[ALL] Nie zwija się pas
8 stycznia 2009, 22:20
przez Maximus_89
Mam od około tygodni taki własnie problem. Nie zwija mi się w leonie pas pasazera na przednim siedzieniu. Jak poradzic sobie z ta usterka?
Re: Nie zwija się pas
8 stycznia 2009, 22:34
przez Robert7
Maximus_89 napisał(a):Mam od około tygodni taki własnie problem. Nie zwija mi się w leonie pas pasazera na przednim siedzieniu. Jak poradzic sobie z ta usterka?
ściągnij ten plastik na środkowym słupuk i zobacz czy gdzieś nie zacina się.
Re: [ALL] Nie zwija się pas
8 stycznia 2009, 22:44
przez JanuszSz
Maximus_89,Jeśli masz możliwość,to postaw samochód na kilka godzin w ciepłym i przewiewnym miejscu z pasem wyciągniętym na całą długość. .Pas mógł złapac wilgoć z odzieży i lekko spuchł.
8 stycznia 2009, 23:51
przez Sammael
JanuszSz napisał(a):Pas mógł złapac wilgoć z odzieży i lekko spuchł.
Albo auto miało ding-dong i ktoś nie wymienił napinaczy.
9 stycznia 2009, 02:09
przez Axee
Maximus_89, nalezy odkrecic zwijak pasa i lekko nim popotrzasac/poobracac
axeegarage.pl zaprasza
9 stycznia 2009, 06:37
przez JanuszSz
Sammael napisał(a):JanuszSz napisał(a):Pas mógł złapac wilgoć z odzieży i lekko spuchł.
Mogło być i tak,ale z opisu wynika,że dzieje się tak od niedawna,a wcześniej było dobrze.
9 stycznia 2009, 08:58
przez Maximus_89
Dokladnie. Dzieje sie to od okolo tygodnia a auto uzytkuje od lata.
9 stycznia 2009, 10:06
przez kalumet
Maximus_89 szczoteczka do zębów i trzeba przeczyścić cały pas
najprawdopodbniej jest zabrudzony
