[ALL] Czyszczenie kloszy tylnych reflektorów
8 kwietnia 2009, 08:01
przez darekkor
Czy ktoś ma doświadczenie jak w temacie. Po zimie zauważyłem, że na klosze są zawalone brudem. Jak to najlepiej zrobić, żeby czegos przypadkiem nie połamać. Wiem, że plastiki przy dłubaniu potrafią często "wydawać ostatnie tchnienie".
Re: [ALL] Czyszczenie kloszy tylnych reflektorów
8 kwietnia 2009, 12:48
przez kamil-leon
Płynem do mycia szyb samochodowych próbowałeś ?
8 kwietnia 2009, 13:09
przez darekkor
nie napisałem najważniejszego...wyczyścić muszę od wewnątrz..w środku są brudne i jakieś małe trupki muszek...
8 kwietnia 2009, 16:38
przez Axee
darekkor, do muszek zastosowalem taki patent: cienka rurke przymocowalem tasma izolacyjna do zwezanej ssawki odkurzacza i ta cienka rurka przez dziury na zarowki wyssalem zdechle owady z wnetrza klosza, bez wyciagania lamp.
8 kwietnia 2009, 18:32
przez DOC
Ja mam koncepcje podobna do tej ktora podal Axee + wezme moze nawine ?gazy? na pensetke i sprobuje szklo wyczyscic dobrym plynem do szyb. Boje sie tylko ze moga zrobic sie mazy, szczegolnie tam gdzie ciezko dotrzec.
8 kwietnia 2009, 20:08
przez Kozak
jeżeli byś się podjął mycia lamp w środku to aby nie było zacieków to do płukania trzeba dodać płynu do nabłyszczania do zmywarki , sprawdzone i działa w 100 % , żadnych mazów
9 kwietnia 2009, 06:29
przez roosman
albo sama wodą - przecież to nie błoto
9 kwietnia 2009, 07:19
przez Kozak
roosman napisał(a):albo sama wodą
zostaną zacieki
9 kwietnia 2009, 07:26
przez roosman
jeżeli wlejesz tam wodę to tak - ale jak wilgotną szmatką ja wytrzesz do czysta to myślę że nie. Też mnie niedługo czeka taka robota
9 kwietnia 2009, 10:28
przez Axee
roosman napisał(a): ale jak wilgotną szmatką ja wytrzesz do czysta to myślę że nie.
mowimy o wnetrzu klosza, zatem chyba wilgotna mikroszmatke
, albo upychanie normalnej szmatki przez dziurke po zarowce
, pozatem operowanie szmatka po wszystkich katach we wnetrzu lampy moze byc utrudnione ...
10 kwietnia 2009, 13:32
przez oczkolek
roosman napisał(a):- ale jak wilgotną szmatką ja wytrzesz do czysta to myślę że nie.
Też będą zacieki, opcja z nabłyszczczem jest najlepsza.
11 lutego 2013, 17:06
przez rafaello0016
a jak mozna wyciagnac te klosze i rozebrac je ? czy lepiej zostawic i wyczyscic tak jak jest napisane wyzej ?
11 lutego 2013, 18:49
przez Evo
Lepiej wyciągnać i zrobić to porządnie w domu, do płukania końcowego użyć izoproponalu. Klosze są przykręcone na 3 albo 4 śrubki, wszystko widać po zdjeciu klapek maskujących.
12 lutego 2013, 11:47
przez rafaello0016
to wystarczy odkrecic te srubki i klosz juz sie sciagna normalnie ?
