[ALL] Górne mocowanie amortyzatora
Postprzez tomzi » 19 listopada 2008, 08:50
Cześć
Wymieniał ktoś u siebie górne mocowanie amorków z przodu??
Przymierzam się do wymiany bo ma stuki i nie wiem jaki element tam siedzi
W moim poprzednim autku w gumie zabudowane było łożysko, patrząc na allegro na elementy do leona wygląda na to że jest tam tylko sama guma Ma może ktoś fotkę lub jakiś rysunek
Drugie pytanko czy demontując kolumny z przodu najpierw należy założyć ściski na sprzężyny czy moża wyciągać bez ścisków bo sprężyna jest zabezpieczona od góry
dzieki za pomoc :piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: [ALL] Górne mocowanie amortyzatora
Postprzez przebor » 19 listopada 2008, 17:48
tomzi,
Nie jestem ekspertem, ale robiłem ostatnio rozenanie co trzeba wymienić przy okazji wymiany amortyzatorów i między innymi należy wymienić mocowanie z łożyskiem. Możesz kupić zestaw (mocowanie + łożysko) np. SACHS 802 270 lub osobno (802 070 - trzpień, 801 016 - łożysko)
Znalazłem to w katalogu SACHS.
Wygląda to tak: Obrazek
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Axee » 19 listopada 2008, 19:02
tomzi napisał(a):Wymieniał ktoś u siebie górne mocowanie amorków z przodu??
tak
tomzi napisał(a):Drugie pytanko czy demontując kolumny z przodu najpierw należy założyć ściski na sprzężyny czy moża wyciągać bez ścisków bo sprężyna jest zabezpieczona od góry
Jest zabezpieczona, o gory odkrecasz tylko 1 nakretke, sciagasz miseczke, odkrecasz dol i wyciagasz calego mcpersona.
przebor napisał(a):Możesz kupić zestaw (mocowanie + łożysko) np. SACHS 802 270 lub osobno (802 070 - trzpień, 801 016 - łożysko)
ja kupilem ori w ASO skoda.
Tu masz opisane, jak zrobic bez zaciskow sprezyn:
viewtopic.php?p=182058#182058
Postprzez tomzi » 20 listopada 2008, 07:33
dokładnie o to mi chodziło
Wielkie dzięki :piwko:
[ Dodano: Pią 21 Lis, 2008 ]
a jak sprawa wygląda w tylnim zawieszeniu
Też coś takiego jest????
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez przebor » 21 listopada 2008, 14:08
Axee,
A ile zapłaciłeś za komplet na obydwa koła (mocowanie + łozysko)?
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Axee » 22 listopada 2008, 15:50
przebor napisał(a):A ile zapłaciłeś za komplet na obydwa koła (mocowanie + łozysko)?
46.81pln poduszka gumowa, 19.29pln lozysko. Ceny brutto za 1 szt. Czyli 132.20pln komplet.
Postprzez andi1999 » 2 grudnia 2008, 19:24
Mam pytanie, jaki jest objaw, gdy górne mocowanie amortyzatora jest wybite??
Bo usłyszałem dzisiaj, że przy ruszaniu i hamowaniu wydobywają się z prawej strony stuki, jakby ktoś udeżał czymś o metal?? Ostatnio mechanik wymieniał mi gumy przy zawieszeniu i stabilizatorze i właśnie dlatego pytam czy to może być wybite mocowanie amortyzatora??
andi1999
Dołączył(a): 16 października 2008, 21:45
Auto: seat
Postprzez PiotrekS » 3 grudnia 2008, 20:07
wytrzepane gumy gornego mocowania najlepiej slychac przy podjezdzaniu na np niski kraweznik - jest pukniecie.
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez gadula007 » 3 grudnia 2008, 20:11
A u mnie były wymieniane łożyska amorka. Objaw był taki, ze na postoju kręcąc kierownicą w prawo lub lewo to było zawsze na początku puknięcie, jakby cos było zapieczone i w momencie kręcenia kierownicą puszczało. Po wymianie łożysk przestało strzelać.
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez hubi2000 » 11 maja 2014, 16:57
mozecie podac numer orginalu : lozysko + poduszka
leon cupra 2.0 tfsi BWJ 2007r
Dziekuje
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Postprzez Florek1234 » 13 maja 2014, 18:51
Proszę o pomoc !!!
Mam do wymiany górne mocowanie amortyzatora tylko,że mam zawieszenie gwintowane FK KONI i pytanie do was czy górne mocowanie jest jakieś inne czy będzie pasować od orginalnego zawieszenia które leży w garażu? Z góry dzięki za szybką odpowiedź!
"mamo mamo mamo, dlaczego ci ludzie klękają ? A, bo to syneczku Cupra jedzie. ... bo prawdziwy mężczyzna powinien mieć wał a nie tylko przeguby " :D :D
Florek1234
Dołączył(a): 13 maja 2013, 19:36
Auto: LEON ARL 150
Postprzez dreadlook » 13 maja 2014, 18:58
Poduszka, łożysko, talerz spod maski są takie same :)
dreadlook
Postprzez Florek1234 » 13 maja 2014, 19:00
dreadlook napisał(a):Poduszka, łożysko, talerz spod maski są takie same :)
Czyli dobrze,że wszystko pasuje bez problemu :) dzięki bardzo dreadlook!
Florek1234
Auto: LEON ARL 150
Postprzez chlorek » 14 maja 2014, 09:33
pasuję choć możesz kupić też Koni Sporta z regulacją konta :D
Postprzez hubi2000 » 14 maja 2014, 11:55
możecie potwierdzić czy to sa na 100% te elementy pasujące do cupry 2.0 BWJ
łożyskowanie kolumny : 1K0 412 331B
łożysko kulkowe wzdłużne : 6N0 412 249C
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez Marcin2 » 18 maja 2016, 10:05
Takie mam pytanie, ostatnio wymieniałem poduszki z łożyskami amortyzatora i jak zauważyłem ta śruba na górze, śruba amortyzatora się nie kreci podczas skręcania kół, czyli jak przekręciłem ją podczas odkręcania kilka obrotów to nie ma to na nic żadnego znaczenia, bo podczas skręcania kół normalnie się kręci łożysko na blaszce trzymającej sprężynę i śruba w amortyzatorze tak?
Marcin2
Dołączył(a): 20 sierpnia 2015, 16:26
