Strona 1 z 2
problem z podgrzewaniem lusterek
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:50
przez andi1999
Kupiłem leona z elektrycznie ustawianymi i składanymi lusterkami. Ale niestety ani prawe ani lewe lusterko mi nie grzeje. Jest zima i to ogrzewanie by się sprzydało....W czym może być problem:
-czy mam przepalone maty grzewcze lub czy może problem tkwi w czym innym?? Jaka może być inna przyczyna??
sprawdzałem bezpieczniki i ten od ogrzewania lusterek nie jest przepalony...
Próbowałem ściągnąć ten lakierowany plastyk na lusterkach wg. opisu znalezionego na forum. Po wyciągnięciu zatyczki od spodu lusterka, włożyłem tam płaski wkrętak, ale niestety nie udało mi się tam znaleźć żadnego zabezpieczenia, aby ściągnąć ten plastyk.. Jak to zrobić w inny sposób?? Czy uda się po max opuszczeniu lusterka ku dołowi, od góry próbować ściągnąć lusterko z zatrzasków?? czy czasem nie pęknie lusterko??
Re: problem z podgrzewaniem lusterek
PostNapisane: 25 listopada 2008, 22:46
przez kalumet
andi1999 ja w poprzednim aucie wkład dawałem maksymalnie do góry i ciągnałem od dołu, zaczepy raczej nie powinny się połamać ale na wszelki wypadek jak masz garaż z prądem to podgrzej wkład suszarką aby zaczepy zrobiły się bardziej plastyczne i wtedy pociągnij
trochę dziwne że oba lustra nie grzeją, może poprzedni właściciel miał je uszkodzone i kupił zwykłe wkłady zamiast grzanych
PostNapisane: 26 listopada 2008, 02:42
przez Kozak
andi1999 napisał(a):Jak to zrobić w inny sposób??
podważasz szkło np czymś twardym plastykowym i wyjmujesz szkło ( ja je wyjmuje palcami bez żadnych narzędzi ) , podpinasz żarówkę pod kable wchodzące do lustra i sprawdzasz czy świeci , oczywiści po włączeniu podgrzewania lusterek , jeżeli świeci to wiadomo już że maty grzewcze są uszkodzone .
andi1999 powinienem tego posta wywalić do śmietnika bo było o tym już wielokrotnie , na przyszłość " SZUKAJ " Twoim przyjacielem
PostNapisane: 26 listopada 2008, 08:39
przez Axee
andi1999, jesli masz skladane lusterka to nie zapomnij ze lusterka grzeja, gdy pokretlo od regulacji lusterek jest w pozycji srodkowej. Gdy jest na zlozone, albo na regulacja lewo-prawo, lub regulacja prawo, to nie grzeja. Dodatkowo powiem, grzeja razem z tylna szyba i tym wlacznikiem wlaczamy grzanie, ale mysle ze to wiesz.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 12:28
przez koti
Możesz miernikiem sprawdzić czy jest napięcie na przewodach i oporność mat grzewczych. Maty powinny mieć ok. 12-15 ohm. Gdy mają dużo więcej to mata do wymiany.
PostNapisane: 27 listopada 2008, 10:20
przez cebulka
Axee, to teraz mnie mocno zaskoczyłeś :o Byłem pewiem że lustra grzeją tylko wtedy, gdy właczymy ogrzewanie tylnej szyby. Nie zauwazyłem aby w pozycji 0 grzały :no:
PostNapisane: 27 listopada 2008, 10:24
przez Arci9
cebulka napisał(a):Axee, to teraz mnie mocno zaskoczyłeś :o Byłem pewiem że lustra grzeją tylko wtedy, gdy właczymy ogrzewanie tylnej szyby. Nie zauwazyłem aby w pozycji 0 grzały :no:
hehe, pomyślałem o tym samym i nawet dzisiaj w drodze do pracy zacząłem to sprawdzać...ale nie zdążyłem ;)
btw: jakby ktoś potrzebował, to w wawce mam namiar na gościa, który dorabia do wszystkiego co jeździ szkła, podgrzewane, niepodgrzewane, asferyczne itp.
Właśnie do Leona robił mi podgrzewane szkło za 25zl, do motorów też robi.
PostNapisane: 27 listopada 2008, 11:27
przez przebor
Mam wrażenie, że Axee chodzi o pozycję 0 joysticka do regulacji położenia lusterek. Nie może być przekręcony w lewo ani w prawo, bo nie będzie działać ogrzewanie lusterek mimo właczenia przycisku do grzania tylnej szyby. Przynajmniej ja tak zrozumiałem jego wypowiedź.
PostNapisane: 27 listopada 2008, 21:48
przez Axee
przebor, dokladnie tak jak zrozumiales, to mialem na mysli :D
PostNapisane: 27 listopada 2008, 22:38
przez Sammael
Axee napisał(a):przebor, dokladnie tak jak zrozumiales, to mialem na mysli :D
ale chyba nie masz racji - pierwsze słyszę. Często składam lusterka i nie zawsze wracam do pozycji po środku i grzeją (tzn. lewe grzeje bo w prawym chyba mata poszła).
Nawet specjalnie w instrukcji dzisiaj szukałem wzmianki o tym i nic takiego nie znalazłem.
PostNapisane: 28 listopada 2008, 12:13
przez andi1999
Dzisiaj w końcu udało mi się ściągnąć oba lusterka...podgrzałem wcześniej suszarką do włosów wnętrze i bez problemów palcami wyciągnąłem wkład lusterka. Po podłączeniu żaróweczki do przewodów po obu strona świeciła... Także mam maty grzewcze do wymiany, które muszę wymienić w najbliższym czasie
PostNapisane: 28 listopada 2008, 13:16
przez Arci9
andi1999 napisał(a):Także mam maty grzewcze do wymiany, które muszę wymienić w najbliższym czasie
pisałem wyżej , że mam sprawdzony punkt ale w wawce: podam Ci linka bo moze zamówisz wysyłkowo ;)
http://www.lusterka.win.pl/index.php?pilot=dojazd
z czystym sumieniem polecam :)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:12
przez pembuk
Mnie tylko zastanawia to ze w wiekszosci aut koncernu vag jak jest cos nie tak z grzaniem lusterek to dotyczy to glownie lusterka pasażera. Vagowalem juz troche aut i przewaznie wyskakiwal blad ogrzewania lusterka pasazera. Troche to dziwne :hmmm:
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:41
przez lechup
Ja ze swojej strony dodam, że brat ma Audi A3 05' - ma klimę automatyczną, radio , pakiet elektryczny, ale nie wiedzieć czemu lusterka mu nie grzały.
Okazało się że samochód był z północy Francji sprowadzony - nie miał pakietu zimowego, bo chyba tam nie wiedzą co to zima? :/ Tak czy inaczej wystarczyło wkłady lusterek zmienić, cała reszta instalacji była.
I tak jak ktoś wcześniej wspomniał, przełącznik w poz. 0 i włączenie ogrzewania tylnej szyby.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:38
przez 16czarny16
Wita. Panowie podłącze się do tematu. Otóż, kupiłem w listopadzie leona i co się okazuje lusterka są podgrzewane natomiast prawe nie grzeje a dodatkowo całe lusterko powinno się w pewnym miejscu blokować jak się je składa lub rozkłada, a u mnie takiej blokady nie ma. Czy wie ktoś jaka może być tego przyczyna i prosiłbym o jakiś dokładny opis czynności aby się dobrać do wnętrza lusterka i nic nie popsuć :) dodam iż mam elektryczne i podgrzewane lusterka lecz nie składane elektrycznie.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:48
przez Arci9
16czarny16 napisał(a):prosiłbym o jakiś dokładny opis czynności aby się dobrać do wnętrza lusterka i nic nie popsuć :)
aby całe zdjąć - trzeba zciągnać boczek i pod czarnym trójkątem jest gąbka a pod nią śruba, odkręcasz śrubę odpinasz kostkę i masz luterko w dłoni.
Zanim je zdejmiesz, możesz wycignąć samo szkło, , wystarczy delikatnie podważyć lustro raz z jednej raz z drugiej i powinno bez problemu zejść.
Mozesz wtedy załączyć ogrzewanie lusterek i sprawdzić czy płynie prąd.Albo jeśli coś w przeszłosci było kombinowane z lusterkiem, może szkło jest bez wkładu podgrzewajacego?I wtedy trzeba był był je zmienić- 25zł :)
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 12:58
przez pembuk
Co znaczy ze Ci sie lusterko nie blokuje podczas skladania? Bo jesli zachodzi taka sytuacja ze jest skladasz a lusterko sie chowa i nie zatrzymuje co prowadzi do tego ze gdy juz jest zlozone zaczyna przeskakiwac w mechanizmie ( jakby zebatka) to jest to spowodowane tym ze ktos je rozlozyl recznie na sile podczas gdy bylo zlozone. Kiedys los na myjce mi tak wlasnie zrobil i obiaw byl taki sam. po kilku probach recznego i automatycznego skladania i rozkladania wrocilo wszystko do normy.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 13:23
przez 16czarny16
pembuk napisał(a):Co znaczy ze Ci sie lusterko nie blokuje podczas skladania? Bo jesli zachodzi taka sytuacja ze jest skladasz a lusterko sie chowa i nie zatrzymuje co prowadzi do tego ze gdy juz jest zlozone zaczyna przeskakiwac w mechanizmie ( jakby zebatka) to jest to spowodowane tym ze ktos je rozlozyl recznie na sile podczas gdy bylo zlozone. Kiedys los na myjce mi tak wlasnie zrobil i obiaw byl taki sam. po kilku probach recznego i automatycznego skladania i rozkladania wrocilo wszystko do normy.
A więc tak, posiadam lusterka elektrytcznie sterowane ale nie składane. I chodzi o to że każde lusterko ( mechanicznie składane ) w razie uderzenia w jedną lub drugą stronę składa się, ale jest pewien punkt w którym ono ma odpowiednie ustawienie, natomiast ono u mnie nie ma takiego momentu w którym czuć że jest odpowiednio ustawione tylko lekko się składa w jedną i drugą stronę ( jednym palcem ) :) mam nadzieje że teraz jaśniej to wytłumaczyłem?
a tak w ogóle to dzięki Arci9 za pomoc, pzdr
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 14:07
przez pembuk
O kurcze to nawet nie wiedzialem ze jest taka opcja zeby bylo elektryczne i skladane recznie. Ale wiem juz o co Ci chodzi :). No i potwierdzam ze to troche dzinwe.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:55
przez 16czarny16
Pembuk, chodzi mi o to że lusterko w razie kolizji z innym przedmiotem :) składa sie w prawo lub w lewo, ale jest taka pozycja w której wskakiwało tak jakby w zapatkę w której to ma najbardziej optymalne ustawienie. U mnie tak nie ma, mogę jednym palcem przemieszczać je w prawo i lewo, nic je nie blokuje :) i chodzi mi o to czy da się to naprawić czy lusterko jest do wymiany? i tak muszę się nim zająć ponieważ mi również nie grzeje :(
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:20
przez pembuk
Odnosnie lusterek to wlasnie ostatnio mi jedno peklo :o . Tak samo z siebie i nie to zeby na pol. Poprostu pojawilo sie pekniecie w postaci rysy od krawedzi gdzies tak do jego srodka. Nie bylo zadnego uderzenia, poprostu nic. Generalnie grzeje normalnie. Ale zeby tak samo z siebie peklo :/
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:12
przez rybook
Miałem problem z podgrzewaniem w obu lusterkach. Sprawdziłem napięcie dochodziło, wyczyściłem wszystkie styki wraz z końcówkami przewodów lecz to nic nie pomogło. Okazało się że maty grzewcze są niesprawne. Kupiłem w sklepie z częściami Skody lusterka od Octavi po 25zł szt producentem była jakaś czeska firma. Teraz wszystko działa i co ciekawe lustra te rozjaśniają odbicie lepiej niż orginalne. Jedynym problemem podczas montażu było przypiłowanie odrobinę zaczepów ponieważ były troszkę grubsze.
Dla zainteresowanych z Wa-wy i okolic na ul.Radzymińskiej koło OBI.
Pozdrawiam :papa2:
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:37
przez Tommi
Czy lewe i prawe lusterko powinno grzać z taką sama siłą?
Miałem przepalony prawy wklad, znalazlem na alledrogo i wsadzilem.
Lewy grzeje bardzo tak ze lusterko jest gorące, natomiast prawy też grzeje ale jest tak delikatnie ciepły. To normalne?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:56
przez Axee
TOMMI, powinny tak samo, a przynajmniej podobnie. Sila grzania zalezy od rezystancji wkladu, zatem inny producent, inny wklad, inna sila grzania.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 13:21
przez konstant
witam, nie dziala mi grzanie lusterek.
W VAGU pokazuje taki blad:
http://img2.vpx.pl/up/20090824/lusterka.jpg
Czy to jest jakis trop co jest zwalone ?
Maty/czy cos innego?
Czy tak czy siak trzeba lusteka rozbierac?
Tylna szyba grzeje mi bezproblemowo.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 17:05
przez GreyFox10sl
hmmm kuzyn mial podobnie w audi a3 ...jak sie potem okazalo to mial odlaczone kabelki od podgrzewania lusterek...wiec nie wiem
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:30
przez konstant
W koncu udalo mi sie naprawic grzanie...
Okazalo sie ze maty w obu lusterkach byly walniete, weard:hmmm: :hmmm: :hmmm:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 00:48
przez kintrab1
koledzy a ja mam el lusterka i regulacja i skladane ale mam pytanie jesli mam te 2 opcje to czy podgrzewanie tez powinno byc?? dodam ze autko jest sprowadzone z fracji.jak mam walniete te plyty to czy mozna je jakos naprawic czy tylko opcja kupinia nowych??
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 01:01
przez Staszek20VT
kintrab1 napisał(a):koledzy a ja mam el lusterka i regulacja i skladane ale mam pytanie jesli mam te 2 opcje to czy podgrzewanie tez powinno byc?? dodam ze autko jest sprowadzone z fracji.jak mam walniete te plyty to czy mozna je jakos naprawic czy tylko opcja kupinia nowych??
Powinny być też ogrzewane, razem z tylną szybą. jeśłi nie działa, to sprawdź bezpieczniki, sprawdź prąd dochodzący do podgrzewanych wkładów lub dla testów zamień wkłady miejscami. Może trzeba tylko je wymienić. Często się przepalają "ścieżki" na podgrzewanych wkładach.
I staraj się pisać po polsku, istnieją duże litery jak i znaki przystankowe.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 10:49
przez kintrab1
Dzięki Staszek20VT. Tak zrobię i sprawdzę te wkłady, bo szyba tylna mi grzeje, a mam problem tylko z wkładami. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku 2010. :jupi:
[ Dodano: Nie 27 Gru, 2009 ]
Koledzy a ma ktoś jakąś fotorelacje z demontażu lusterek bo zamierzam się do demontarzu tych wkładów ale obawiam się ,że coś połamię!! I tak przy okazji ma ktoś jakiegoś sprzedawce wkładów podgrzewanych bo na allegro niestety nie mogę znależć.
proszę o jakiegoś linka
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:33
przez cebulka
Napiszcie mi proszę jak usunęliście/odkleiliście stare wklady. Ja mam jeszcze oryginalne i mam wrażenie że są bardzo mocno przyklejone. Nie chcę połamać luster. ;/
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 12:05
przez comar
nożyk do tapet i pomału podważając odklejasz mate, wielkiej filozofii nie ma
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:24
przez robertpik
witam. mam pytanko.
1. czy w podgrzewanych lusterkach powinienem czuc ze są one ciepłe teraz zimą?
2. czy oba lusterka powinny skladac sie tak samo( jedno sklada sie blizej szyby,drugie dalej) a jak tak to gdzie moze byc problem
3. czy jak steruje ustawieniem lusterka kierowcy to drugie tez powinno sie ruszac bo tak jest u mnie? jak nie to w czym moze tkwic problem
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:31
przez Axee
robertpik, na wszystkie Twoje pytania jest odpowiedz na forum, nastepnym razem dobrze poszukaj.
1. Tak, test: najprosciej sprawdzic jak sa zaparowane, powinny odparowac.
2. Nie, jedno sklada sie blizej szyby, drugie dalej to normalne jest.
3. Tak, nie ma problemu, tak jest fabrycznie.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 01:30
przez Kozak
robertpik, a na przyszłość poszukaj na forum bo na Twoje pytania jest sto odpowiedzi
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:28
przez Seraf
robertpik,
3. fabrycznie może i tak jest, ale jest to ewidentnie spi....lone bo nawet fabia na płycie od Polo ma kierowcy oddzielnie a pasażera oddzielnie :D
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:35
przez Yagi2
Przecież w Leonie też można oba osobno ustawiać.
Może ktoś wie jakie powinno być napięcie na kablach od grzanych lusterek??
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 23:06
przez Axee
Yagi2, rozdzielenie ustawien lusterek mozna wykonac poprzez zmiane odpowiedniej komorki w eepromie modulu komfortu, niemniej jednak fabrycznie jest jak joystick w lewo, to regulacja obydwoch.
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 19:51
przez sielu
kintrab1 napisał(a):Dzięki Staszek20VT. Tak zrobię i sprawdzę te wkłady, bo szyba tylna mi grzeje, a mam problem tylko z wkładami. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku 2010. :jupi:
tu masz lewa strone
http://www.allegro.pl/item867344009_vw_ ... any_l.html
a tu prawa strone
http://www.allegro.pl/item875518330_sea ... ewane.html
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:35
przez hara
Axee napisał(a):jesli masz skladane lusterka to nie zapomnij ze lusterka grzeja, gdy pokretlo od regulacji lusterek jest w pozycji srodkowej. Gdy jest na zlozone, albo na regulacja lewo-prawo, lub regulacja prawo, to nie grzeja.
Troche odgrzewam kotleta odnosnie tego posta ale chcialbym zdementowac - dzisiaj rano sprawdzalem organoleptycznie i grzaly mimo ze zlozone. Zlozylem wieczorem jak bylo wzglednie cieplo a okazalo sie ze okrutny mroz chwycil w nocy i mialem obawy przed wyprostowaniem zimnych, zasniezonych i byc moze przymarznietych.
Na szczescie obylo sie bez problemow. Lusterka sie spokojnie rozgrzaly i rozlozyly.
A tak na logike dlaczego mialyby nie grzac maty w zlozonych lusterkach? Co w tym zlego? ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 21:48
przez raby
Yagi2 napisał(a):Może ktoś wie jakie powinno być napięcie na kablach od grzanych lusterek??
12V
hara napisał(a):Zlozylem wieczorem jak bylo wzglednie cieplo a okazalo sie ze okrutny mroz chwycil w nocy i mialem obawy przed wyprostowaniem zimnych, zasniezonych i byc moze przymarznietych.
silniki maja takie jakby sprzegielka i nie powinno sie nic im stac
ale w zimie lepiej nie skladac a jak zamarzna to nie reaguja to nie ruszac
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 22:20
przez robertpik
a orientuje sie ktos jaki symbol maja miec maty grzewcze do leona 1 ? bo sa rozne np http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:09
przez raby
robertpik napisał(a):a orientuje sie ktos jaki symbol maja miec maty grzewcze do leona 1 ? bo sa rozne np http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
porownaj tylko wymiary maty z wymiarami szkla lusterek
ale jest ryzyko rozwalenia szkla przy rozklejaniu mi z 2 lusterek 1 peklo i poszlo na smietnik
jak cos to mam lewe szklo kompletne podgrzewane
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:19
przez Yagi2
raby napisał(a):Yagi2 napisał/a:
12V
Upss:)Ja na kablach mam 0,8V, co może być tego przyczyną, przełącznik sterowania lusterkami?? Szyba tylna grzeje, wkłady wymienione.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:42
przez raby
Yagi2, sprawdz po koleii kable od mat ktore ida do kostki laczacej kabine z dzwiami
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:47
przez kula
Ja mam pytanie-kto wie jak zdemontowac lusterko w nowym seacie leonie ? Czy musze sciagac tapicerke zeby wymienic lusterko ? I jak wyciaga sie gorna czesc lusterka w kolorze nadwozia? Z gory dziekuje !!! :yes:
[ Dodano: Czw 28 Sty, 2010 ]
To jeszcze raz ja to moj numer gg : 7136753
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 11:15
przez oczkolek
kula napisał(a):Ja mam pytanie-kto wie jak zdemontowac lusterko w nowym seacie leonie ? Czy musze sciagac tapicerke zeby wymienic lusterko ? I jak wyciaga sie gorna czesc lusterka w kolorze nadwozia? Z gory dziekuje !!! :yes:
kula, to jest podforum Leona I. Napisz swój post lub poszukaj informacji na podforum dotyczącym Leona II. Tam będzie szybciej.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:54
przez adii100
i tak własnie wczoraj chcialem zobaczyc,jaki jest problem nie grzejacych lusterek i tak juz podczas wyjmowania szkla od strony kierowcy mi peklo w pol i jak narazie drugiego nie ruszalem i to tez tak z kreska zostawilem.Wiec czeka mnie wymiana Najlepiej kupic dwa szkla z matami grzewczymi.Moze ktos poleci solidny sklep, zeby zamowic caly komplet dobrej jakosci
PostNapisane: 6 lutego 2010, 12:11
przez RaDeK86
A ja mam takie pytanie odnosnie grzania tylnej szyby. Jeden pasek grzewczy z tylu mi nie grzeje jest mozliwosc wymiany tego paska? czy juz po ptokach i jak cos to tylko cala szyba?? :hmmm:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 12:14
przez raby
masz przerwany pasek, kup lakier do naprawy takich uszkodzen - koszt kilka zl
http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... akier+prad
