Zatrzaśnięty pas oparciem tylniej kanapy... jak odblokować ?
Postprzez boruta » 28 grudnia 2008, 12:31
Pewna osoba składała mi kanapę tylnią po przewozie większej rzeczy i przytrzasnela pas kanapą... niestety tak głupio, że pas dostał się w zaczep oparcia kanapy, tam gdzie wchodzi w zatrzask i po pociągnięciu za uchwyt (klameczkę) niestety kanapa jest zablokowana. Czy miał ktoś z was taki głupi problem i go rozwiązał ?
Leon - wierny kumpel.
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Re: Zatrzaśnięty pas oparciem tylniej kanapy... jak odblokować ?
Postprzez kamilwsp » 28 grudnia 2008, 12:40
u mnie wlanie tez co se stalo, ale nie wiem dokladnie co, wiem tylko ze oparcie za kierowca nie moze sie rozlozyc a przeciez czasami trzeba przewiezc cos wiekszego no i wtedy kicha :( jak to odblokowac???
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
kamilwsp
Dołączył(a): 8 marca 2008, 23:49
Auto: Toledo 1,9 TDI 2000
Postprzez loozik » 28 grudnia 2008, 13:06
siła + gwałt :D
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez boruta » 28 grudnia 2008, 13:08
A później ASO i nowy uchwyt do otwierania oparcia :))
boruta
Postprzez loozik » 28 grudnia 2008, 13:10
to zależy, ile tego gwałtu użyjesz hehe... a tak na poważnie, to pociągnij za klamkę i poproś kogoś, żeby konkretnym ruchem pchnął oparcie od strony bagażnika.
loozik
Postprzez boruta » 28 grudnia 2008, 13:14
O to może zadziałą :) Dzięki
boruta
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 18:30
boruta, jak nie zadziala lub oderwal sie pociegiel od gory, to nalezy otworzyc klape bagaznika i od tylu podwazyc zatrzask plaskim srubokretem z ucha wystajacego z karoserii. Przy lekkim odgieciu srubokretem tylnej tapicerki oparcia kanapy mamy tam dojscie z widokiem na uchwyt i zatrzask. Zatrzask podwazamy do gory.
Postprzez krzysiek290785 » 28 grudnia 2008, 18:53
u mnie z koleii środkowy pas jest całkowicie zablokowany nie da się go rozwinąć. Miał może ktoś taki problem. dzięki za odpowiedź
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 20:09
krzysiek290785 napisał(a):u mnie z koleii środkowy pas jest całkowicie zablokowany nie da się go rozwinąć. Miał może ktoś taki problem. dzięki za odpowiedź
Po dachowaniu tak bywa, kulka nie wpadla na swoje miejsce i sie zablokowal :PPP Odkrec oparcie kanapy ze srodkowym pasem, przewroc je do gory nogami, postukaj przewroc je spowrotem i sprawdz czy dziala. Jesli nie to moze jakies zapadki w zwijaku sie zaciely :D
Postprzez jackold » 28 grudnia 2008, 21:47
Też miałem taki problem :( ale po kilku chwilach mocowania się z tym pasem( za nic niechciał puścić) podszedłem do sprawy bardziej łagodnie i z sercem ( podpowiedż taty :)) Delikatnie musisz pociągnąć za uchwyt otwierania oparcia i w tym samym momencie trzymając pas ciągniesz jedno i drugie. I udało się :tancze:
U mnie tak poszło, ale nie życze nikomu takiej katorgii
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
