łożysko czy przegub??
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:21
przez kobak83
przy skręconych kołach (zwłaszcza w lewo) było słychać dziwne piszczenie co wskazywało na łożysko/a. wymieniłem oba noi bez zmian dalej piszczy. czy to może być przegub?? jeśli przegub to chyba powinno raczej strzelać a nie piszczeć. no a na moje oko oba przeguby wyglądały oki.
Re: łożysko czy przegub??
PostNapisane: 25 marca 2009, 08:18
przez Marcin_TDI
na oko to chłop umarł. a wspomaganie ? masz płyn w zbiorniczku ?
PostNapisane: 26 marca 2009, 20:27
przez michal_duda6
Witajcie Koledzy, mam chyba ten sam problem co kolega wyżej - mianowicie przy skręcie w lewo coś buczy, Sprawdzone : płyn we wspomaganiu. Może ktoś pomóc???
PostNapisane: 27 marca 2009, 00:15
przez Kozak
michal_duda6, jeżeli buczy Ci podczas skrętu w lewo to masz łożysko w przednim lewym kole do wymiany
na przyszłość używajcie funkcji SZUKAJ bo wszystko na ten temat już było napisane
np:
viewtopic.php?t=5731&highlight=%B3o%BFysko
PostNapisane: 28 maja 2009, 11:52
przez LooKatME
Mam te same objawy co kolega kobak83. Przy skręcie w lewo czy nawet przy delikatnym skrecaniu na łuku słychać piszczenie. Ma ktoś pomysł co to może być? Piski te dochodzą z przedniej części auta-przynajmniej tak mi się wydaje.
Auto jest z 2002 roku. Przebieg 7100 tys.
Dodam, że skrzypią gumy stabilizatorów np. przy jeździe po "spiących milicjantach" ale nie przypuszczam, aby to miało związek z opisanym piszczeniem na równej nawierzchni.
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:27
przez dirkdiggler
maryousz napisał(a):Mam te same objawy co kolega kobak83. Przy skręcie w lewo czy nawet przy delikatnym skrecaniu na łuku słychać piszczenie. Ma ktoś pomysł co to może być? Piski te dochodzą z przedniej części auta-przynajmniej tak mi się wydaje.
Auto z przebiegiem ponad 7mln km ma prawo piszczeć:)
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:28
przez LooKatME
ups:)
70tys miałem na myśli :)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 13:30
przez fido70
W jednym z poprzednio posiadanych aut miałem podobny efekt. Łożysko. Przy czym jedna z teorii (wynikająca m.in. z faktu że przednie łożyska są dwurzędowe a z reguły jedna z bieżni ulega uszkodzeniu i niestety nie występuje typowy luz) mówi że awarii właśnie uległo łożysko przeciwnego koła niż nam się wydaje, więc warto usterkę dokładnie zdiagnozować, aby nie okazało się że rozebraliśmy sprawną piastę...
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:34
przez LooKatME
No tak, ale autor postu napisał, że wymienił oba łożyska a piszczenie nadal występuje.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 15:10
przez Wasill
Odgrzeje temat bo nie bede nowego zakladal.
Mam taki problem ze podczas skrecania w lewo i po dodawaniu gazu i puszczaniu slysze takie jakby uderzenia metaliczne. Lozysko to napewno to nie jest.
Myslalem ze przegub zew. ale on powinien inaczej odzywac sie. Mozliwe ze wewnetrzny przegub siada??
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:06
przez robertpik
u mnie piszczy cos przy skrecaniu w prawo ale tylko jak jade z pasazerem , czasem piszczy tez na nierownosciach drogi - ale tez gdy jade z pasazerem ? czyzby to łozysko czy cos innego ? prosze o odp
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:04
przez Marcin44
jeśli chodzi metaliczne stukanie, to może być kilka przyczyn, sprawdź poduszki pod silnikiem, i skrzynią, łożyska amortyzatorów, może tuleje wahaczy, jak piszczy na nierówności to stawiałbym raczej na coś w zawieszeniu, stawiam na tuleje (sprawdź tylne).
To oczywiście tylko domniemania, a przyczyn trochę jest do sprawdzenia, także radziłbym warsztat, kanalik, meselek i sprawdzamy:)
