Wiszący przewodzik
PostNapisane: 5 maja 2008, 13:07
przez Tomek_WaWa
po powrocie z majówki zobaczyłem rzecz, która zaczęła mnie zastanawiać.
Otóż we wnęce prawego tylnego nadkola zwisa jakiś przewodzik. Wygląda na to jakby się rozłączył ponieważ nagle się kończy. Widać też, że wyskoczyła jakaś spinka co trzymała przewód z jakimś zaczepem, ponieważ jest ona przyczepiona tylko do przewodu ;p Jest to przewód pusty w środku, więc na pewno nie jest to żadna elektryka. Pytałem się na szybko mechanika co to może być i powiedział albo przewód spryskiwacza albo odpowietrzenie zbiornika paliwa.
Dodam jeszcze, że na majówce musiałem przeprawiać się przez różne dziwne dróżki i zdarzało się co nie co przytrzeć brzuchem ;)
Czy miał może ktoś taki przypadek kiedyś?? Chciałbym wiedzieć co to jest, czy jest to cos ważnego itp.
Dla formalności dodam,że Leonidas to wersja 1.6 16V 2002 rok.
Poniżej zamieszczam zdjęcie problemu zrobione na szybko telefonem.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Tomek
Re: co to za wężyk ?
PostNapisane: 5 maja 2008, 13:18
przez Silver
To jest przelew paliwa / odpowietrzenie wlewu paliwa .
Nie panikuj tylko zaczep go w swoje miejscie (pod nadkolem jest mała zapinka w tórej on sobie siedzi zeby nie wisiał i dyndał jak na zdjęciu).
:ok:
W każdym Leonie tak jest i nigdzie sie to nie wypieło !
PostNapisane: 5 maja 2008, 13:52
przez Tomek_WaWa
Dziękować za szybką odpowiedź :)
Jestem juz spokojny :) hehhe
co to za wężyk ?
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:11
przez jojent
Ostatnio zauważyłem wystający wężyk i nie wiem co to jest. Znajduje się za tylnym , prawym kołem. Czy ktoś wie od czego jest ten wężyk? Paliwo nie ucieka, samochód hamuje więc wydaje mi się że jest to wężyk do tylnego spryskiwacza. Zamieszczam zdjęcie
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:13
przez bono
jojent napisał(a):Ostatnio zauważyłem wystający wężyk i nie wiem co to jest. Znajduje się za tylnym , prawym kołem
Pewnie odpowietrznik, od zbiornika paliwa ;-)
edit:
scalone
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:29
przez siara
bono napisał(a):Pewnie odpowietrznik, od zbiornika paliwa
Zgadza się
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:52
przez jojent
ok, to super że to nic poważnego,dzięki wszystkim za odpowiedź
PostNapisane: 6 lutego 2010, 13:48
przez stamber
też mi tak wisi ten przewód z zapinką w powietrzu, może ktoś wskazać na zdęciu lub etce gdzie jest dokładnie ta zapinka do której trzeba podpiąć wężyk ?
PostNapisane: 6 lutego 2010, 13:56
przez rutek-wat
stamber, po prostu odkręć nadkole i na wysokości wlewu paliwa zobaczysz punkt mocowania
PostNapisane: 6 lutego 2010, 15:19
przez stamber
rutek-wat, eby zdjac nadkole trzeba sciagac kolo ?
PostNapisane: 6 lutego 2010, 17:40
przez siara
Tak, ściągasz koło, bo inaczej nie dostaniesz się do śrub trzymających nadkole.
Ale najpierw podnieś samochód i może dostaniesz się do mocowania tego przewodu bez zbędnych demontaży.
