Tanie miski olejowe a późniejsze problemy ?
Postprzez boruta » 27 grudnia 2008, 13:49
Witam, jakieś pł roku temu, może nawet nie spiesząc się nie zauważyłem garba na drodze... domysleć się można jak się moja jazda skończyła... plamą pod autem srednicy metra... oczywiscię plamą oleju no i miska potłuczona... popękana, nieszczelna, kupiłem w InterCars nową za jakieś 400zł z groszami no i niestety w 1-wsze świetę br. jadąc z 4osobami plus kirrowca w aucie najechalem na garba, no nie byl to taki skok jak poprzedni i uderzenie ale wystarczające aby miska... no... trzasnęła... pewnie fakt że 5 osób, trocjhe mało piowietrza, ciut za szybka jada no i poszło.. moze gdyby było mniej osób na pokładzie, minimalnie mniejsza predkosc... bo nie ejchalem szybko ale cóż... bywa... Mozliwe jeszcze ze naderwałem mocowanie silnika poprednim razem i dlatego tym razem poszła przy nie az takiej dużej prędkości i niskim garbie.. niewazne... sprawdzi się w warsztacie...
Ale tu pytanie, są miski za 120zł do mojego auta i zastanawiam się... czy warto je brać, kupować i montować czy coś jest z nii nie-tak ? Bo jednak 120zł a 450zł to jest różnica (nie mówiąc o cenach w ASO) choc np miska z otworem w Intercars kosztuje 240zł a bez 450 zł (ten sam producent itp...)
miał ktoś taką tanią michę ?
Co może grozić i czy w ogóle coś może grozić po użyciu takiego elementu ? nie wiem , złe kształty, złe wykonanie... nieszczelność itp ???? Czy raczej mozna brac ?
Ł
Leon - wierny kumpel.
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Re: Tanie miski olejowe a późniejsze problemy ?
Postprzez kalumet » 27 grudnia 2008, 15:21
boruta w leonie miska jest chyba mocowana na silikonie więc jak silikon zostanie dobrze położony to nie ma nic cieknąć
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez boruta » 27 grudnia 2008, 17:03
Kontaktowałem się ze sprzedawcą i miska jest aluminiowa bez otworyu na czujnik więc może się skuszę. Opis to:
Przedmiotem aukcji jest miska olejowa bez otworu na sensor do samochodu SKODA FABIA - OCTAVIA
silnik 1,6 / 1,8 /2,0 /1,9 TDI / 1,9 SDI
A wygląda tak
Tylko nie wiem czy bedzie pasowac do Leona 1.9, troche mnie martwi ta prawa dolna czesc, ten element z otworem okraglym...
Czy to jest to samo co to:
tylko jakas blacha je3st przykręcona bo widze ze wszystko identyczne oprócz tego elementu na dole po prawej (nie mówie o otworze na czujniktylko mniejszy otwor troche ponizej i lekko w prawo od otworu na czujnik...)
Miske moge miec za 120 zl nowa
Co do uszczelnienia uszczelką w tubie to robić będzie to mechanik, nie ja więc chyba nie spieprzy tego... choc różnie bywa...
boruta
Postprzez Andrej_2_0 » 27 grudnia 2008, 18:13
przyłączę się do pytania i zastanawiam się nad tą miską cena to 130zł,wyglada że jest dobrze wykonana.
Andrej_2_0
Dołączył(a): 2 listopada 2008, 19:23
Auto: Ibiza 6L 1.9 tdi
Silnik: AXR 1.9
Postprzez kruszyna » 28 grudnia 2008, 01:30
mam taka miske u siebie, jest wszystko ok i nic sie nie dzieje... uszczelniana jest silikonem termoodpornym i oczywiscie dokrecana srubami wiec jak ktos potrafi, to nic nie bedzie cieklo...
pasuje idalnie, a ten element, ktorego faktycznie nie ma w ori misce w niczym nie przeszkadza w montazu...
kruszyna
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 05:43
Ja rowniez mam podobna miske (wersja z otworem pod czujnik i czujnikiem) za 110pln, i jak narazie od wrzesnia no problem. Bralem od tego goscia http://www.allegro.pl/item513788109_naj ... 3603n.html na innej aukcji ma miske bez dziury na czujnik http://www.allegro.pl/item513789805_naj ... 601na.html .
Postprzez boruta » 28 grudnia 2008, 12:26
Oj ta z Tucholi będzie dzisiaj do odbioru prawdopodobnie.... mam nadzieję, że będzie ok bo czeka mnie jazda z Bydgoszczy w góry :) więc się przetestuje produkt.
boruta
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
