Problem z zagłówkiem
Postprzez grzechu83 » 28 grudnia 2008, 14:02
Podejrzewam, że to nie jest normalne więc spytam. Zagłówek od fotela kierowcy w ogóle się nie wysuwa - pochyla się, ale żadną siłą nie moge go wyciągnąć. Wyjąłem nawet taką wsuwkę plastikową z jednej z prowadnic, ale nic to nie dało. Zagłówek od fotela pasażera chodzi bez problemu. Ktoś ma pomysł czemu tak jest albo jak to rozwiązać?
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Re: Problem z zagłówkiem
Postprzez Axee » 28 grudnia 2008, 19:29
grzechu83, przy jednym z gniazd zaglowka w fotelu jest zatrzask blokujacy, byc moze sie zepsul. Mozliwe jest, ze przytrzaslelo jakis material pomiedzy pret zaglowka a prowadnice, lub ze pret sie skrzywil i nie chce wyjsc. Nalezy ciagnac na sile, ewentualnie pokombinowac z zatrzaskiem cos. W razie czego nowe prowadnice kupisz w ASO, ta bez zatrzasku ok. 20pln, ta z zatrzaskiem ok. 30pln. Byc moze, ze ta wsuwka, ktora wyjales to ciegno blokady zatrzasku, wloz ja spowrotem, docisnij jeszcze mocno do konca w stone preta i wtedy probuj wyciagac zaglowek. W celach pogladowych wyciagnij zaglowek pasazera i wcisnij blokade i zobacz w dziurce swiecac latarka jak to dziala :D, po stronie kierowcy jest identycznie.
