wersji zegarów. Ta wersja z podwójnym wyświetlaniem MFA jak na zdjęciu były chyba jedną z ostatnich. Jednak aby to mieć trzeba zmieniać całe zegary.
Re: Zegary
Postprzez Micz » 8 listopada 2008, 23:21
Błażej mój brat ma z 2005 leona i ma jedną linijkę, myślę, że tu jest coś przerobione, może to kwestia zaprogramowania, a może wmontowania innych zegarów, trzeba by było zapytać speca typu MiB :)
Micz
Auto: 4x4
Re: Zegary
Postprzez DOC » 8 listopada 2008, 23:50
Rozmawialem niedawno z MenIB odnosnie wyswietlania spalania itd. i powiedzial ze trzeba zmieniac cale zegary. Teraz z tego co piszecie wynika ze skoro mam takie wskazania jak na zdjeciu to jedyne czego mi brakuje do dzwigni z przelacznikiem?
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Re: Zegary
Postprzez michalm » 9 listopada 2008, 00:06
Mi sie wydaje, ze zegary bez MFA maja 2 "linijki" ale zawsze tam jest zegar + temperatura innych opcji nie ma. Przynajmniej w moim tak jest (nie mam MFA) '2005
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Re: Zegary
Postprzez Kozak » 9 listopada 2008, 00:12
michalm napisał(a):Mi sie wydaje, ze zegary bez MFA maja 2 "linijki" ale zawsze tam jest zegar + temperatura innych opcji nie ma. Przynajmniej w moim tak jest (nie mam MFA) '2005
jest dokładnie tak jak pisze Michał , jeżeli masz "kompa" to masz jedno wyświetlenie , jeżeli nie masz to masz równocześnie godzinę i temperaturę i nie jest to uzależnione od rocznika
Auto: BMW
Re: Zegary
Postprzez Micz » 9 listopada 2008, 02:42
Czyli wszystko się wyjaśniło, masz lepiej to znaczy, że masz gorzej :P
Micz
Auto: 4x4
Re: Zegary
Postprzez Orzeł » 9 listopada 2008, 09:14
kolega w swoim sporcie z 2001r tez ma 2 linijki, ale bez kompa
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Zegary
Postprzez roomcajs » 14 listopada 2008, 13:05
podłącze sie pod temat, jak zmienić godzinę na tym zegarku ? mam u siebie ten 1 guzik wystający gdzie kasuje się przebieg( wiecie chyba o co chodzi ;) ) ale godziny jakoś nie umiem przestawić.
roomcajs
Dołączył(a): 30 kwietnia 2008, 20:20
Auto: Megane Coupe III
Re: Zegary
Postprzez Liakon » 14 listopada 2008, 13:07
A funkcja "Szukaj" nie boli? viewtopic.php?t=3934
Liakon
Dołączył(a): 30 marca 2008, 14:09
Auto: 1.4
Re: Zegary
Postprzez Gucio » 14 listopada 2008, 13:07
roomcajs napisał(a):podłącze sie pod temat, jak zmienić godzinę na tym zegarku ? mam u siebie ten 1 guzik wystający gdzie kasuje się przebieg( wiecie chyba o co chodzi ;) ) ale godziny jakoś nie umiem przestawić.
Właśnie tym patyczkiem kręcisz w prawo lub lewo ( godz. i minuty)
Gucio
Re: Zegary
Postprzez roomcajs » 14 listopada 2008, 13:18
kiedys chyba nawet probowalem ale jakos trzeba bylo mocniej krecic wiec sie wystraszylem, ze moze wyrwe tego bolca wiec zostawilem, dzieki w kazdym razie ;)
roomcajs
Re: Zegary
Postprzez mazitm » 14 listopada 2008, 18:57
z tego co pamiętam to należy wcisnąć ten guzik i obrócić w lewo (aby zmienić godzinę) lub w prawo (minuty) - albo odwrotnie ;)
mazitm
Dołączył(a): 23 lutego 2008, 22:26
Auto: Seat Leon ALH
Re: Zegary
Postprzez Gucio » 14 listopada 2008, 19:06
mazitm napisał(a):z tego co pamiętam to należy wcisnąć ten guzik i obrócić w lewo (aby zmienić godzinę) lub w prawo (minuty) - albo odwrotnie ;)
bez wciskania, bo zresetujesz przebieg dzienny :palacz:
Gucio
Re: Zegary
Postprzez KRZYSIEK TDI » 26 stycznia 2009, 19:04
Mam pytanie.Zdobyłem orginalne białe tarcze z seata leona FR tdi :jupi: ,i chciałbym założyć je w miejsce moich starych czarnych :yes: (leon z 2003 roku).I teraz pytanie :hmmm: ,bo u mnie jest prędkość do 240 a na tamtym blacie 260 :( .Teraz nie wiem czy jak przełoże te tarcze to czy będzie się zgadzać prędkość według moich czarnych tarcz :nauka: ,bo po przyłożeniu tarcz do siebie to gdy na czarnej tarczy jest 120 to na białej w tym miejscu jest 100 :hmmm: a chodzi mi aby się zgadzały prędkości podczas jazdy :PPP .Da się z tym coś wykombinować. :piwo:
KRZYSIEK TDI
Dołączył(a): 3 stycznia 2008, 10:25
Auto: seat leon 1.9tdi
Re: Zegary
Postprzez Sammael » 26 stycznia 2009, 19:09
KRZYSIEK TDI napisał(a):eraz nie wiem czy jak przełoże te tarcze to czy będzie się zgadzać prędkość według moich czarnych tarcz :nauka:
Oczywiście, że nie. Dlaczego miałaby się zgadzać...
KRZYSIEK TDI napisał(a):Da się z tym coś wykombinować. :piwo:
Przypuszczam, że nawet zmiana kodowania licznika nie wiele zmieni, bo nie będzie takiego kodowania, żeby prędkości ze skrzyni 5tki pasowały do liczników dostosowanych w 6 biegowej skrzyni.
Re: Zegary
Postprzez sebik » 9 lutego 2009, 15:41
Podbijam pytanie KRZYŚKA_TDI, czy po włożeniu do Leona ASZ oryginalnych białych tarcz do się skalibrować tak licznik, aby wskazywał poprawne wartości ? Skrzynia oczywiscie 6-biegowa.
Skoda Octavia TDI+ DSG by R-Performance
Czarne jest, niepozorne z zewnątrz, ale siła drzemie wewnątrz :)
sebik
Dołączył(a): 15 marca 2008, 19:21
Auto: Skoda Octavia
Silnik: BMM 2.0
Re: Zegary
Postprzez KRZYSIEK TDI » 9 lutego 2009, 17:45
musisz się spytać większych znawców, bo do mojego licznika od skrzyni 5 nie da rady zkalibrować.
KRZYSIEK TDI
Re: Zegary
Postprzez Sammael » 9 lutego 2009, 17:52
sebik, wg. mojej wiedzy to da radę zrobić. Najlepiej sprawdź jaką masz skrzynie i zgrać wsad licznika od kogoś z taką samą skrzynią ale licznikiem FR
Re: Zegary
Postprzez Trolo » 9 lutego 2009, 19:57
to ja się podczepię pod temat
mam problem (a jakże mógłbym inaczej zacząć ;) ), a mianowicie, po zamknięciu samochodu (strzał z pilota, alarm fabryczny), po jakimś czasie włącza się podświetlenie zegarów, po jakimś czasie znowu zanika i tak w kółko przy czym w momencie świecenia potrafi na chwilkę się przyćmić światło
Leon 1,9TDI Cupra4
czy ktoś miał już podobny problem lub czytał/spotkał sie gdzieś z takim ustrojstwem?
dzięki i pozdrawiam
170PS 400Nm
Trolo
Dołączył(a): 9 lutego 2009, 13:01
Auto: Leon 1,9TDI Cupra4
Re: Zegary
Postprzez lec » 11 lutego 2009, 00:17
Sammael napisał(a):Przypuszczam, że nawet zmiana kodowania licznika nie wiele zmieni, bo nie będzie takiego kodowania, żeby prędkości ze skrzyni 5tki pasowały do liczników dostosowanych w 6 biegowej skrzyni.
skrzynia i licznik nie ma nic wspolnego. Kodowanie siedzi w liczniku i nie jest to nic innego jak zliczanie impulsow (K-line) wg zakodowanego algorytmu i wyrzucenie wyniku na wskaźnik.
Prosty namacalny przyklad: w octavkach 1.9 TDI ASV/AHF wkladamy liczniki z maxidotem z ASZ/Celebrate ze skrzynią 6b wyskalowane do 240 km/h , podczas gdy fabryczny w AHF/ASV byl wyskalowany do 220 km/h i skrzynia 5b.
Innymi slowy licznik wogole sie nie interesuje tym, jaka masz skrzynie. Dla licznika jest wazne czy to jest diesel czy benzyna, czy jest zgodna wersja IMMO i musi chodzic (po zakodowaniu pod auto). Potem go interesuje ilosc czujnikow w aucie (adaptacja wskaźników w VAS/VAG)
I teraz problem o którym tu mowa polega jedynie na tym zeby skopiowac od dawcy okreslone komorki pamieci zawierace informacje o wyskalowaniu i przeliczaniu predkosci do zastowanej podzialki na tarczach.
Ja nawet mam taki licznik, z Bory TDI wyskalowany do 260 km/h tylko nie mam wiedzy praktycznej jaks sie za temat zabrac. W kazdym razie mam skad zczytac, tylko nie wiem do konca jak i ktore komórki.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Re: Zegary
Postprzez Sammael » 11 lutego 2009, 00:20
Inaczej. Chodzi o to, że żaden gotowy wsad licznika z PDka 260kph nie zda egzaminu przy 5 biegowej skrzyni 240kph max- o to mi chodziło. Tak jak zauważyłeś inaczej zliczane są impulsy z impulsatora.
Re: Zegary
Postprzez Axee » 11 lutego 2009, 00:52
Dodam jeszcze, ze liczniki z TDI ze skala do 220 lub 240 sa skalowane liniowo, czyli podzialka na liczniku ma stala wartosc 20 na duza kreske, a liczniki skalowane do 260 maja pewna nieliniowosc, liniowo do 100, co 10 na duza kreske i przeskok liniowo od 100 do 260, co 20 na duza kreske. Poniewaz obroty impulsatora zmieniaja sie liniowo do predkosci, to przeskok skali przy 100 musi byc realizowany przez program licznika. I tym tkwi caly problem.
lec napisał(a):skrzynia i licznik nie ma nic wspolnego. Kodowanie siedzi w liczniku i nie jest to nic innego jak zliczanie impulsow (K-line) wg zakodowanego algorytmu i wyrzucenie wyniku na wskaźnik.
lec napisał(a):Innymi slowy licznik wogole sie nie interesuje tym, jaka masz skrzynie. Dla licznika jest wazne czy to jest diesel czy benzyna, czy jest zgodna wersja IMMO i musi chodzic (po zakodowaniu pod auto). Potem go interesuje ilosc czujnikow w aucie (adaptacja wskaźników w VAS/VAG)
A jednak posrednio ma, ze skrzynia zwiazany jest rodzaj impulsatora, a dokladnie ilosc impulsow wysylana przez impulsator. Z licznikiem zwiazane jest kodowanie okreslajace rodzaj impulsatora, czyli ile impulsow wysyla. I poniewaz moga byc inne wartosci impulsow sa dla skrzyn 5 i 6 biegowych, zatem nie zawsze mozna idealnie trafic w dobry przelicznik.
lec napisał(a):Prosty namacalny przyklad: w octavkach 1.9 TDI ASV/AHF wkladamy liczniki z maxidotem z ASZ/Celebrate ze skrzynią 6b wyskalowane do 240 km/h , podczas gdy fabryczny w AHF/ASV byl wyskalowany do 220 km/h i skrzynia 5b.
Zly przyklad. Licznik skody z ASV do 220, i licznik z ASZ do 240, obydwa sa liniowe bez przeskoku, dlatego przy odpowiednim doborze impulsow wszystko gra. Akurat w seacie jest podobnie, a nawet prosciej, licznik z ASZ 6 biegowego jest do 240, a licznik z ASV 5 biegowego tez jest do 240 i tu nie ma problemow, problem zaczyna sie przy liczniku do 260 z przeskokiem skali posrodku. I to jest to, co nalezaloby rozwiazac :D
[ Dodano: Sro 11 Lut, 2009 ]
Wlasnie czytam o 2 rodzajach impulsatorow: liniowych i logarytmicznych. Wynika z tego ze logarytmiczne stosuje sie do skali z podzialka do 260 i zalamaniem posrodku.
Re: Zegary
Postprzez lec » 11 lutego 2009, 02:59
hmm, jesli tak to dolozenie impulsatora logarytmicznego do auta z licznikiem (elektroniką, nie tylko tarczami) powinna zalatwic temat ? pod warunkiem ze da rade ożenic taki impulsator np ze skrzynią 5b
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Re: Zegary
Postprzez micman79 » 16 maja 2009, 10:28
Witam! Mam pytanie poniekąd związane z zeegarami, daltego też podłączyłem sie pod ten temat (szukałem, ale nie znalazłem takiego pytania)
Chodzi i o foto poniżej, to jest stan po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki,
a pytanie brzmi: dlaczego nie gaśnie "okienko" z przebiegiem, tylko cały czas się świeci jak drugie "okienko" z godziną. Czy można ustawić wyłączanie tego, czy tak po porstu ma Leon?
pozdrawiam, micman79
micman79
Dołączył(a): 25 kwietnia 2009, 19:09
Auto: Seat Leon I Signo
Re: Zegary
Postprzez Kozak » 16 maja 2009, 10:29
micman79 napisał(a):czy tak po porstu ma Leon?
tak ma Leon i inne VW
Auto: BMW
Re: Zegary
Postprzez micman79 » 16 maja 2009, 10:40
Ok, Kozak, dzięki za info! :)
micman79
