Informacja "serwis"
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:43
przez R242
Czesc od kilku dni po wlaczeniu silnika zapala mi sie zamiast przebiegu napis serwis zamiast przebiegu poczym za chwile gasnie :hmmm: co to oznacza bo ksiazke od niego mam w jezyku niemieckim i nic nie kumam :hmmm:
Re: Informacja "serwis"
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:50
przez Tonny S
Oznacza to co zawsze - jedz na przegląd ... zapewne kilometry sie nie zgadzaja z okresami miedzyprzeglądowymi - nic nowego.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:02
przez cebulka
Tonny S napisał(a):zapewne kilometry sie nie zgadzaja z okresami miedzyprzeglądowymi
czyli najprawdopodobniej "tuningowany" stan licznika ;/ Według tej książki serwisowej, to kiedy powinien być przegląd ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:05
przez Tonny S
cebulka napisał(a):Według tej książki serwisowej, to kiedy powinien być przegląd ?
Tej prawdziwej, czy tuningowanej ??
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:13
przez kamil-leon
R242 napisał(a):ksiazke od niego mam w jezyku niemieckim i nic nie kumam
W tym temacie :arrow: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=16390 zamieszczałem zdjęcie polskiej książki.
Wejdź i będziesz wtedy już kumał ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 09:58
przez R242
kyskoczylo mi to a cyferki pokazuja niecale 70 tysi chuba tam vez 500 km :palacz: i teraz nie wiem czy walic na sewis czy zlac to :hmmm:
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 15:42
przez kamil-leon
R242, przy zapaleniu się inspekcji "service" pokazują się też km w ciągu których należy zrobić przegląd, a więc pierwsze zapalenie się inspekcji wygląda tak "service 3000km" i następnie liczba ta zmniejsza się za każdym razem o 100km w raz z przebiegiem auta.
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 22:54
przez R242
kamil-leon powiem Ci tak ze pali mi sie sam napis serwis tzn miga o po okolo 5 sekundach gasnie i pojawia sie stan licznikow normalnie
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 00:04
przez kamil-leon
R242 napisał(a):pali mi sie sam napis serwis tzn miga o po okolo 5 sekundach gasnie
Tzn. że przejechałeś już dawno 3000km w ciągu których powinieneś zrobić przegląd, więc nie czekaj tylko zrób przegląd i wykasuj inspekcję "service", aby przypomniała Ci ona o tym w odpowiednim czasie.
Kasowanie inspekcji masz tutaj:
:arrow: pafiledb/uploads/Dokument1.pdf
BTW to u mnie wyświetla "service 1500km" i w poniedziałek oddaję koledze samochód na przegląd :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 07:54
przez R242
Aha no to faktycznie moglem przegapic :peace: a mozesz mi powiedziec co wchodzi w taki przeglad co wymienic ? :piwko:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 16:39
przez kamil-leon
R242 napisał(a):co wchodzi w taki przeglad co wymienic ?
Olej, filtr oleju i powietrza wymieniaj na każdym przeglądzie, czyli co 15tys.
Filtr paliwa producent zaleca co 30tys., a kabinowy to już zależy (możesz wymieniać, co 2 lata przy nabijaniu i odgrzybianiu klimy).
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:13
przez R242
kamil-leon napisał(a):a kabinowy to już zależy (możesz wymieniać, co 2 lata przy nabijaniu i odgrzybianiu klimy).
Troszke znam sie na klimie i ten filterek powinno sie wymieniac minimum raz w roku a zalecane jest przed latem i przed zima i w tym samym czasie "umyc" parownik czyli w popularnym slownictwie odgrzybic go :) tak ze jak masz klime to polecam te czynnosci ktore mozna samemu zrobic :)
Kurna troszke sie rozpisam :kreci: (ale nie ma to jak zoboczenie zawodowe ;/ )
Ale dzieki Kamil za info co do przegladu :) :piwo:
a jak bys mi jeszcze powiedzial na jakim typie olejku on smiga (1. 16V) to byl bym wdzieczny 16 :piwo:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:40
przez kamil-leon
R242, klimę odgrzybia się, co 2 lata :)
R242 napisał(a):na jakim typie olejku on smiga (1. 16V)
Jaki silnik i przebieg auta?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:46
przez R242
Jesli chodzi o ta klime to ja sie nia zawodowo zajmuje (tzn przemyslowa ale zasada serwisowania jest taka sama ) :)
a co silnika to jest 1.6 16V BCB bezynka a przebiek prawie 70 tysi a autko z 2003 roku :) (w ksiazce i w silniku nie jest nic napisane jaki olej poza tym ze Sheel'a)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:10
przez kamil-leon
R242, do Pb to polecam Texaco 5W-40, bo sam jeździłem wcześniej na Pb tylko, że silnik 1.8 i zalewałem właśnie Texaco z tym, że 10W-40 (miałem ponad 170tys. przebiegu).
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:50
przez cebulka
R242 napisał(a):"umyc" parownik czyli w popularnym slownictwie odgrzybic go
A jesteś w stanie napisać gdzie znajduje się ten parownik ? Jak go "umyć" ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:58
przez R242
No to teraz juz sie moge spokojnie udac do mechanika ktory mito cyknie za 50 zeta a nie do serwisu ktory sobie pewnie policz z 600 pln
Dzieki Kamil za poc i info :) :piwo:
[ Dodano: Nie 05 Kwi, 2009 ]
cebulka
to jest ze musisz najpierw wyjac filtr pylkowy (kabinowy) i psiknac tam preparetem do czyszczenia klimy (odgrzybiacz) to powinenes dostac w wiekszosci sklepow typu norauto itp naspetmnie pskikasz tym samym w kratki wetylacyjne i wg zalecen produceta plynu odczekujesz albo i nie ;p ale jakies 5 minut tak orjetacyjnie a nastepnie na zalaczonej klimie i tu wazne otwrte okna dzwi i bagaznik na fula odpalasz wentylator na cala fajere :D potem wietrzysz autko i no wypadalo by jeszcze potem odkurzyc i pozmywac po sobie w srodeczku bo ten caly syf wyladuje na desce i na fotelach.
Kurna znowu esej napisalem :kreci: ;P :piwo:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 22:16
przez kamil-leon
R242 napisał(a):otwrte okna dzwi i bagaznik
Chyba raczej zamknięte :) a w środku na dywaniku pasażera odpalamy preparat do odgrzybiania klimy z koniecznie włączonym obiegiem zamkniętym i klimatyzacją na maxa.
BTW to trochę zboczyliśmy z tematu i zaczyna się robić OT :ups:
Więc koniec tematu "klimy" i sorry za OT :papa2:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 23:40
przez R242
no tak lekko z komunikatu sie przestrzelilismy na koncu wiec klima jak juz to na inny topic :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 07:56
przez cebulka
Dzięki chłopaki, myślałem że trzeba demontować parownik aby go umyć :)
PostNapisane: 20 maja 2009, 17:56
przez roomcajs
No to i przyszła pora na mój "Service" jak zobaczyłem dziś ten napis po przekręceniu kluczyka to omal nie popłakałem się, że czeka mnie kolejny wydatek. Problem w tym, że auto mam rok i kupowałem je z przebiegiem 73000km po czym od razu zrobiłem przegląd auta i wymiana rozrządu i innych pierdół by mieć pewność, że auto jest ok już. Teraz mam 83000 km tak więc przegląd powinienem mieć za 5 tys. km. Co w takim razie mam zrobić ? olać napis "service" ? ( dodam, że nie miałem żadnego "service 3000" tylko dziś zapaliło mi się samo "service" ) czy jechać na skasowanie napisu ? bo na przegląd mogę chyba poczekać w takim razie ?
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:11
przez bono
roomcajs, niech ktoś Ci zrobi korekcję VAGiem . Olej zmieniaj co 10 kkm i wszystko będzie OK. Na pewno jak robiłeś ostatni serwis to zapomnieli zmienić.
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:18
przez roomcajs
A jak poczekam z tym jakieś 1000,2000 km to coś się stanie ? przyznam, że teraz krucho u mnie z kasą, a jeżeli będę musiał pojechać to ile tak mniej więcej mnie to wyniesie ? olej oczywiście kupie przez internet bo ten w serwisach samochodowych jest dużo droższy
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:29
przez colin23
nic sie nie stanie.
A jakbyś przejrzał ten temat od początku to dotarłbyś do instrukcji kasowania:
1. Wcisnać i przytrzymać przycisk X (ten z prawej)
2. Włączyć zapłon
3. Przycisk X obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę
4. Wskazanie zostanie skasowane
5. Zwolnic przycisk X
6. Wyłączyć zapłon
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:33
przez roomcajs
Tak tak widziałem instrukcje kasowania tylko czy wtedy znowu nie namiesza się w kompie i następnym razie coś mi wyskoczy. Tak więc pójść teraz i skasować "servis" i za jakies 3,4 tys. pojechać na przegląd i powiedzieć by zrobili korektę z kompem by wszystko już był ok ? Nie śmiejcie się ze mnie przez to :P ale boje się cokolwiek ruszać w samochodzie bo jeszcze narobię gorzej :P.
A tak przy okazji przeglądania faktury to zaskoczył mnie cennik oleju w seacie
za litr oleju castrol SLX Professional VW 5W30 wołają 62 zł gdzie na allegro kosztuje 26 zł :zniesmaczony:
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:37
przez bono
roomcajs, komputer, który wyświetla serwis informuje Cię tylko, że należy wymienić olej, filtry itp... Zastosuj się do wskazówek Colina i przy następnym przeglądzie Ci to skorygują. Ewentualnie podjedź na spota w swojej okolicy to chłopaki Ci to zrobią ;-)
przez colin23
jak nie przeszkadza Ci ten napis to nie rób nic :) On nic Ci nie zrobi. Jak za 5 tys zrobisz przegląd to sobie wtedy skasuj i już będzie ok. Ten napis to tylko informacja.
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:38
przez roomcajs
Dzięki wielkie, to forum działa na mnie uspokajająco ;).
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 09:16
przez micman79
Jak zastosuje poniższą instrukcję kasowania:
2. Włączyć zapłon
6. Wyłączyć zapłon
Czy te powyższe czynności kasują całkowicie (bez powrotnie) wyskakiwanie napisu service na wyświetlaczu. Czy tylko kasują to "obecne" miganie?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 12:59
przez colin23
napis pojawi Ci się znów po prawdopodobnie 15tys. Ale to jakis problem?
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:22
przez micman79
colin23, to żaden problem. Myślałem, że ta intrukcja kasowania całkowicie to "usuwa" z kompa, a lepiej, żeby to za kolejne 15 tys. się świeciła i przypominało o obsłudze czyli np. wymianie płynów itp. Ok, dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 19:22
przez d2d
Odkopuję temat, gdyż w czasie przeglądu zrobionego w kwietniu 2011 zmieniłem olej, filtry, itp. i skasowano mi informację serwis. Przez rok czasu i mojej kilkumiesięcznej nieobecności w kraju przejechałem ok. 5 kkm. Niemalże dokładnie po roku wyskoczyła informacja serwis.
Co jest brane pod uwagę przy zapalaniu tej kontrolki? Raczej nie przebieg? Jeżeli czas, to w jaki sposób, przecież w 1M nie ma kalendarza?
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 19:49
przez wiechec89
Kalendarza nie ma, ale da się ustawić, że service zapali się w X dni od ustawienia.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 20:04
przez d2d
wiechec89 napisał(a):Kalendarza nie ma, ale da się ustawić, że service zapali się w X dni od ustawienia.
Ciekawe? Możesz napisać coś więcej na ten temat?
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 21:35
przez Kozak
np. VAGiem możesz ustawić aby kolejny serwis pojawił się za np. 12000 km lub 365 dni, i jedną i drugą wartość można modyfikować
PostNapisane: 21 lipca 2012, 21:33
przez ajron511
Gdzie to dokładnie znajduje się w Vagu? (opcja zmiany ilości km do kolejnego komunikatu)
