czy to zadzialal system TCS?
PostNapisane: 11 września 2009, 21:33
przez hubcio
Jechałem wczoraj leonem brata 2002r ASV. Nagle wyskoczył mi jakiś pies, jak zrobiłem manewr żeby go ominąć to mrygły mi się jakieś kontrolki na zegarach, nie zwróciłem dokładnie uwagi co to było... jakoś tak bez problemu ominąłem tego psa. Z kolei jakiś czas temu przyśpieszałem mocno po deszczu to czuć było jakby go coś przyhamowywało. Co to mogło być? ESP, TCS czy może mi się zdaje?
Re: czy to zadzialal system TCS?
PostNapisane: 11 września 2009, 21:45
przez Dr.Zepsuj
JAk omijałeś psa to raczej TCS się nie włączył bo on ma za zadanie niwelować buksowanie kół podczas ruszania. Jednakże jak przyspieszałeś na mokrej nawierzchni to TCS mógł mrygać i lekko hamować przyspieszanie ( bo takie jego zadanie aby optymalnie przenosić moment na jezdnię)
Pozdro
przez DOC
Przy psie - ESP, przy przyspieszaniu TCS.
przez Sammael
no ale co w tym dziwnego że te systemy działają?
Nazwa tematu nic nie mówi... tak swoją drogą.
PostNapisane: 12 września 2009, 01:00
przez Dr.Zepsuj
Ja by się zmartwił jak by nie działały. A tak wszystko cacy malina, nic tylko pomykać.
PostNapisane: 12 września 2009, 07:39
przez hubcio
to fajnie, bo myślałem że ma tylko abs :ok: hehe 8)
PostNapisane: 12 września 2009, 07:55
przez taktiken
hubcio napisał(a):bo myślałem że ma tylko abs
a co to za problem sprawdzic po VINie co ma auto? wolalbym wiedziec czy auto ma systemy poprawiajace bezpieczenstwo czy nie
PostNapisane: 12 września 2009, 10:50
przez Dr.Zepsuj
taktiken napisał(a): a co to za problem sprawdzic po VINie co ma auto? wolalbym wiedziec czy auto ma systemy poprawiajace bezpieczenstwo czy nie
Święte słowa
PostNapisane: 12 września 2009, 11:50
przez macieksocho
Mógłby mi ktoś sprawdzić mojego seata leona, wyposażenie auta , rok prod. itd.
nr vin. VSSZZZ1MZ4R072999
niestety nie mam takiej mozliwosci
PostNapisane: 12 września 2009, 15:12
przez Dr.Zepsuj
przydałby sie jeszcze typ handlowy np. 1M1546 to wtedy w ETKA można coś zobaczyć więcej
chyba że ta sie to spr. innym programem
PostNapisane: 12 września 2009, 15:42
przez macieksocho
1M1 846 typ handlowy
PostNapisane: 12 września 2009, 15:52
przez Dr.Zepsuj
rok 05/03-04/04 skrzynia ERF
rok 06/03-04/04 skrzynia FMH
Silnik ASZ TDi
Niestety więcej nie powiem bo mam poblokowane część funkcji.
Na forum jest już temat w którym po vinie koledzy powiedzą ci co i jak. Także koniec OT.
PostNapisane: 29 września 2009, 14:06
przez untaztood
Przy poślizgu z prędkości też się załącza TCS, co jest bardzo niebezpieczne, bo może spowodować odcięcie mocy silnika w momencie jak kierowca zorientował sie co się stało i stara się wyjść z poślizgu (kontra i gaz).
Sprawdzcie jaki macie przycisk przy otwieraniu baku paliwa - zapewne TCS. Czyli nie ESP, tylko sam TCS (niestety)
PostNapisane: 29 września 2009, 14:19
przez Sammael
odkryciem ameryki to to nie było ;)
PostNapisane: 29 września 2009, 14:32
przez untaztood
Sammael napisał(a):odkryciem ameryki to to nie było ;)
Ale przynajmniej naprowadziłem Kolegów, którzy zaczeli prowadzić dyskusję nie w tę stronę :-)
