[ALL] Dźwięk przy kęceniu kierownicą
Postprzez piotrp » 23 stycznia 2009, 18:38
Od pewnego czasu słyszę dziwny dźwięk dochodzący spod kierownicy i słychać go tylko w czasie skręcania. Jest to cichy dźwięk przypominający ocieranie się gładkiego materiału. Na początku myślałem że to kurtka, ale jednak nie a dźwięk bardzo podobny.
Zastanawiam się co to, może płyn z wspomagania by się przydało wymienić??
Może ktoś wie co to??
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Re: [ALL] Dźwięk przy kęceniu kierownicą
Postprzez motyka8 » 23 stycznia 2009, 19:13
Mialem tak w vento i to byly styki od sygnalu. Kropelka oleju pomogla
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez piotrp » 23 stycznia 2009, 19:23
za kierownice kropnąć??
piotrp
Postprzez pawel_ns » 23 stycznia 2009, 19:40
jezeli to jest ten problem co u mnie w golfie i w vento kolegi wyzej to wystarczylo wd-40 i dziwny dzwiek znikl
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Postprzez motyka8 » 23 stycznia 2009, 19:41
Nie wiem jak jest w leonie bo nie patrzylem. W vento widac bylo styki(blaszki) ktore podczas krecenia kierownica przesowaly sie po sznie z pradem i one wlasnie robily szum. I na te blaszki kropla oleju pomogla. To bylo zaras pod kierownica przed przelacznikami.
motyka8
Auto: leon ASV
Re: Dźwięk przy kęceniu kierownicą
Postprzez oczkolek » 24 stycznia 2009, 14:41
piotrp napisał(a):Od pewnego czasu słyszę dziwny dźwięk dochodzący spod kierownicy i słychać go tylko w czasie skręcania. Jest to cichy dźwięk przypominający ocieranie się gładkiego materiału. Na początku myślałem że to kurtka, ale jednak nie a dźwięk bardzo podobny.
Sprawdź czy plastiki od osłony kolumny kierownicy nie ocierają gdzieś o kierownicę.
Postprzez Szczepek » 24 stycznia 2009, 22:09
sprawdz plyn od wspomagania i pompe od wspomagania. ja jak mialem awarie pompy i wyciekal mi plyn to tez byl slyszalny dzwiek ocierajacej o siebie blachy.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez Axee » 26 stycznia 2009, 01:06
motyka8 napisał(a):W vento widac bylo styki(blaszki) ktore podczas krecenia kierownica przesowaly sie po sznie z pradem i one wlasnie robily szum.
W leonie wystepuje tasma (zwijak). A tego napewno nie pryska sie WD40!
WD40 to mozna sobie zardzewialy lancuch w rowerze popryskac, a nastepnie i tak trzeba przesmarowac go jakims lepszym smarem np. grafitowym. A nie pryskac wszystko co sie nadaje i nie nadaje do tego, WD40. Do stykow elektrycznych sa o wiele lepsze preparaty, jak rowniez do odkrecania i penetracji zardzewialych srubek, zatem WD40 to zbedny polsrodek.
oczkolek napisał(a):Sprawdź czy plastiki od osłony kolumny kierownicy nie ocierają gdzieś o kierownicę.
Przerwa pomiedzy kierownica, a oslona powinna wynosic jakies 2-3mm, w razie czego nalezy odkrecic gorna oslone kolumny kierownicy (dwa wkrety od spodu w dolnej oslonie), zluzowac srube obejmy manetek, odsunac manetki wraz z dolna oslona na odpowiednia odleglosc, dokrecic srube obejmy, zalozyc i przykrecic gorna oslone.
