Haldex
Haldex
Postprzez RaceMan » 19 czerwca 2009, 21:44
Problem, poprzedni klubowicz Iceman sprzedał mi leona nie wspomniał o popsutym haldexie, oczywiście nie wiedział, a temat poruszał na forum:), potrzebuje pomocy gdzie mogą mi zdjagnozować problem???, podobno Haldex jest ok i były wymieniane sterowniki, ale podczas duzego deszczu lub przy wjechniu w kałuze cos zaczyna głośniej pracował(wał chyba), dziwne lekkie drgania.
Mam prośbę czy ktoś z kolegów może mi pomuc w diagnozie(oczywiscie nie za darmo), albo polecić warsztat dobry(nie asso), chodzi mi głównie o poznanie usterki na 100%, zebym wiedział na czym stoje. Warszawa i okolice
[ Dodano: Pią 19 Cze, 2009 ]
Może i to ma zwjązek od czasu do czasu zapalają mi się kontrolki od abs i hamulca ręcznego, po zgdaszeniu silnika(raz lub po jakims czasie) kontrolki gasne
RaceMan
Dołączył(a): 23 maja 2009, 10:58
Auto: Leon 1.8T, 20vt4
Re: Haldex
Postprzez Dano » 19 czerwca 2009, 22:34
no z tego co piszesz to u mnie w Golfie są takie same objawy ,tyle że mi się wydaje że ta głośna praca i drgania to odgłosy z silnika ,ale może to własnie wina wału i haldexa.
Jestem ciekawy czy ktoś coś odpisze.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Re: Haldex
Postprzez Staszek20VT » 20 czerwca 2009, 07:53
Dano napisał(a):no z tego co piszesz to u mnie w Golfie są takie same objawy ,tyle że mi się wydaje że ta głośna praca i drgania to odgłosy z silnika ,ale może to własnie wina wału i haldexa.
Daniel, pokarało Cię za pastwienie się nad ośkami :hahaha:
A tak na poważnie to marcin_kielce też opisywał podobne zachowanie Haldexa, znaczy te wariujące kontrolki od ręcznego i kontroli trakcji...
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Re: Haldex
Postprzez RaceMan » 20 czerwca 2009, 10:28
Mam pytanie, jak załącza sie haldex to słychać go?
gramatyki troche... blagam! /mtz
RaceMan
Re: Haldex
Postprzez dave » 20 czerwca 2009, 11:14
nie
Re: Haldex
Postprzez taktiken » 20 czerwca 2009, 14:44
dave napisał(a):nie
u mnie jest odczuwalne "dołaczenie" ale tylko eksperci to zauwazaja. potwierdzam - nic nie slychac
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Re: Haldex
Postprzez Dano » 21 czerwca 2009, 09:04
Ruszając normalnie bez uślizgu przednich kół haldex nie załącza się(wał się nie kręci) , dopiero po 7% uślizgu przednich kół dostaje sygnał i zaczyna ciągnąć tylni napęd i kiedy się dołączy to nic nie słychać poza odczuciem ruszenia z 4 butów.
Tak wczoraj dumaliśmy jeszcze wieczorem z Patykiem (DS) i stwierdziliśmy że zrobimy jeszcze taki patent i odkręcimy na jeden dzień wał od skrzyni biegów aby pojeździć, zobaczyć jakie będą efekty.
Ja jeszcze dodam że u mnie po zmianie silnika na BLT z Ibizy zaczęły się problemy z drganiem całej karoserii (wszystkie poduszki silnika i skrzyni nowe) od momentu przekręcenia kluczyka do wkręcenia go na wyższych obrotów i przy 2000 obrotów jest w aucie bardzo głośno szczególnie jest to mocno odczuwalne kiedy auto jest zimne i kiedy jest chłodniejsza pogoda.
I teraz nie wiem czy to czasami nie jest dwumas , czy to wina czegoś innego. :whoeva:
Dano
Auto: Audi Quattro
Re: Haldex
Postprzez belzi » 21 czerwca 2009, 09:56
Dano napisał(a):Patykiem
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
powered by ECUProject®
Re: Haldex
Postprzez RaceMan » 21 czerwca 2009, 11:12
U mnie wał się kręci przy normalnym ruszeniu, i chyba tak powino być dopiero przy uslizgu haldex dochodzi do głosu. Jak się myle to prosze o poprawke, bo moze mam zjeb.. naped i dlatego kreci sie cały czas
[ Dodano: Nie 21 Cze, 2009 ]
Może ktoś z Wawy poleci warsztat, w którym nie będą chcieli wymienić pół samochodu?
RaceMan
Re: Haldex
Postprzez marcin_kielce » 22 czerwca 2009, 07:44
Haldex u mnie nie wydaję żadnych dźwięków i nie wibruje...
Problemem była wtyczka od Haldexa, która na nierównościach traciła styk i pojawiał się błąd komunikacji z modułem ABS. Pojawiło się to po odpięciu Haldexa na hamowni. Trzeba to dobre zapiąc, sprawdzic czy nie dostaje się wilgoc itp...
Obecnie problem wyeliminowałem, zobaczymy na jak długo ;)
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: Haldex
Postprzez PAWEL20VT4 » 22 czerwca 2009, 21:26
RaceMan napisał(a):Problem, poprzedni klubowicz Iceman sprzedał mi leona nie wspomniał o popsutym haldexie, oczywiście nie wiedział, a temat poruszał na forum:), potrzebuje pomocy gdzie mogą mi zdjagnozować problem???, podobno Haldex jest ok i były wymieniane sterowniki, ale podczas duzego deszczu lub przy wjechniu w kałuze cos zaczyna głośniej pracował(wał chyba), dziwne lekkie drgania.
CZeść
Z tym deszczem to jak jest duza ulewa to u mnie jest niekiedy podobny objaw.
Paweł
www.Quercus.pl
PAWEL20VT4
Auto: 4x4 1.8T;A6 3.0 TDI
