modul komfortu ?
24 kwietnia 2009, 23:13
przez maroko2007
Moj pierwszy post na tym forum
ops Witam! Padł mi moduł komfortu w moim leonie asv 2001r. Zaczeło sie od migania świateł wewnątrz pojazdu, a skończyło się na nie działaniu central zamka z pilota. Znalazłem moduł z tym samym numerem z modelu FR z 2005r.Po założeniu go w samochodzie alarm cały czas jest na czuwaniu i przy każdym wejściu do samochodu alarm się załącza nawet podczas jazdy dodam jeszcze ze po podłączeniu go pod vag są błędy (01134 i 01135) czujnika ruchu wewnątrz pojazdu i syrena alarmu, czy to może być powiązane z tymi usterkami czy moduł jest do du..?
Re: modul komfortu ?
25 kwietnia 2009, 14:18
przez papaleo
A wcześniej miałeś alarm. Syrena jest pod podszybiem tam gdzie mechanizm wycieraczek a czujniki w tylnych lampkach w podsufitce. Sprawdzałeś kodowanie jest takie samo. Druga sprawa to chyba od 2002 tam jest inna komunikacja.
25 kwietnia 2009, 16:24
przez maroko2007
Tak mialem alarm i sprawdzilem syrene i dziala z tego co wiem w moim modelu 2001r.jest syrena jak klakson w maluchu (gniazdo na dwa piny) a z tego co mam modul 2005r. jest juz syrena z wlasnym zasilaniem (gniazdo na trzy piny) i przypuszczam ze ten modul nie bedzie pasowal do mojego lelka i nie bardzo wiem o co chodzi ci z tym kodowaniem??
25 kwietnia 2009, 16:38
przez papaleo
Kodowanie musi być odpowiednie do twojego modelu,
25 kwietnia 2009, 16:39
przez maroko2007
A jak sprawdzic te kodowanie??
[ Dodano: Pią 01 Maj, 2009 ]
Kto wie jakie powinno byc kodowanie do mojego modelu seat leon 2001 asv nr comfortu 1CO 959 799 F
25 czerwca 2009, 14:12
przez megabc
Ja w sprawie tego samego modułu, 1CO 959 799 F.
Ma ktoś opis/schemat gniazd do niego?
Szkoda że nikt sie nie odzywa w tym temacie
15 lipca 2009, 22:02
przez Violetta W-ch
Witam!
Szkoda że nikt nie pisze bo bym skorzystała.
Ja mam moduł 1C0959799E a auto z 2004 roku i syrenka z własnym zasilaniem. Kodowanie na 0259.
Nie stety nie działa mi alarm-moduł wcale go nie widzi i nie grzeją mi lustra.
Jaka jest róznica miedzy E a F- chodzi o ostatnią literkę komfortu?
Mój jest podłączany na trzy wtyczki.
22 października 2010, 21:54
przez bams
różnica między e i f jest, f jest na dwie wtyczki, u ciebie pewnie uszkodził sie procesor motorola hc09 az 32, u mnie też to padło, niestety czeba kupic nowy i zaprogramować od początku albo wymiana na ten sam numer,
26 października 2010, 20:47
przez motyka8
Koledzy jezeli niedziala:
-centralny zamek z pilota(z kluczyka dziala jednak nie zamyka bagaznika)
-szyby elektryczne
-lusterka el
-oswietlenie wewnetrzne
-swiatalka w drzwiach
-podswietlenie przyciskow od el. szyb
-sygnal zapalonych swiatel po wyciagnieciu kluczyka
Natomiast dziala domykanie szyb z kluczyka i otwieranie szyb z kluczyka to co to moze byc przyczyna? Modul powiedzial PA PA???
[ Dodano: 27 Październik 2010, 17:54 ]Problem rozwiazany. Okazalo sie ze to bezpiecznik ale doszedlem do tego dopiero miernikiem bo na oko nic nie bylo widac
