Strona 1 z 2
Wariuje wkaźnik prędkościomierza i paliwa
17 marca 2005, 12:19
przez Maciek TDI
Witam!!
Jestem dziś po raz pierwszy na forum i od razu mam pytanko (problem)
Od pewnego, niedlugiego, czasu jezdze Leonem TDI.
Co jakis czas pojawia sie nastepujacy objaw:
Zaczyna wariowac wskazowka predkosciomierza a wraz z nia wskaznik poziomu paliwa. Wskaznik temperatury i obrotow dziala normalnie.
Objawia się to tym, ze predkosciomierz przestaje zupelnie dzialac, co chwile wraca do odpowiedniej pozycji, potem zaczyna wachlowac. Zaznaczam, ze po odpaleniu auta wzkazowka predkosciomierza podnoci sie do pozycji "0" wiec prąd jest tylko dalej sie nie podnosi. Nie jest to objaw staly, po jakims czasie wszystko wraca do normy i predkosciomierz dziala normalnie. Prosze o pomoc, bo jest to naprawde uciazliwe!!! Z gory wielkie dzieki
Re: Problem ze wkaźnikiem prędkościomierza i paliwa
17 marca 2005, 13:32
przez mm.max
Co do prędkościomierza miałem podobny objaw w audi A4 - wskazówka wariowała a później prędkościomierz umierał = przyczyna woda w osłonie czujnika prędkości (przy skrzyni biegów) robiła zwracie i wskaźnik wariował. WD40 i szczelny gumowy kondonik rozwiązał sprawę. Ale to było w audi nie wiem czy to samo jest u ciebie możesz spróbowąc to nie wiele kosztuje
17 marca 2005, 14:32
przez Maciek TDI
Dodam na marginesie takze, ze w momencie kiedy przestaje dzialac predkosciomierz to przestaja takze funcjonowac liczniki kilometrow, zarowno ten dzienny jak i glowny.
Przed chwila bylem pokrecic sie troszke po miescie i juz wszystko dzialalo normalnie, moze znow objaw nie bedzie sie pojawial co jakis czas, ale w sumie trzba to usunac bo nieukrywam, ze jest to mocno denerwujace. Jesli ktos mial jeszcze stucznosc z takim problemem to prosze o pomoc. Dzeki
17 marca 2005, 15:48
przez PiotrekS
a czy kiedys ktos nie pisal o luznej kostce przy zegarach, badz braku masy przy nich? ja bym sie pokusil o wyjecie zegarow
17 marca 2005, 15:49
przez Barth
Maciek TDI, a pod Vaga podpinales sie
? Jeszcze jedno a robiles cos przy zegarach
Zakładałes tarcze czy cos ?
17 marca 2005, 16:04
przez DWitek
Zrób tak jak sugeruje Michał. Za wskazania licznika km i prędkości odpowiada czujnik G22 umieszczony przy skrzyni biegów. Zastanawia mnie tylko skąd "wariaowanie" wskaźnika poziomu paliwa - czyżby problem jednak z licznikami
Na początek spróbuj przesuszyć dokładnie wtyczkę i gniazdo G22 - wskazane byłoby go popsykać jakimś płynem typu Kontakt.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie autka do VAG'a, a on prawdę Ci powie.
17 marca 2005, 20:33
przez Maciek TDI
Dzieki Panowie za wszystkie sugestie. Prosze o jeszcze
. Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Jak przekrecam stacyjke to wskazowki tak jakby normalnie dostawaly prad, bo podnosza sie do poziomu zero, stabilizuja sie i z reguly jest tak, ze zaraz po wlaczeniu auta przez chwile wskazowki od V i paliwa chodza normalnie i po chwili zaczyna sie jazda
. Nic z zegarami nie bylo ruszane, niczego nie rozbieralem. Musze chyba rzeczywiscie pojechac do servisu i podpiac go pod vag'a.
18 marca 2005, 18:52
przez Barth
Maciek TDI, a po co do servisu , mysle ze ktos z chlopakow z wrocka bez problemu to tobie zdiagnozuje
18 marca 2005, 19:30
przez AdamTower
Zapraszam również do Kępna, chętnie służę pomocą oraz VAG'iem
18 marca 2005, 21:40
przez Maciek TDI
Witam!!!
Zrobilem dzis trase, Warszawa i z powrotem i caly czas licznik wariowal, raz dziala, raz nie dziala, raz lata od 0 do 130 km/h. Coraz bardziej przekonuje sie do tego, ze wplyw na to ma wilgoc (caly dzien lało niemilosiernie). Jesliby ktos z Wroclawia lub okolic mogl pomoc zdiagnozowac problem to bylbym bardzo wdzieczny, bo podejrzewam, ze w servisie chargeuja sporo
za taka przyjemnosc, choc jutro nie omieszkam zadzwonic z czystej ciekawosci.
19 marca 2005, 11:25
przez Barth
Maciek TDI, okolo 100 zl za podlaczenie VAGa wolaja w ASO
20 marca 2005, 13:38
przez PatTDI
Wymien bezpiecznik na 15pozycji i bedzie grac
20 marca 2005, 21:31
przez Maciek TDI
PatTDI, nie brałem tej opcji pod uwage
, jeśli masz racje to stawiam Ci flache
, ale bedzie jazda jak bedziesz miał racje, zapadne sie pod ziemie
21 marca 2005, 10:55
przez coolibeer
barth, w częstochowie zaplacilem w aso za podlaczenie do Vag'a 180 zl
21 marca 2005, 11:48
przez oczkolek
coolibeer napisał(a):barth, w częstochowie zaplacilem w aso za podlaczenie do Vag'a 180 zl
ILE
21 marca 2005, 11:59
przez nico
tak oczkolek aso w czewie to najwiekszy zdzierca kasy w calej Polsce!!!
tak na marginesie bylem u nich ostatnio po ramke pod rejestracje i kazali mi zaplacic 6zł!!!!
oni są nie powazni!!!
21 marca 2005, 12:08
przez oczkolek
nico napisał(a):tak oczkolektak na marginesie bylem u nich ostatnio po ramke pod rejestracje i kazali mi zaplacic 6zł!!!!
Nie to już przegięcie
21 marca 2005, 13:17
przez Tonny S
nico napisał(a):tak oczkolek aso w czewie to najwiekszy zdzierca kasy w calej Polsce!!!
A gdzie masz clubowe podkładki?? jeszcze nie doszły
BTW za 180 zł to masz VAG z kablem na własność i jeszcze zostanie na opicie sprzetu
21 marca 2005, 13:30
przez coolibeer
oczkolek, no 180 zl zaplacilem Gdybym wczesniej wiedzial o LC to bym napewno nie zaplacil a kabel do waga OBD II kupilem za 120 zl i chodzi bez problemu. teraz juz napewno tam do aso niegdy juz nie wstaapie.nico, ja za 2 podkladki pod rejestracje zapalcilem 15 zl
awaria komputera i wskaźników...
11 kwietnia 2005, 19:41
przez Samuraj Jack
Ja ma podobny objaw jak kolega, który zainicjował post...
U mnie też wskaźniki: poziomu/temperatury cieczy chłodzącej (czasem zapala się lampka kontrolna) i poziomu paliwa potrafią się "wyzerować" (opaść).
I co dziwne czasem jak odpalam auto to podają prawidłową wartość (i nagle zerują w trakcie jazdy) a czasem przez całą podróż jest brak ruchu.
Nie wiem co może być przyczyną, ale wiem że zaczęło się niewinnie od przerwy w funkcjonowaniu komputera pokładowego. Ot padł mi w zimie akumulator i po wymianie na nowy (tak po 2-3 dniach) zauważyłem, że nie mogę zmienić żadnej pozycji w komputerze (było zimno, więc była aktywna tylko temperatura).
Byłem 3 razy w ASO w Warszawie na Wrocławskiej.
Wizyta 1: Zrobili przegląd instalacji. Wydali auto, ale pod domem były znowu te objawy - martwy komputer i wskaźniki zjechały na dół. Z dodatków: alarm Silicon też zaczął wariować - potrafił się otworzyć podczas postoju centalny zamek... i nie było zasilania w zapalniczce.
Wizyta 2: Podobno rozebrali deskę i "polutowali" wszystkie kable. Pojawiło się zasilanie w zapalniczce, alarm się uspokoił. Nic nie pomogło.
Wizyta 3: Diagnostyka nic nie wskazała (po za zanikiem napięcia w okresie gdy padł akumulator). Sprawdzili kable. Komputer pokładowy i wskaźniki - żadnej poprawy.
Przy ostatniej wizycie jak rozłożyli ręce zaproponowałem, żeby na chwilę podłączyć zegary (deskę) z innego Leona, bardzo im się ten pomysł spodobał. Teraz twierdzą, że to jedyne wyjście i chcą 3.000 zł!
Nadmienię, że mam w Leonie sporo dodatków, np. system antynapadowy, system głośnomówiący Bluetooth i ogrzewanie postojowe, ale wszystko działało razem ponad pół roku i nagle zaczęły się te przerwy w funkcjonowaniu wskazań komputera. (Obrotomierz i V - podobnie jak u kolegi działąją normalnie).
Macie pomysł co mogło zaszkodzić i jak sobie poradzić z tym problemem?
11 kwietnia 2005, 20:36
przez PiotrekS
a kontrolujesz napiecie aku co jakis czas? na moje oko akumulator (nawet nowy) nie wyrabia, zmierz rano napiecie, najlepiej przez kilka dni z rzedu, chyba ze juz to robiles i wszystko bylo ok
11 kwietnia 2005, 22:38
przez Gaspar
Tonny S napisał(a):BTW za 180 zł to masz VAG z kablem na własność i jeszcze zostanie na opicie sprzetu
Może wrzućcie namiary, gdzie i jak to zakupic w takiej cenie...
Chyba że było to wałkowane wcześniej (a chyba było), to jakieś sznurki poproszę
[ Dodano: Wto 12 Kwi, 2005 00:00 ]
ale ja ślepy! już się doszukałem adresów, sorka za spam
12 kwietnia 2005, 08:36
przez Maciek TDI
Wlasnie odstawilem auto do znajomego elektryka i jak cos zaradzi to zaraz dam na forum.
[ Dodano: Wto 12 Kwi, 2005 ]Odebrałem dzis auto od mechanika. Udalo mu sie zlikwidowac usterke. Z tego co udalo mi sie od niego wyciagnac, a nie bylo to latwe bo mial niezly za.....ol, dowiedzialem sie, ze powodem byly jakies mikropekniecia w ukladzie elektronicznym zegarow. Nie wnikalem w szczegoly, wazne ze dziala
moja diagnoza
21 maja 2005, 10:14
przez Samuraj Jack
Ja odwiedziłem 4 warsztaty (w tym dwa ASO - W-wa i Katowice) i nikt nie wie co jest przyczyną zaniku wskazań. Dopiero mały warsztacik (W-wa, ul. Przasnyska) zaimponował mi swoją wiedzą. Szef od razu (bez komputera, otwierania maski itp.) powiedział, że to są mikropęknięcia i najczęściej pojawiają się na procesorze. Podobno on jest kilkuwarstwowy i czasem zdaża się przebicie. Jedynym wyjściem jest wymiana zegarów. Bezpłatna jeśli auto jest na gwarancji, jeśli nie to trzeba się pożegnać z 3.000 zł.
Podobno ta awaria nie jest groźna i można tak jeździć (bez wskazań poziomu paliwa i z brakiem temperatury cieczy chłodzącej).
Kolega 'Maciek TDI' miał sporo szczęścia, że elektryk wyśledził te pęknięcia, choć nie sądzę żeby u niego wystąpiły na procesorze tylko może gdzieś na stykach...
Teraz szukam dobrego specjalisty z dziedziny elektroniki samochodowej w woj. mazowieckim...
21 maja 2005, 20:26
przez Tonny S
Samuraj Jack, jedz do Diagtronika w Jankach
www.diagtronik.pl - clubowicze maja znizki na wszelkiego rodzaju uslugi u nich - wiec czas wstapic do LC bedzie taniej a jakosc ta sama.
Pozdro
21 maja 2005, 22:28
przez Streat
Samuraj Jack, no warsztacik na Przasnyskiej jest bardzo w porzadku. Bylem u nich ze 2 razy i sa kompetentni wiedza co robia
A jak szukasz dobrego elektronika to wiem o jednym w Zyrardowie. Osobiscie tam nic nie robilem ale kolega w Octavi naprawial zegary i chyba za 150 zloty mu tam zrobiono.
Jak chcesz blizej to obok tego warsztatu na Przasnyskiej po prawej stronie jest taki malutki warsztacik elektorniczny (zakladam ze byles w tym od VW, AUDI, SEAT) moze tam sie podejma ?
6 czerwca 2005, 19:10
przez Samuraj Jack
Wybadałem temat zegarów. U mnie wyszła wada fabryczna, podobno moja seria z rocznika 2002 ma wadliwie skonstruowane mikroprocesory (i zazwyczaj przy niskich temperaturach wychodzi ich zła jakość i te mikro styki zwierają się). To jest nie do naprawienia, pozostaje wymiana w Seacie całej deski za 1500 zł...
6 czerwca 2005, 20:30
przez DWitek
Samuraj Jack napisał(a):Wybadałem temat zegarów. U mnie wyszła wada fabryczna, podobno moja seria z rocznika 2002 ma wadliwie skonstruowane mikroprocesory (i zazwyczaj przy niskich temperaturach wychodzi ich zła jakość i te mikro styki zwierają się). To jest nie do naprawienia, pozostaje wymiana w Seacie całej deski za 1500 zł...
No nie przesadzaj, że będziesz kupował w ASO, na szrocie kupisz za co najzwyżej 30% tej ceny.
9 czerwca 2005, 20:07
przez Samuraj Jack
To można kupić takie podzespoły na szrocie? (ja trochę mało oblatany w samochodach jestem).
A w ASO mi mówili, że żeby wymienić deske to potrzebne są jakieś numery seryjne i kody od producenta. To jak to jest? Mogę kupić na giełdzie albo z ogłoszenia i zamontować w dowolnym warsztacie? No i jak mogę je sprawdzić przed zakupem? Trochę się boję - jeszcze trafię na gorzej walnięte od moich...
9 czerwca 2005, 22:08
przez DWitek
Można kupić i wymienić może nie w pierwszym lepszym warsztacie, ale generalnie nie ma problemu. Będziesz potrzebował PIN do immo (powinieneś mieć z kluczykiem) a jak nie to trzeba odczytać z Epromu. Do nowej deski musisz wkodować kluczyki (immobilizer).
[ Dodano: Czw 09 Cze, 2005 ]
Jak już będziesz wymieniał deskę, to możesz poszukać takiej z kompem, dokładasz wtedy tylko manetkę i masz komputer pokładowy dodatkowo.
25 września 2005, 21:36
przez Samuraj Jack
Po bezowocnych poszukiwaniach naprawy zegarów zdecydowałem się na montaż nowych. Okazało się, że Seat ma w swej ofercie "gwarancję dobrej woli" - jeśli auto było kupione w kraju i było regularnie serwisowane w ASO to można dokonać naprawy jakiegoś komponentu na zasadzie 50/50 czyli połowę płacę ja, połowę Seat.
Czekałem 3 tygodnie na zegaryz Hiszpanii (wraz z kodami) i termin u elektryka, ale mam nową szafę za 700 zł (komputer miałem już wcześniej) teraz się zastanawiam nad dodaniem tempomatu choć jazda po mieście nie sprzyja temu...
25 września 2005, 21:44
przez Tonny S
Samuraj Jack napisał(a):Okazało się, że Seat ma w swej ofercie "gwarancję dobrej woli" - jeśli auto było kupione w kraju i było regularnie serwisowane w ASO to można dokonać naprawy jakiegoś komponentu na zasadzie 50/50 czyli połowę płacę ja, połowę Seat.
Od ponad roku cos takiego jest.
Samuraj Jack napisał(a):teraz się zastanawiam nad dodaniem tempomatu
Jedz do Skody kup manetke, odwiedz Diagtronik i za ok 400 zl (calość) masz tempomat.
10 września 2008, 13:34
przez __radmak__
Maciek TDI napisał(a):Dodam na marginesie takze, ze w momencie kiedy przestaje dzialac predkosciomierz to przestaja takze funcjonowac liczniki kilometrow, zarowno ten dzienny jak i glowny.
Masz może jakieś zdjęcie tego czujnika, ew schemat ?
10 września 2008, 13:39
przez Sammael
__radmak__, bardzo dobrze, że wyszukałeś sobie temat ale czy zwróciłeś uwagę z którego on jest roku?! Jeśli masz jakiś konkretny problem związany z tym tematem - opisz go tutaj, postaramy się pomóc.
10 września 2008, 14:08
przez __radmak__
Problem jest taki sam jak na początku tego postu, wariuje prędkościomierz tj, wskazówka i zacina się wskazówka od paliwa.
14 września 2008, 08:02
przez sobolapx
no i mam problem na wlasne zyczenie
umylem silniczek w leonie i problem jak w temacie
czy ktos mnie moze uswiadomic gdzie szukac czujnika predkosciomierza?
czy jest to ten jedyny podlaczony do skrzyni biegu - dobrze widoczny po otwarciu maski?
podlaczone sa do niego dwa kabelki?
gdzie mozna by bylo ewentualnie jeszcze szukac wilgoci?
silnik mylem karczerem, takze cisnienie bylo spore?
moze sygnal idzie tez z ECU? gdzie szukac?
prosze o pomysly.
14 września 2008, 08:59
przez __radmak__
Czy to jest ten czujnik co przedstawiam poniżej na zdjęciu ?
Dzwoniłem do elektryka i powiedział mi, że często występującą przyczyną jest zbieranie się wilgoci w owym czujnik i trzeba to osuszyć i ewentualnie jakoś zaizolować .
14 września 2008, 20:14
przez sobolapx
nie nie to nie to. ja juz to wlasnie zrobilem i dziala normalnie. wtyczka od czujnika jest wpieta do skrzyni biegow. od gory (tam gdzie zrobiles to zdjecie), jest jeden czujnik - swiatel cofania, a jak sie bardziej nachylisz to z boku jest jeszcze jeden czujnik do ktorego wchodzi wtyka z pinami! to jest wlasnie czujnik predkosciomierza. u mnie byl zalany woda (jak mylem silnik) dobrze go wymylem WD40 oraz wtyczke, wysuszylem paleczkami do uszu, potem troche suszarka i dziala jak trzeba!!
powodzenia, dasz sobie rade napewno!
15 września 2008, 07:33
przez __radmak__
Czyli szukać go gdzieś przy czujniku świateł mijania ? Nie zauważyłem go jak wymieniałem czujnik świateł cofania
On znajduje się pod obudową akumulatora ?
15 września 2008, 20:31
przez sobolapx
__radmak__ napisał(a):Czyli szukać go gdzieś przy czujniku świateł mijania ? Nie zauważyłem go jak wymieniałem czujnik świateł cofania
nie nie tam. ten czujnik znajduje sie obok tego czujnika cofania!
jak otworzysz maske, schylisz sie jest czujnik cofania i obok niego znajduje sie czujnik predkosciomierza. popatrz na spokojnie napewno znajdziesz!
16 września 2008, 07:51
przez __radmak__
No tak obok świateł cofania z tymi mijania mi się pomyliło. A możesz jakaś fotkę cyknać ?Czy łatwy jest dostęp do niego od góry ?
13 listopada 2008, 12:21
przez maciej242
ja również od jakiegoś czasu mam problem z moim leosiem
problem podobny jak poniżej choć nie zupełnie.a mianowicie wskażnik paliwa również mi szwankuje i pokazuke nieraz zero przy małej ilośći paliwa i automatycznie zapala mi się rezerwa więć dotankowałem do połowy baku i problem ten sam jedynie tyle że nie pika rezerwa.drugi problem to taki że zarówno prędkościomierz jak i kilomery nie dają o sobie znać o sobie i nic nie wskazuja ani danej prędkośći(w pozycji zero )ani nie nabija kilometrów a co za tym idzie komputer również nie pokazuje spalania.jeśli chodzi o wskaznik temperatury i obrotów ok .podjechałem więc do mechaniora on wyjął mechanizm ze skrzyni biegów przemył go płynem sprawdził na wkrętarce odpaliłem auto wrzuciłem bieg i wówczas wskazówka od prędkościomierza sie ruszyła natomiast po zamontowaniu czujnika z powrotem problem ten sam
proszę o porady mechanik powiedział że trzeba rozebrać skrzynię biegów i zobzaczyć usterke czy jest to konieczne(koszt wyjęcia skrzyni 300zł)proszę o porady
z góry dziękuje pozdrawiam
13 listopada 2008, 17:02
przez Grześ
nowy czujnik to koszt okolo 50zł mozliwe ze stary nie bardzo juz kontaktuje ze skrzynia i wymiana na nowy pomoze
ewentualnie wyjmij czujnik i porownaj go z nowym w aso czy jest identyko
jakie bledy wywala vag?
18 listopada 2008, 09:16
przez maciej242
jesli chodzi o błędy na vag to jak narazie nie miałęm okazji jeszcze sie podłączyć i sprawdzić jakie błędy wyskakuja ? mam pytanie czy kwota 50zł to kwota asowska czy to jakiś zamiennik jesli rzeczywiście to byłoby to choć wątpie skoro czujnik reagował podczas sprawdzania go na wkretarce czy jest mozliwe aby zębatka w w skrzyni biegów mogła paść?z góry dzięki za odpowiedz
18 listopada 2008, 09:53
przez JanuszSz
maciej242,A obrotomierz działa?
18 listopada 2008, 10:03
przez Grześ
maciej242 napisał(a):mam pytanie czy kwota 50zł to kwota asowska
tak
18 listopada 2008, 10:21
przez maciej242
dzięki za odpowiedz a jesli chodzi o obrotomierz to działa bez zarzutu:)
2 kwietnia 2009, 20:17
przez drzewko
Pojechałem na wymiane szyby i same problemu po odebraniu autko zaraz zauwazylem ze kable byly schowne w mocowaniu lusterka a nie na wierzchu potem zauwazylem ze nie dziala konsola od nawiowów. Koles zaczol wkladac kolejno bezpieczniki 7,5 byl przepalony wsadzil 15 i pstryk potem cos tam posprawdzal pod maska i wsadzil 20 bo nie mial innego i niby ok ale bezpiecznik robil sie goracy i mowie ze tak nie moze byc bo cos zwarcie robi. Pojechalem do domu i okazalo sie ze przecieli kable te ktore ida do lusterka i to kijowo zaizolowali i sie kable zaczely jarać. Tyle ze jeszcze jedna rzecz nie dziala po odebraniu auta predkosciomierz ( moze ma to cos wspolnego)
Nie pokazuje predkosci nie liczy km i wskazowka od paliwa wariuje.
Pod Vagiem wywala bład nr 18261
PowerTrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller P1853 - 35-00 --
[ Dodano: Czw 02 Kwi, 2009 ]
w Polskim vagu oznacza to:
CAN data bus, ABS - nieprawidłowy sygnał. ABS, przewody, rezystor w ECM.
2 kwietnia 2009, 20:35
przez Grześ
ktoś kto to robił nie jest fachowcem a rzeźnikiem gdzieś jest przecięty kabel najprawdopodobniej pod podszybiem
2 kwietnia 2009, 20:41
przez drzewko
ściagałem tą osłone w podszybiu wycieraczki sciągłem i mialem to sciągniete ale tam jest niby wszystko ok nic nie widac żeby było przecięte.
