halogeny
halogeny
Postprzez rossi » 12 lutego 2005, 20:50
mam pytanie, czy w leonach/toledo wersja stella są wyposażone w instalacje do halogenów, czy wystarczy kupic halogeny i zaslepki w zderzak, czy cała instalację???
rossi
Auto: LEON ST FR
Re: halogeny
Postprzez bacardi » 12 lutego 2005, 23:31
obawiam się, że wiązkę też bezie trzeba pociągnąć (tak było w ibizie o ile pamiętam), ale może niech ktoś to potwierdzi...
Re: halogeny
Postprzez leo » 13 lutego 2005, 10:16
nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze kable powinny juz byc, trzeba tylko wylacznik zmienic no halogeny podpiac...
Daniel i Ania
był fajny Leonek, teraz jest fajna Astra:)
leo
Dołączył(a): 30 marca 2004, 07:24
Auto: Astra CDTI
Re: halogeny
Postprzez MW » 13 lutego 2005, 10:21
Rossi jak auto fabrycznie nie miało halogenów to na 100% nie ma instalacji.
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Re: halogeny
Postprzez rossi » 13 lutego 2005, 10:29
mw1978 napisał(a):Rossi jak auto fabrycznie nie miało halogenów to na 100% nie ma instalacji.
:-( tak myślałem, potwierdze to jeszcze w pn w ASO
nie orientujecie sie c ile moze kosztwać taką wiązka i gdzie ja nabyć, bo halegeny juz mam.
drugie pytanie, czy montaz wiąze sie z duża rzeżba w aucie, czy da sie samemu to wszystko założyć.
Kwestą sporną jest tez przełacznik świateł w aucie, nie ma na nim onaczenia/pozycji....swiateł przednich przeciwmgilenych :-(
rossi
Auto: LEON ST FR
Re: halogeny
Postprzez leo » 13 lutego 2005, 10:53
dlatego musisz zmienic caly wylacznik. wiazki raczej nie polecam zmieniac ze wzgledu na koszty, za to mozesz pociagnac osobna, dodatkowa instalacje do halogenow, i podpiac ja pod nowy oryginalny wlacznik swiatel
Daniel i Ania
leo
Auto: Astra CDTI
Re: halogeny
Postprzez PiotrekS » 13 lutego 2005, 11:45
no ja bym sie nie bawil w kupno ori wiazki tylko samemu to zrobic, jezeli obie strony maja miec osobny bezpiecznik to pociagnij sobie dwa przewody (+) od skrzynki bezpiecznikow do miejsca halogenow, mase mozesz wziac z komory silnika, wylacznik albo zamienic na ori (ponoc bardzo drogi) albo zalozyc inny, kto co woli i po zawodach, a jak chcesz na jednym bezpieczniku podpiac obie strony to jeden przewod wystarczy ze skrzynki bezpiecnzikow
PiotrekS
Auto: BVN
Re: halogeny
Postprzez DWitek » 13 lutego 2005, 19:40
Ten temat właśnie przerabiałem tydzień temu. Też nie miałem fabrycznych halogenów i dokładałem.
Sytacja wygląda następująco. Jeśli chce się mieć full original, to trzeba zmienić przełącznik oraz dorobić fragment instalacji.
Fragment instalcji, bo część jej już jest, a mianowicie od przełącznika do tablicy przekaźników oraz sam przekaźnik oraz prawdopodobnie wychodzi ona do wiązki na podszybiu - tego nie chciało mi się już sprawdzać.
Ważne jest - to mam nadzieje, że wiecie, żeby nie podpinać halogenów bezpośrednio na przełącznik (chyba, że ktoś chce go szybko uwalić) tylko koniecznie przez przekaźnik. Ja z racji na minimalne koszty podpiąłem tak, że jak włączę tylne przeciwmgielne, to równocześnie załącza mi się przekaźnik, który załącza halogeny. Nie mam w takiej sytuacji niezależnego włączania przód/tyl przeciwmgielnych, ale za to koszt wykonania instalacji to parę złotych.
Jeszcze jedno, nie potrzeba żadnego dodatkowego bezpiecznika, trzeba się podpiąć pod kabel tylnych przeciwmgielnych, przed przełącznikiem (tak jest oryginalnie zrobione). Zresztą to wszystko jest w ELSAWIN, więc się nie będę powtarzał :-D
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: halogeny
Postprzez PiotrekS » 13 lutego 2005, 23:11
no o przekazniku nie wspomnialem ale to podstawowa rzecz, Darku a jezeli kolega nie chcialby pod tyl podpinac? zeby osobno mogl wlaczac przod i tyl? wtedy chyba wskazany bezpiecznik ?
PiotrekS
Auto: BVN
Re: halogeny
Postprzez DWitek » 15 lutego 2005, 09:31
PiotrekS napisał(a):no o przekazniku nie wspomnialem ale to podstawowa rzecz, Darku a jezeli kolega nie chcialby pod tyl podpinac? zeby osobno mogl wlaczac przod i tyl? wtedy chyba wskazany bezpiecznik ?
Nie. Bezpiecznikiem są oba zabezpieczane: przód i tył, a jako tako rozdziela zapalanie przełącznik, także nie trzeba instalować dodatkowego bezpiecznika, można się podpiąc pod istniejący i tylko właściwie połączyć. Ale jak chcesz to możesz i dołożyć bezpiecznik, aczkolwiek jest zbędny.
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: halogeny
Postprzez ql89 » 15 marca 2012, 16:57
podepnę się pod temat, mianowicie kupiłem Seata Leona w którym były halogeny lecz skardziono je poprzedniej właścicielce. Teraz dokupiłem lampy,podłączam i nie świecą... Od czego zacząć ? Orientuje się ktoś, który bezpiecznik odpowiada za halogeny ? Uszkodzony przełącznik (przy włączeniu przednich halogenów powinna zapalać się zielona kontrolka przy pokrętle ? ). Dodam, że przeciwmgielny z tyłu działa normalnie.
ql89
Dołączył(a): 24 maja 2011, 20:05
Auto: Leon 1P FR
Re: halogeny
Postprzez olszu » 15 marca 2012, 19:35
ql89 napisał(a):podepnę się pod temat, mianowicie kupiłem Seata Leona w którym były halogeny lecz skardziono je poprzedniej właścicielce. Teraz dokupiłem lampy,podłączam i nie świecą... Od czego zacząć ? Orientuje się ktoś, który bezpiecznik odpowiada za halogeny ? Uszkodzony przełącznik (przy włączeniu przednich halogenów powinna zapalać się zielona kontrolka przy pokrętle ? ). Dodam, że przeciwmgielny z tyłu działa normalnie.
Tak kolego, kontrolka przy pokretle powinna zapalic sie na zielono.
olszu
Auto: 120d
Re: halogeny
Postprzez ql89 » 15 marca 2012, 20:03
Jeśli się nie zapala to przełącznik do wymiany ? Czy odpowiada za to jakiś bezpiecznik, w rozpisce nie znalazłem takiego... Da radę jakoś rozebrać ten przełącznik żeby zobaczyć styki ?:)
ql89
Auto: Leon 1P FR
Re: halogeny
Postprzez adii100 » 15 marca 2012, 20:25
u mnie się nie zapala a światła działaja 8)
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Re: halogeny
Postprzez ql89 » 15 marca 2012, 20:30
adii100 napisał(a):u mnie się nie zapala a światła działaja 8)
czyli trzeba na spokojnie w weekend obadać sprawę, sprawdzić czy jest napięcie na kostkach od halogenów i wtedy myśleć :)
ql89
Auto: Leon 1P FR
