kontrolka ABS
kontrolka ABS
Postprzez ax1d » 18 października 2009, 13:05
witam.
przed chwilą jechałem do domu i na światłach na śliskiej powierzchni zabuksowały mi koła.
po tym zapaliła mi się kontrolka ABS i nie przestawała świecić.
po zgaszeniu i ponownym zapaleniu samochodu, kontrolka zgasła,
ale zapaliła się właściwie zaraz po ruszeniu i świeci się non-stop.
przy każdym ponownym zapaleniu samochodu kontrolka zapala się i gaśnie,
jak to normalnie powinno być, a po ruszeniu, jakkolwiek delikatnie,
znów się zapala i już nie gaśnie, dopóki nie zgaszę samochodu.
wie ktoś, co to może być i jak to rozwiązać?
z góry dzięki za odp.
pozdr.
ax
ax1d
Dołączył(a): 3 października 2009, 14:39
Auto: Leon 1.9TDi
Re: kontrolka ABS
Postprzez Kozak » 18 października 2009, 16:52
ax1d napisał(a):wie ktoś, co to może być i jak to rozwiązać?
błąd / uszkodzenie któregoś z czujników ABS , podpiąć VAGa i będzie wiadomo który to i co z nim
Re: kontrolka ABS
Postprzez ax1d » 18 października 2009, 18:11
ok,
postał 2 godziny i mu przeszło.
dzięki za odpowiedź.
myślisz, żeby nadal podpinać VAGa,
czy zostawić, póki się nie świeci?
pozdr.
ax
ax1d
Auto: Leon 1.9TDi
Re: kontrolka ABS
Postprzez megabc » 18 października 2009, 18:42
błąd w kompie zostanie, to zobaczysz co to było...
nic się samo nie naprawia, kiedyś to jeszcze wyjdzie
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
Re: kontrolka ABS
Postprzez ax1d » 19 października 2009, 11:49
został.
znów się zapaliła ;)
ax1d
Auto: Leon 1.9TDi
Re: kontrolka ABS
Postprzez rutek-wat » 19 października 2009, 18:20
ax1d, już kozak napisał- podpiąć VAGa i zobaczyć który czujnik. Samo się nie naprawi :PPP
rutek-wat
Auto: S-max
Re: kontrolka ABS
Postprzez sławek » 17 listopada 2009, 18:36
Dołączę się do tematu.
Czy podczas hamowania, gdy zadziała ABS -powinna zaświecić się kontrolka ABS, tak jak jest to w przypadku zadziałania ESP?
Bo u mnie ABS nie zapala się.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kontrolka ABS
Postprzez Sammael » 17 listopada 2009, 18:37
sławek napisał(a):Dołączę się do tematu.
Nie, nie powinna. Tylko pedał pulsuje i chrobocze pompa absu.
Re: kontrolka ABS
Postprzez sławek » 17 listopada 2009, 19:52
Ok, dzięki - uspokoiłeś mnie :yes:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kontrolka ABS
Postprzez Mack » 10 grudnia 2009, 21:57
ax1d napisał(a):witam.
Chciałem się zwócić o pomoc do kolegów.Mam tą samą sytuacje z tym, że u mnie to już tak jest gdzieś od kilku miesięcy.Jak zapalam to czasami zapala się od razu a czasami dopiero po chwili.Jak po chwili to przeważnie jak puszczam sprzęgło na 2gim biegu.
Podłączałem się pod kompa i wyskoczył mi błąd o jakimś tam numerze(nie pamiętam teraz) ale oznaczał on "błąd pompy hydroagregatu".No i w sumie jak kontrolka się świeci to ABSu brak.
Nie wiecie może co w takim przypadku zrobić?Rozmawiałem z pewnym mechanikiem i powiedział mi, że mogą być to złącza do tejże pompy ale odesłał mnie do elektromechanika.
Wcześniej chciałem napisać do Was bo nie wiem czy to coś poważnego czy może jakaś pierdoła z którą moge sobie sam poradzić lub przy Waszej pomocy.
Mack
Dołączył(a): 16 kwietnia 2009, 11:05
Auto: Leon 1.9 AHF 130KM
Re: kontrolka ABS
Postprzez scooti81 » 22 grudnia 2009, 14:45
Witam!
U mnie z kolei przy dojezdzaniu do swiatel, przy normalnym hamowaniu, zapaliła się kontrolka ABS i świeciła sie przez 30min. Dojechałem na miejsce, auto postało 1h i po ponownym odpaleniu już się nie świeciła. Pojechałem na śnieg sprawdzić ABS i...działa! Musze go podpinać czy tylko coś nie łączy na stykach. Dodam, iż jak zapaliła się kontrolka to były niemiłosiernie paskudne warunki - czyt. 0 st i deszcz + błoto pośniegowe.
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Re: kontrolka ABS
Postprzez Marcin44 » 9 stycznia 2010, 16:43
Witam, miałem podobną sytuację dzisiaj. Podczas wjeżdżania na parking pod marketem koła ostro zabuksowały (trochę specjalnie tak jeździłem bokami:)), zapaliły mi się kontrolka hamulca i abs oraz ciągły dźwięk ostrzegawczy. Później kilka minut paliła się kontrolka abs, gasiłem i zapalałem i nic. Pojeździłem tak z 5 minut po parkingu i ostro przyhamowałem i zgasła ta kontrolka. Czy to możliwe że coś się od tego śniegu, błota się przyblokowało, przy okazji podepnę VAGa ale może ktoś coś wie?:)
Marcin44
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 19:38
Auto: VW GOLF V
Re: kontrolka ABS
Postprzez Axee » 10 stycznia 2010, 01:03
Marcin44, przednie kola sie krecily bardzo szybko, tylne prawie wcale, pewnie jeszcze reczny zaciagnales. Zbyt duza roznica w predkosci kol przednich i tylnych, sterownik ABS uznal to za uszkodzenie tylnych czujnikow ABS, stad ten efekt na desce. Podobnie dzieje sie z autem na hamowni jednoosiowej. Kontrolka po czasie sama gasnie, bledy w ABSie zostaja. Zatem Twoja sytuacja to nic dziwnego nie jest, wrecz normalna w takich przypadkach.
Re: kontrolka ABS
Postprzez Marcin44 » 10 stycznia 2010, 10:42
Dzięki Axee! Dokładnie tak, jak piszesz, więc uspokoiłeś mnie!
Marcin44
Auto: VW GOLF V
Re: kontrolka ABS
Postprzez pardziak » 14 lutego 2010, 13:27
to ja się też podepnę jechałem drogą zacząłem hamować abs zaskoczył jak należy ale km dalej znowu się włączyła tym razem razem z nią kontrola trakcji oraz ciągle miga tak jakby był ręczny zaciągnięty
generalnie jest teraz tak że nie mam abs ani kontroli trakcji wiecie co mogło się stać... jakiś śnieg coś blokuje ??
wcześniej przejeżdżałem po sporych zaspach ale na rękawie nie latałem ... a jak latam to na odłączonej trakcji ... wiecie co zrobić aby odzyskać pełną sprawność ?!
pardziak
Dołączył(a): 16 maja 2008, 21:36
Auto: Leon TS
Re: kontrolka ABS
Postprzez wit3k » 14 lutego 2010, 13:29
Panowie podepnę się pod temat.
Podczas włączenia się ABS-u kontrolka powinna się zaświecić?
Dodam że na pedale hamulca czuć boksownie kół ale kontrolka ABSu się nie świeci...
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Re: kontrolka ABS
Postprzez wgi » 14 lutego 2010, 13:41
lampka abs'u jest od sygnalizowania błędów a nie od poprawnego działania systemu :ok:
Re: kontrolka ABS
Postprzez wit3k » 14 lutego 2010, 13:42
Ok dzięki za pomoc :ok:
wit3k
Auto: OOOO A4
Re: kontrolka ABS
Postprzez pardziak » 14 lutego 2010, 23:00
tak jeszcze dodam że w trasie po przejechaniu około 30 km zgasły lampki wszystko było ok aż nie dotknąłem hamulca znowu się zapaliły i świecą się do tej pory ... wiecie co to może być
pardziak
Auto: Leon TS
Re: kontrolka ABS
Postprzez kalumet » 14 lutego 2010, 23:03
pardziak, a próbowałeś zgasić silnik i go znowu odpalić
mi się nie raz dzieje jak go w garażu odpalam ( przed garażem dość dużo śniegu )
zgaszę silnik i od razu go odpalam
nic nie miga ani nie piszczy :ok:
kalumet
Auto: na dopalaczu
Re: kontrolka ABS
Postprzez pardziak » 14 lutego 2010, 23:12
próbowałem i to kilka razy... niestety nie posiadam ciepłego garażu ... :( i guzik ciągle świeci się jak choinka... wkurza mnie... swoją drogą technikę jazdy zimą podciągnę bo bez abs i esp robi się ciekawie zwłaszcza dzisiaj
[ Dodano: Nie 21 Lut, 2010 ]
rozmrażanie zapodane kasowanie vag niestety błąd jest nadal :(( czyli mógł się przewód rozsypać wypiąć itd...ewentualnie sprawdzę serwo (szybkie pytanie gdzie tego szukać ) czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie
pardziak
Auto: Leon TS
Re: kontrolka ABS
Postprzez quasimodo » 22 lutego 2010, 21:18
witam! od pewnego czasu mam problem z ABSem (i TCSem). a mianowicie nawet podczas delikatnego hamowania bardzo często wyczuwalna jest praca ABSu (kopie pedał). po jakimś czasie takiej jazdy zapala sie kontrolka ASBu i TCSu (systemy te wtedy przestają działać). dodam, że vag wykazywał błąd czujnika ABS, który już został wymieniony a błąd wykasowany. tyle, że ten błąd cały czas powraca... :killer:
najgorszy jest jednak problem bardzo czułego ABSu, gdyż strasznie utrudnia jazdę.
pomocy :olaboga:
quasimodo
Dołączył(a): 23 maja 2007, 08:19
Auto: turbognojek
Re: kontrolka ABS
Postprzez Juras_tg » 1 grudnia 2010, 12:03
u mnie kontrolka abs zaświeca sie np po długiej jezdzie w korku ciągłe ruszanie i hamowanie. bez duzej predkosci i buksowania kol czym to moze byz spowodowane ?????
Juras_tg
Dołączył(a): 7 maja 2010, 13:00
Auto: leon2001
Re: kontrolka ABS
Postprzez Marcin_TDI » 1 grudnia 2010, 12:45
quasimodo napisał(a):dodam, że vag wykazywał błąd czujnika ABS, który już został wymieniony a błąd wykasowany. tyle, że ten błąd cały czas powraca...
hmm. może czujnik walnięty. Nowy czasem nie jest równy sprawnemu... ori czy zamiennik ? już tak miałem że nie taki czujnik dali i była za duża odległość od koronki i nie łapał impulsów. a koronka jest cała tak w ogóle ?
Re: kontrolka ABS
Postprzez quasimodo » 3 grudnia 2010, 16:28
Temat już nie aktualny i ogarnięty przez Seat Maran na Wrocławskiej w W-wie. Kabel od ABSu był przetarty w 3 miejscach + nowy czujnik spalony przez jakieś zwarcie, które właśnie powodowały te przetarcia. Cała impreza kosztowała mnie 100 albo 150 pln (nie pamiętam dokładnie bo to było pół roku temu) razem z nowym czujnikiem i wykasowaniem błędów kompa.
pozdr.
quasimodo
Auto: turbognojek
