Listwy boczne
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:14
przez robertkop
Pznowie czy wie ktoś z was w jak mocowane są te listwy na drzwiach i zderzaku czy sa klejone czy jakoś inaczej fabryka je zamontowała nadmienie że mam zamiar pomalowac je w kolor nadwozia ?
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:23
przez venom171
podpinam sie pod temat:) ja rowniez w weekend bede malowac listwy pod kolor nadwozia:)patrzac na listwy wydaje sie ze sa poprostu mocno przymocowane i jakies ostrozne szarpniecie(tak aby nie zarysowac drzwi lub czego kolwiek) powinno zalatwic sprawe:)
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:28
przez tatian
Było juz o tym na forum. Są plusy i minusy zdejmowania listw. Plusy z pewnością lepiej się to pomaluje zdejmując, minusy z tego co czytałem i słyszałem wcześniej czy później choćby nie wiem czym to przymocować będą odchodziły.
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:38
przez konstant
Zalezy tez o ktorych listwach mowa - boczne sa na kleju, a te 'zderzakowe' na zaciski.
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 13:17
przez robertkop
Mowa oczywiście o wszystkich listwach
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:04
przez kamil-leon
Wszystko, co jest zrobione i przymocowane fabrycznie trzyma najlepiej, więc nie ma chyba sensu ryzykować i specjalnie ich zdejmować do malowania, bo później jak napisał kolega tatian, będą odchodziły... ;] ...i jeszcze przez to je pogubisz :P
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:04
przez kalumet
kamil-leon napisał(a):Wszystko, co jest zrobione i przymocowane fabrycznie trzyma najlepiej, więc nie ma chyba sensu ryzykować i specjalnie ich zdejmować do malowania, bo później jak napisał kolega tatian, będą odchodziły... ;] ...i jeszcze przez to je pogubisz :P
komuny juz dawno nie aby w sklepach nie było klejów, taśm itp jakościowo tak samo dobrych do tego co stosują w fabryce
ja ściągałem listwy do malowania i nie mam żadnego problemu z odklejaniem listw
najwiecej problemu było ze zdarciem starego kleju ale dostałem od lakiernika kółko, którym zdziera się to badziewie nawet na lakierze
taśmę mam chyba z 3M, dał mi ją lakiernik. Uzywają jej w ASO więc raczej to nie jest jakieś badziewie
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 17:01
przez tatian
kalumet, rozmaawiałem swego czasu ze Streatem swego czasu klubowicz LCT i jemu się listwy zaczęły odklejać. Fakt było to jakiś czas temu i od tego czasu technika poszła do przodu :)
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 06:47
przez bdbartek
Tylko połowa sukcesu to dobry klej , ważniejsze by powierzchnie były dobrze oczyszczone i odtłuszczone, wtedy będzie się trzymało
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:04
przez d_adam
Przeczytałem 3 tematy o listwach i nic oprócz tego, że są klejone się nie dowiedziałem.
Wszyscy chcą je malować. Jeśli są klejone to dlaczego ich po prostu nie ściągnąć? Co jest pod spodem?
Dzięki
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:39
przez Sammael
d_adam napisał(a):Jeśli są klejone to dlaczego ich po prostu nie ściągnąć?
Spróbuj... :]
Ale zamów od razu nowe w ASO.
d_adam napisał(a): Co jest pod spodem?
Czarna dziura i BUKA
Poważniej - listwy przy próbie ściągnięcia trwale się odkształcają.
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:43
przez d_adam
Właśnie chodzi mi o to że ściągnąć i wyrzucić ;)
Pytanie co jest pod spodem, bo nie wiem czy kolega od przeróbki 4x4 na FWD mówi serio czy żartuje :D
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:45
przez Sammael
d_adam napisał(a):Właśnie chodzi mi o to że ściągnąć i wyrzucić
Nie rozumiem pytania? no rynienka na listwę.
Jak wyrzucisz to musisz szpachlexa zrobić.
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:46
przez d_adam
No i o to mi chodziło ;) Dzięki
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 08:40
przez pabloono
Ale wymyślacie.
Zakładałem listwy na zderzaku i boczne. Ze zderzaka mi ukradli, a boczne sie odklejały.
Na zderzaku są na "wcisk", nie miałem żadnych problemów z montażem i wyglądają przyzwoicie. A kupiłem używane po tym jak usłyszałem cenę nowych.
Te boczne oryginalnie klejone są na taśmę 3M. Ja kleiłem na 3M Hercules. Na allegro tego pełno. Nie odróżnia się od oryginalnie zamontowanej. Nic się nie odkształciło.
Filozofii tu nie ma. Jak ktoś słusznie zauważył trzeba dokładnie wyczyścić ze starego kleju. ja użyłem środka do rozpuszczania silikonu z castoramy. Lakier nie ucierpiał.
A co do szpachli.... i tu skończę.
Powodzenia
P.S. Najlepszy sposób na odtłuszczenie to...biegać i trochę mniej jeść !!! ;]
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 listopada 2013, 16:52
przez jędrek
dobra koledzy to odgrzeję kotleta.Wyczytałem listwy boczne drzwi są klejone.Ale na listwie są takie bolce które wchodzą w dziury w drzwiach.Czy tam nie ma spinek jakiś nie leje się tamtędy woda do drzwi?Rozumiem najlepsza taśma 3M tylko jaka wodoodporna czy zwykła
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 listopada 2013, 17:30
przez Martinus1985
Trzymają się listwy tylko na taśmie dwustronnej.
Bolce są tylko tak włożne
Re: Odp: Listwy boczne
PostNapisane: 25 listopada 2013, 18:23
przez jędrek
No i wszystko jasne.A jaka najlepsza taśma będzie?Bo ta stara widze jakby jakaś piankowa była
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 25 listopada 2013, 18:51
przez noster
wszyscy polecają taśmę 3m
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 26 listopada 2013, 10:07
przez Sebool2006
Piankowa dwustronna od 3M i będzie idealnie
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 26 listopada 2013, 13:31
przez jędrek
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 27 listopada 2013, 19:31
przez Bdm
Szerszą polecam, ja kleiłem na jakąś gównianą i odleciał kawałek więc podkleiłem Patexem, bolce które wchodzą w drzwi sa do ustalania pozycji listwy, a otwory nie sa zaślepione, bo woda wpada nimi, i wypada dołem drzwi, jak nie wypada, znaczy się że otwory mega zasyfione i drzwi prędzej czy później przerdzewieją...
Listwa drzwiowa - pytanie
PostNapisane: 6 października 2014, 07:18
przez Azenis
Szukałem na forum, ale nie znalazłem odp.
Czy listwa na drzwiach we wszystkich rocznikach Leona jest taka sama i różni się tylko tym, że niektóre są polakierowane pod kolor auta a inne czarne? Czy są to może inne listwy?
-- 6 paź 2014, o 08:18 --
Naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie? :(
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 6 października 2014, 07:31
przez Sebool2006
Nie łatwiej będzie Ci sprawdzić po numerze katalogowym ?
Wydaje mi się,że nie ma różnicy i są takie same
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 6 października 2014, 07:45
przez Azenis
^^^ dzięki :D
Sprawdziłem i wszystkie listwy "ozdobne" drzwi w leonach 99-05 to ten sam nr. katalogowy.
Występują w dwóch wariantach - czerń satynowa lub fabrycznie zagruntowane - przygotowane do malowania pod kolor auta.
Re: Listwy boczne
PostNapisane: 6 października 2014, 07:46
przez Sebool2006
Czyli tak jak mówiłem.
