Regulacja świateł
15 kwietnia 2008, 17:12
przez osor
Mam pytanie czy jest jakaś regulacja reflektorow przdnich na boki?
Bo sa od góry dwie sruby na klucz wew ale nimi tylko ustawiam gór-dół.
Re: regulacja swiatel mijania i drogowych
15 kwietnia 2008, 17:14
przez nixu
Jedna ustawiasz gora-dol, drugą na boki.
15 kwietnia 2008, 21:32
przez osor
U mnie obie reguluja góra i dół w wiadomo która jest od czego?
17 marca 2009, 23:19
przez and280
witam mam problem z lewa lampa . cos sie stalo z kloszem lub mocowaniem zarowki od swiatla mijania. jesli swiatla mijania sa prawidlowo ustawione to drogowe swieca w niebo, jesli ustawie drogowe poprawnie to mijania swieca 10 m od autka:-(. przygladalem sie temu wszystkiemu ale nic sensownego nie wykombinowalem. co moze byc przyczyna w/w przypadlosci?moze jakas osobna regulacja mijania i drogowych, czy moze jakas usterka w mocowaniu??
18 marca 2009, 07:27
przez roosman
xxxxx Niema oddzielnej regulacji, sprawdź czy napeno w światłach mijania masz żarówki H7 a w drogowych H1. sprawdź czy są dobrze powkładane. Na 99% któraś siedzi źle. xxxxx
Axee edit: roosman, regulamin par. V pkt 5. oraz par. II pkt 5.
18 marca 2009, 07:28
przez JanuszSz
and280, Proponuję zmienić żarówkę i spróbować ustawić.
18 marca 2009, 09:23
przez and280
wydaje mi sie ze zarowka siedzi dobrze, jest h7 i juz 2 wymienilem zeby sprawdzic. obrot zarowki o 180 stopni powoduje ze swiatla swieca jeszcze nizej. no ale sprobuje jeszcze tam cos pokombinowac.
