brak lewej storny postojowek?-problem
10 stycznia 2009, 14:29
przez ksl
witam, mam niestety od prau dni problem myslalem ze przepalila mi sie z Tylu zarowka bo nie mialem stopu z tylu lewogo, zmienilem zarowke, mam stop nie mam postojowki z tylu , nie wiem o co chodzi? po prau godzinach spostrzeglem ze z lewej storny z przodu tez nie mam postojowki, nie wiem o co kaman, zarowka z tylu jest dobra i dobrze zamocowana ,zmienialem nawet mocowania zarowke stronami i po prawej stornie wszystko bangla, nie wiem co za bardzo moge zrobic , mysle o jakims bezpieczniku tylko nie wiem za bardzo ktory bezpiecznik ogolnie za takie cus odpowiada, patrzylem ogolnie na bezpieczniki swiatel przednich wszystko oki :>
ma ktos moze jakas idee co sie stalo ?
dzieki za pomoc...stawiam piwo jak ktos pomoze;) bo kupilem juz tyle zarowek ze sklep moge otworzyc;)
pozdrawiam ksl
Re: brak lewej storny postojowek?-problem
10 stycznia 2009, 14:36
przez Kozak
ksl, było juz o tym więc poszukaj szczegółów , sam o tym pisałem bo też miałem ten problem , uszkodzony masz włącznik świateł ( pewnie rozlazł się w środku ) na początek wyciąg go i ściśnij i zobacz czy pomogło
10 stycznia 2009, 18:03
przez Robal
A mnie się wydaje, że to jednak bezpiecznik. Ostatnio też miałem podobną sytuację jak zrobiłem zwarcie wymieniając postojówki na LEDy. Zdejmij osłonę bezpieczników, tam jest wszystko opisane.
10 stycznia 2009, 20:28
przez ksl
wszystkie bezpieczniki sa dobre,sprawdzilem wszystkie ktore byly zwiazane ze swiatlami dlugimi i mijania, mam nadzieje ze to wlacznik swiatel :> jutro sie za to zabiore,
10 stycznia 2009, 23:10
przez Kozak
ksl, wiesz jak go wyjąć
11 stycznia 2009, 00:50
przez ksl
jeszce nie
, ale mam nadzieje ze jakos sobie poradze;)
11 stycznia 2009, 01:34
przez tatian
Ja wcześniej żeby go wyjąć wykręcałem najpierw całą półkę
, a podobno rogi się to o wiele łatwiej. Przekręcasz na którą pozycję, wyciągasz do świateł p-mgielnych i cholera zapomniałem. Axee na pewno wie jak to się robi bo mi tłumaczył.
11 stycznia 2009, 03:43
przez Axee
Najpierw sprawdz bezpieczniki 22 i 23. Aby wyciagnac wlacznik swiatel, ustawiasz pokretlo na 0, wciskasz mocno i przekrecasz w prawo odrobine, pociagasz calosc do siebie. Odpinasz kostki. W kostce wiazki zewrzyj 15 z 13 powinna swiecic lewa strona, 15 z 14 powinna swiecic prawa strona, 15 z 16 oswietlenie tablicy rej. i deski. Aby naprawic wlacznik nalezy rozebrac go na czesci pierwsze, jest na zatrzaskach, jak bedziesz widzial styki to znajdz te od pozycyjnych L i P i przeczysc wodnym papierem sciernym, sprawdz dogiecie blaszek.
11 stycznia 2009, 09:15
przez ksl
dzieki bardzo
teraz z Twoim opisem moge dzialac;)
[ Dodano: Nie 11 Sty, 2009 ]zrobilem wszystko tak jak mowiles i jaki efekt
wszystko bangla:) troszki bylo klopotow z wyjeciem tego ustrojstwa a nie chcialem polki sciagac ale po lekkich trudach poszlo troszke zabawy z tym bylo ale po wszystki wsio zadzialalo;)
i mam nadzieje ze bede mogl sie jakos odwiedzczyc;)
