[ALL] Kolumna kierownicy - polaczenia krzyzakowe.
21 czerwca 2009, 21:08
przez Runner79
Witam!
Zaczynam odczuwac lekki luz na kierownicy. Czytalem troche na forum i wyglda na to, ze luzy w Seacie mozna zlikwidowac tylko na dwa sposoby (w zaleznosci ktora czesc jest zuzyta), albo regenracja maglownicy/wymiana na nowa albo wymiana kolumny kierowniczej. Podejrzewam, ze luz moze byc spowodowany przez uszkodzone polaczenia krzyzakowe. Pytanie - czy naprawde nie mozna wymienic samych krzyzakow
Pozdr
Runner79
Re: [ALL] Kolumna kierownicy - polaczenia krzyzakowe.
21 czerwca 2009, 22:44
przez Axee
Runner79, Od zlej strony zaczynasz, zacznij od sprawdzenia luzu koncowek drazkow kierowniczych, luzu drazkow kierowniczych (przegubow kulowych pod gumami przy maglownicy) ...
21 czerwca 2009, 22:55
przez Kozak
Runner79 napisał(a):Pytanie - czy naprawde nie mozna wymienic samych krzyzakow
da sie wymienić sam dolny element kolumny kierowniczej na którym jest krzyżak
22 czerwca 2009, 07:26
przez Runner79
Dzieki!
Widze, ze nie wyglada to az tak zle. Sprawdze dokladnie gdzie mam ten luz. Dam mu jeszcze troche czasu i jak juz zacznie mi to naprawde dokuczac odwiedze jakis konkretny warsztat.
Pozdr
Runner79
22 czerwca 2009, 10:05
przez Kozak
Runner79, wsadz rękę głęboko na dół kolumny kierowniczej , wymacaj krzyżak złap go ręką i poruszaj ( lub ktoś inny niech to zrobi ) i sprawdz czy jest na nim luz
22 czerwca 2009, 11:22
przez Runner79
w kabinie ? czy wewnatrz komory silnika ?
22 czerwca 2009, 12:23
przez Kozak
Runner79 napisał(a):w kabinie
22 czerwca 2009, 13:14
przez sleeper
Runner79, dla "niedoświadczonego" może być to trudne żebyś namierzył te krzyżaki
Jak nie będziesz mógł sobie poradzić zdejmij plastik pod kierownicą - kilka śrubek a będziesz miał wszystko na wierzchu.
Kozak, ma doświadczenie i na zlocie w 2 minuty wydał słuszną diagnozę bez ściągania plastików
24 września 2013, 09:14
przez PiterEL
A czy tą część dolną razem z krzyżakami da się wymienić bez demontażu całej kolumny kierownicy ?
O tą część mi chodzi:
http://allegro.pl/kolumna-kierownicza-s ... 46559.html
28 września 2013, 09:39
przez agrala
Nie.
28 września 2013, 15:31
przez d2d
Potwierdzam, nie da się wymienić. Tylko kupując nową, uważaj na oznaczenia, bo był przypadek, że ktoś zamontował od angola i skończyło się się na regeneracji maglownicy w celu wyprostowania listwy zębnika. A dlaczego tak: w angliku jest inny kąt przytwierdzenia przegubu do sztycy kolumny i powoduje to dodatkowe naprężenia w układzie.
