[ALL] Zamek drzwi - uszkodzenie mikrowyłącznika
Postprzez MattiO » 6 stycznia 2009, 22:43
Witam wszystkich!
Wiem ze temat wielokrotnie poruszany; szukalem duzo na forum ale nie znalazlem odp... wiec pisze :)
Ostatnio zaobserwowalem ze nie swieci mi sie lampka w drzwiach kierowcy, nie pikaja zegary przy otwartych drzwiach, auto blokuje sie po otwarciu po ok 30 sek (chyba ze wsadze kluczyk w stacyjke, itp typowe objawy przy uszkodzonym mikro w zamku... i teraz pytanko:
Ostatnio programowalem nowy pilot (kluczyk scyzoryk) metoda krecenia w zamku i wciskania guzikow na pilocie i przyznam ze udalo mi sie dopiero za ktoryms razem. Nastepnego dnia zauwazylem problemy z zamkiem.
Czy jest to mozliwe ze "majstrując" przy programowaniu pilota moglem cos przeprogramowac z modulem komfortu????
Czy raczej krecąc w zamku moglem cos uszkodzic (w co raczej watpie bo zamek od tego jest zeby w nim krecic:) ??
dzieki za pomoc:)
PS pytam o ten modul komfortu bo w poprzednim leonku mialem uszkodzony mikro i objawialo sie to tak ze raz dzialal raz nie i tak przez prawie 1,5 roku. a w tym od mometu programowania nowego klucza totalnie NIC!
Mat
MattiO
Dołączył(a): 29 października 2007, 22:08
Auto: Leon Tdi ALH++
Re: [ALL] Zamek drzwi - uszkodzenie mikrowyłącznika
Postprzez Axee » 6 stycznia 2009, 22:53
MattiO, napraw lub wymien microswitcha w zamku i all wroci do normy.
Postprzez rutek-wat » 7 stycznia 2009, 12:49
Axee, miałem podobnie i rozebrałem zamek na części pierwsze- okazało się że wszystkie mikrowyłączniki są ok a przyczyną wariowania był "zimny" lut na wejściu kostki do płytki.
Tak czy siak MattiO, bez rozebrania zamka nie obejdzie się ;/
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez MattiO » 7 stycznia 2009, 14:39
czyli nie ma szans ze ja moglem to rozprogramowac, albo uszkodzic krecąc kluczykiem w zamku??
Mat
MattiO
Postprzez Axee » 8 stycznia 2009, 11:24
rutek-wat napisał(a):ok a przyczyną wariowania był "zimny" lut na wejściu kostki do płytki.
Zgadza sie ... zimny lut albo wyrwane metalowe styki gniazda z plytki drukowanej tez bywaja przyczyna swirowania centralnego zamka. Przy czym ten mikrostyk od kontroli zamkniecia drzwi nie jest na plytce drukowanej tylko wisi na kabelku. Czasami mechanicznie sciera sie cypel microswitcha, czasami przesuwa sie caly na skutek nie dociagania go przez blache mocujaca itd., czasami jest uszkodzony w srodku, zatem moze byc roznie. Na plytce sa mikrostyki sterujace otwieranie i zamykanie zamka, uzywane tez do programowania.
MattiO napisał(a):czyli nie ma szans ze ja moglem to rozprogramowac, albo uszkodzic krecąc kluczykiem w zamku??
Modul komfortu masz zapewne dobry, w najgorszym przypadku masz rozprogramowane piloty, to jest uszkodzenie mechaniczne/elekryczne switcha w zamku. Bez rozebrania drzwi i wyciagniecia zamka sie nie obejdzie. Wbrew pozorom, ze jest to trudne przy bardzo dobrych opisach umieszczonych na tym forum i odrobinie zdolnosci manualnych jest to do samodzielnego naprawienia. Piloty najprosciej koduje sie vagiem (przywrocenie ustawien modulu, nastepnie kodowanie pilotow).
Postprzez rutek-wat » 8 stycznia 2009, 11:47
Axee napisał(a):Wbrew pozorom, ze jest to trudne
- i tak i nie - najgorsze będzie "odkleić" płytę od drzwi- pierwszy raz jak to robiłem zajęło mi to z 1,5 godz- każde kolejne rozebranie drzwi -to już błahostka
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Marcinw85 » 10 stycznia 2009, 13:44
witam, nie chce śmiecic na forum wiec spytam sie tutaj.
Mam tylko jeden kluczyk i zepsuty mikromoduł w drzwiach kierowcy, czy da się samemu zaprogramowac pilota w kluczyku żeby działał centralny? z góry wielkie dzięki
Marcinw85
Dołączył(a): 10 października 2008, 20:41
Postprzez Axee » 11 stycznia 2009, 04:06
Marcinw85, jak masz sprawny zamek pasazera to sie da. Jesli nie masz wogole zamka pasazera, a zamek kierowcy zepsuty, pozostaje tylko VAG.
Postprzez MattiO » 11 stycznia 2009, 23:34
hmm .... Dzieki wielkie za obpowiedzi!
Niestety tego sie wlasnie spodziewalem ze bede musial zamek wyciagac :(
Mat
MattiO
Postprzez turbognojek » 21 stycznia 2009, 20:50
Mam podobny problem mianowicie nie zamyka mi się centralny.
Ma ktoś może zdjęcie tego microswicha jak on dokładnie wygląda domyślam się jak ale wolałbym się zaopatrzyć się we właściwy przed rozbieraniem zamka :nauka:
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Postprzez 11leo11 » 24 stycznia 2009, 22:29
Witam, nie chce tworzyć nowego postu więc zapytam tutaj. Mój problem wygląda następująco na kluczyku otwierają mi sie tylko drzwi kierowcy zawsze po dwókrotnym nacisnięciu przycisku na pilocie otwierały się wszystkie a teraz tylko drzwi kierowcy a jeśli nacisne przycisk otwierania drzwi który znajuduje sie w samochodzie to otworzą się wszystkie ! Wie może ktoś co mogło sie popsuć ? Wspomne jeszcze że stało sie tak po zdjęciu klem z akumulatora chociaż wątpie żeby miało to coś wspólnego bo pare raze już miałem klemy zdjęte i było wszystko ok. Proszę o pomoc
11leo11
Dołączył(a): 1 kwietnia 2007, 19:54
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Yagi2 » 24 stycznia 2009, 23:50
Zrób może adaptację/strojenie pilota,instrukcja znajduje się w książce obsługi:)
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez 11leo11 » 25 stycznia 2009, 12:33
ok spróbuje i dam znać
[ Dodano: Nie 25 Sty, 2009 ]
Niestety takie programowanie jak w instrukcji nie pomogło wie kotś może jak inaczej rozwiązać ten problem ?
Widze że chyba nikt mi nie pomoże :(
11leo11
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Axee » 26 stycznia 2009, 00:58
11leo11, odlacz akumulator na 3 sekundy i podlacz go spowrotem. Jesli nie pomoze, to zapraszam do Gliwic na programowanie VAGiem.
Postprzez budyś » 10 lutego 2009, 23:11
no to i ja się zapytam. mój problem jest teki że musze wielokrotnie 4/5razy wcisnąć przycisk na pilocie do otwarcia drzwi żeby otwożył.
Za każdym wciśnięciem((( otwiera ale odrazu zamyka dopiero )))po kilku szybkich wciśnięciach otwoży auto.
Co to może być bo nie sądze że rozprogramowany moduł.
dziękuję z góry za pomoc
tyllko ja leon
budyś
Dołączył(a): 4 lutego 2009, 20:34
Auto: leon TDI
Postprzez DannyDaniels » 23 czerwca 2010, 15:53
11leo11 napisał(a):Mój problem wygląda następująco na kluczyku otwierają mi sie tylko drzwi kierowcy zawsze po dwókrotnym nacisnięciu przycisku na pilocie otwierały się wszystkie a teraz tylko drzwi kierowcy a jeśli nacisne przycisk otwierania drzwi który znajuduje sie w samochodzie to otworzą się wszystkie !
Mam identyczny problem po rozladowaniu akumlatora (zapomnialem wylaczyc CB radio na dluzszy okres). Czy moze komus udalo sie rozwiazac taki problem?
[ Dodano: Czw 24 Cze, 2010 ]
Tak dla przyszłych pokoleń: zarówno u mnie jak i u 11leo11 odłączenie akumlatora na parę minut pomogło. Tylko oczywiście trzeba mieć kod do radia pod ręką bo się blokuje po takiej operacji.
Podziękowania dla Axee za radę i 11leo11 za feedback!
DannyDaniels
Dołączył(a): 3 lutego 2009, 11:02
Auto: Była CUPRA, jest Z4
Postprzez Osek » 26 sierpnia 2010, 16:44
Witam Mam leona 2001 problem leży w centralnym zamku. Na początku czasem łapał z pilota a czasem nie pózniej tylko zamykał z pilota a teraz nic cisza....bateria wymieniona. więc zamykałem kluczykiem teraz jest nastepny problem gdy włoze kluczyk i przekrece zamykają sie tylko drzwi kierowcy a z otwieraniem nie ma problemu zdaza sie to coraz cześciej. wiem ze bede musiał wymienic mikrostyki i przelutowac płytke ale czy po tym zabiegu tez bedzie działał pilot czy przyczyna tkwi w pilocie??? mam nadzieje ze ktos pomoże :)
Osek
Dołączył(a): 3 maja 2010, 15:56
Postprzez Adam07 » 11 sierpnia 2011, 14:00
Nie doszukałem się tematów z niedziałającym centralnym zamkiem,
Mam takie objawy z początku były problemy i kilka razy musiałem nacisnąć przycisk na pilocie aby drzwi się zamknęły. Natomiast od pewnego czasu samochodu nie da się zamknąć ani przyciskiem z kluczyka ani też zamkiem w drzwiach. Kiedy wsiądę i próbuję zamknąć się od środka, zamyka się tylko prawa strona auta, a drzwi z lewej strony zamykają się na pół sekundy i z powrotem się otwierają.
Ktoś miał podobne objawy? Przyczyny trzeba szukać gdzieś głębiej czy wystarczy wymienić 2 zamki z lewej strony?
Adam07
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 00:29
Postprzez Tracer2 » 11 sierpnia 2011, 14:40
Zamkiem steruje moduł konfortu. Udłącz kleme z aku. Moze pomoże i się zresetuje.
Trzeba by tez zdiagnozować VAGiem.Może bedzie jakiś komunikat o błędach.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Kinker » 22 sierpnia 2011, 07:39
Przegrzebałem trochę forum ale nie mogłem znaleźć podobnej sytuacji... jakby co proszę o wyrozumiałość ;)
Wymieniałem w drzwiach pasażera te ramiona plus linkę od podnoszenia szyby (może wtedy coś zepsułem). Teraz nie zawsze otwierają mi się te drzwi z pilota. Zamykają zawsze, a otworzą się gdy zamknę i ponownie otworzę wszystkie drzwi ale z konsoli kierowcy w drzwiach. Mogłem coś źle złożyć ? A może coś ze sterownikiem ?
Albo LeON, albo nic...
Kinker
Dołączył(a): 14 stycznia 2008, 14:02
Auto: LeONidASZ Sport
Postprzez adam1.9TDI » 22 sierpnia 2011, 07:52
Kinker, ja mam to samo. Musze otwierać auto na 2 razy po postoju. Później juz normalnie od pierwszego razu działa, postoi przez noc i rano znowu problem. Nic nie ruszałem w zamku... Wymienię wkoncu caly zamek i wszystko
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez sławek » 22 sierpnia 2011, 18:09
Panowie, u mnie po przekroczeniu 20km/h powinno blokować wszystkie zamki, niestety drzwi kierowcy nie chce- słychać że próbuje je zablokować, ale nic z tego, vag wywala błąd centralnego z tych drzwi:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Jak zamykam auto z pilota, to zamyka wszystkie drzwi prawidłowo, czy mikrowyłącznik może być przyczyną, czy szukać problemu gdzie indziej?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez janhy » 22 sierpnia 2011, 19:38
Witam wszystkich. Mam do Was pytanie . W którym miejscu znajduje sie sterownik(Centralka ) zamka centralnego w Leonie 1? Mam nową centralke z pilotami i chce sobie zamontowac bo wnerwia mnie otwieranie z kluczyka tylko nie wiem gdzie szukac w samochodzie centralki aby sie wpiąc z nową. Byłbym wdzieczny za jakies namiary. Pozdrawiam! :hmmm:
Była Vectra jest Leon :)
janhy
Dołączył(a): 9 maja 2010, 18:30
Auto: SEAT LEON 1M ALH
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Tracer2 » 22 sierpnia 2011, 20:26
sławek,
trzeba polutować zaciski wewnątrz zamka na wtyczce.
janhy,
Moduł komfortu pod kierownicą
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez janhy » 23 sierpnia 2011, 15:00
Tracer,
Dzieki za podpowiedz. :) Ide szukac tego ustrojstwa.
janhy
Silnik: ALH 1.9
[ALL] Otwierające się drzwi kierowcy.
Postprzez Pointman » 26 sierpnia 2011, 06:27
Witam serdecznie :)
Przeszukałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na trapiący mnie od pewnego czasu problem, jednak moje umiejętności wyszukiwania okazały się nie wystarczające dlatego postanowiłem założyć nowy temat. Jeśli podobny problem był już opisywany gorąco proszę o przekierowanie mnie do owego tematu. Do rzeczy. Seatem jeżdżę już ponad rok ale od kilku miesięcy borykam się z dziwną rzeczą. Auto przy osiągnięciu 20km/h zamyka wszystkie drzwi co jest normalną rzeczą. Ale od pewnego czasu robi mi się tak, że gdy pojazd osiągnie 20km/h wszystkie drzwi się zamkną ale kołek od drzwi kierowcy wyskakuje i drzwi pozostają niezaryglowane. Kiedy zwolnił bym znów poniżej 20km/h i przyśpieszył ponad tę prędkość drzwi kierowcy znów się zaryglują i momentalnie odryglują (dalszą jazdę po osiągnięciu 20km/h drzwi są odryglowane - kołek wystaje ponad tapicerkę). Działo się tak przez jakiś czas. Później sytuacja wróciła do normy. Teraz problem powrócił i nie chce zniknąć. Jest to dość denerwujące ponieważ przy zwalnianiu na skrzyżowaniach drzwi kierowcy się zamkną i momentalnie otwierają co wydaje specyficzny dźwięk jak przy zamykaniu drzwi. Nie mam bladego pojęcia co może być tego przyczyną. Jeśli ktoś zna odpowiedź gorąco proszę o pomoc!
Dziękuje serdecznie i pozdrawiam.
Pointman
Dołączył(a): 26 sierpnia 2011, 06:10
Postprzez untaztood » 26 sierpnia 2011, 06:34
Masz uszkodzony mikrostyk w drzwiach kierowcy, odpowiedzialny za położenie rygla. Generalnie - zamek do wymiany...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Ohapara » 26 sierpnia 2011, 09:48
untaztood napisał(a):Generalnie - zamek do wymiany...
albo mikrostyk:
[img][img]http://img192.imageshack.us/img192/4038/325a17a4.th.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez Pointman » 26 sierpnia 2011, 11:01
Powiedzcie mi proszę jeszcze czy taki mikrostyk musi mieć jakieś odpowiednie parametry czy jest uniwersalny taki jak na przykład tu:
http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlaczn ... 59983.html
Jak wygląda wymiana takiego mikrostyku?
Dziękuje serdecznie!
Pointman
Postprzez Ohapara » 26 sierpnia 2011, 15:04
Pointman napisał(a):Powiedzcie mi proszę
mikrostyk może być nawet taki najzwyklejszy jak tu:
http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlaczn ... 59986.html
jest z wymianą troche zabawy, ale jesli masz troche samozaparcia to dasz radę: trzeba scignąc boczek, blache, odczepić linki, wyjac caly zamek, potem uwolnic stary mikrostyk i zamontwac nowy w odpowiedni sposób, żeby przycisk na nim naciskał się przy zamykaniu drzwi( metoda prób i błędów najlepsza;) ) nowy mikrostyk przykleiłem do zamka jakimś super glue, bo stare mocowanie mikrostyku nie pasowało; oczywiscie kwestia przylutowania kabelkow do nowego mikrostyku (acha, wymieniałem ten główny na zew. mikrostyk, bo w środku obudowy zamka są jeszcze trzy inne).
Polecam temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ad935e72a1
Cieprliwości i powodzenia :piwko:
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez sławek » 26 sierpnia 2011, 15:56
Mikrostyk powinien być hermetyczny, jak dostanie się tam wilgoć, to cała robota on nowa.
Po za tym takie klejenie to trochę rzeźba. :no:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Ohapara » 26 sierpnia 2011, 16:32
Narazie pol roku trzyma, wiec nie narzekam, pozniej sie zobaczy;)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez zbudny » 5 września 2011, 21:42
Witam!!!
Nie chce zakładac nowego tematu do takiej błahostki a tu jest o zamkach wiec się dołączę. Jak nazywa się ten kawałek drutu powywijany we wszystkie strony co jest przymocowany do zamka i wychodzi w boczku a na jego końcu jest rygielek do blokowania drzwi od środka? Mam nadzieje ze ktoś wie o co mi chodzi. Złamał mi się i chce go wymienic ale nie wiem jak to się nazywa. Pozdrawiam.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Postprzez Sony » 5 września 2011, 21:53
zbudny, ETKA nazywa to tak:
W ASO zapłacisz za to 24,12 PLN...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez zbudny » 5 września 2011, 22:03
A ma ktoś może jakiegoś linka gdzie mógłbym to kupic przez internet bo niestety do ASO mam trochę daleko.
zbudny
Postprzez Sony » 5 września 2011, 22:07
zbudny, najszybciej to chyba popytaj po szrotach albo szukaj po forach czy ktoś nie ma na części auta do sprzedania... Ew. zapytać możesz również w ASO VW lub Skody, bądź w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym :) Idziesz z tą fotą co wkleiłem i pytasz :)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Marcin_SxA » 7 września 2011, 21:35
Mi koleś w skodzie ściągną podobno ori seatowski. Kupowałem go razem z wycieraczką bo tak z ciekawości zapytałem czy coś takiego ze skody będzie mi pasować. Nie wiem z czy to faktycznie ori z Leona, na woreczku pisało VW no i działa jak należy.
Popytaj tak jak radzi Sony, może trafisz na kumatego kolesia i Ci to zorganizuje.
To miasto moje nocą jest
Gdy chodnik słucha, latarnie wznoszą cichy szept...
Był: Signo ASV, LS5N
Jest: Top Sport ARL, LC9Z
Marcin_SxA
Dołączył(a): 17 października 2010, 12:46
Postprzez powe88 » 26 września 2011, 17:36
Witam mam problem w moim seacie.
Mianowicie na początku nie działał brzęczyk i światło centralne, światło w drzwiach kierowcy.
Diagnoza jednoznaczna mikrostyk-> rozkręcam i zaglądam wszystko w porządku mikro przekaźniki sprawne zimnych lutów nie ma na płytce (przelutowałem dla pewności sprawdziłem przejścia na ścieżkach) więc głębiej drążę.
Sprawdzam napięcie na światełku w drzwiach kierowcy dochodzi 12v przekręcam światła bez włożonej wtyczki w światełko a tu nagle wielkie zdziwienie bo brzęczyk zaczął działać.
Więc diagnoza jest pewna dioda padła. Wyciągam z tylnych drzwi światełko z dobrą diodą (tam świeci światełko) i wkładam z przednie drzwi. I tu zdziwienie bo wracam do punktu wyjścia światełko nie świeci brzęczyk przestaje piszczeć.
Wkładam światełko z przednich drzwi do tyłu i światełko świeci.
Więc jeśli mam wsadzoną wtyczkę od światełka w przednich drzwiach kierowcy brzęczyk przestaje buczeć i światło się nie załącza.
Mikrostyk -> sprawdzony
dioda do światełka -> sprawdzona
Czym to może być spowodowane ? skończyły mi się atuty teraz liczę na forumowiczów:)
powe88
Dołączył(a): 2 sierpnia 2011, 19:16
Auto: Toledo II 1M 1.6 akl
Silnik: AKL 1.6
Postprzez sławek » 26 września 2011, 17:58
Mikrostyk może być starty i raz działa, raz nie (krzywka która powinna go docisnąć- robi to zbyt słabo)- w takim przypadku sprawdzając mikrostyk miernikiem- będzie zawsze dobry.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Tracer2 » 26 września 2011, 19:35
Dla małego prądu ma przejscie , ale dla dużego styk jest wypalony i nie przewodzi.
Słaby nacisk i kontakt.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez powe88 » 26 września 2011, 20:59
Czy do mikrostyku dochodzi prąd 12v 2.5A a nawet do 5A?? raczej za duże napięcie bo takowe się wytwarza przy otwieraniu i zapalaniu światełek samochodu (drzwi + centralne) spaliło by mikro układ.
Jakieś przemyślenia inne?
powe88
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 26 września 2011, 22:06
Zarówka tak jak termistor PTC ma taką charakterystyke, ze wraz ze wzrostem temperatury jej opornośc rośnie więc prąd w układzie spada.
Natomist przy zapaleniu może to byc prąd kilku amperowy.
Tak, by the way, to dochodzi napiecie 12V, a prąd płynie 2,5 A.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez darioomasterrrrr » 9 lutego 2012, 21:16
witam. mam pewien problem z centralnym: mianowicie z kluczyka nie zamykaja mi sie drzwi pasazera z przodu( lampka w podsufitce dziala prawidlowo tak samo jak lampka w drzwiach) i druga kwestia nie moge przekrecic kluczyka w "swoich" drzwiach jakies propozycje??
darioomasterrrrr
Dołączył(a): 7 lutego 2012, 21:21
Postprzez darq12 » 10 lutego 2012, 00:45
Co do przekręcenia kluczyka w drzwiach to mogło ci syfu nalecieć, lub zamarznąć, polecam przeczyścić najlepiej WD40 też czyściłem swoje zamki po zimie. Opisz bardziej temat z zamknięciem drzwi pasażera z kluczyka. Zamykasz zamkiem czy z pilota?? Drzwi wszystkie się nie zamykają czy tylko te od pasażera?? Ja miałem taki fajny efekt z jednej strony miałem uszkodzoną wkładkę a z drugiej strony "zimne luty" w zamku i drzwi mogłem tylko zamykać i otwierać z pilota. Z jednej strony z której miałem uszkodzoną wkładkę tzw. łopatkę to nic nie reagowało to ze przekręcałem kluczyk a z drugiej strony z której były "zimne luty" to mogłem mechanicznie drzwi zamknąć ale tylko te. Opisz dokładnie co się dzieje.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez darioomasterrrrr » 10 lutego 2012, 16:50
więc te drzwi od pasazera nie zamykaja sie jak zamykam je pilotem. wogole zadnej reakcji i mozna je spokojnie otworzyc gdy pozostale drzwi sa juz normalnie zamkniete. lampka w drzwiach zapala sie po otwarciu drzwi tak samo jak i lampka w podsufitce. niestety nie wiem czy to efekt mrozu bo auto kupilem niedawno. moze to ten mikrostyk??
darioomasterrrrr
Postprzez Tracer2 » 10 lutego 2012, 17:58
Jak mikrostyk jest uszkodzony to zamek próbuje sie zamknąć. Słychać go i widać jak ten rygielek przy szybie drga.
Jak nic się nie dzieje to najprawdopodobniej zimne luty w płytce w srodku zamka i zamek martwy.
Demontaż, lutowanie lub wymiana.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez darq12 » 10 lutego 2012, 23:01
Sprawdz w slupku tam gdzie kable z drzwi wychodza sciagnij ta gume i popatrz mi tam nie laczylo ale w tylnych prawych drzwiach a efekt byl taki sam. A z zamka jak zamykasz to zamykaja sie wszystkie czy tylko te jedne mechanicznie drzwi?
-- 10 lut 2012, o 23:01 --
Tam w zamku sa 3 bodajrze mikrostyki jak dobrze pamietam jeden jest od zamkniecia drzwi (od swiatełek w podsufitce i w drzwiach) drugi od zamkniecia centralki a trzeci od otwarcia centralki. Ale moze byc tak jak kolega wyzej pisal zimne luty i nie daje napiecia na silnik.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tracer2 » 11 lutego 2012, 07:28
W sumie są 4 . 3 w srodku i jeden na zewnątrz zamka.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez darioomasterrrrr » 11 lutego 2012, 17:02
przelutowalem plytke znajdujaca sie wew zamka i zamek zaczal odpowiadac jednak dalej nie zamyka drzwi.moze to ten mikrostyk odpowiadajacy za zamykanie?? jesli tak to ktory to jest?? ten do ktorego bezposrednio wchodza 2 przewody czerwony i niebieski (zamocowany przy pomocy blaszki metalowej na zew zamka)??
darioomasterrrrr
Postprzez darq12 » 12 lutego 2012, 11:58
Ten o którym piszesz to jest do światełek w drzwiach i w podsufitce. Jak świecą przy otwartych drzwiach to jest sprawny. Sprawdź go na sucho jak masz drzwi rozkręcone to wyciągnij go po odłączaj wszystkie klamki ale włóż kostkę i patrz co się dzieje. Ja jak źle złożyłem zamek to otwierał mi ale mechanicznie się zamykało z powrotem. Może jak składasz to coś go blokuje.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
