Tempomat - awaria - Kraków - potrzebuję pilnie pomocy
Postprzez dejniel » 19 października 2009, 14:07
Cześć!
Pomógłby mi ktoś z moim Leonem?
Wymieniłem manetkę bo padł mi tempomat. Zrobiłem adaptację, ale to nie pomogło. Może coś robiłem źle... Mógłby mi ktoś pomóc bo potrzebuję to naprawić pilnie do wtorku do wieczora bo wyjeżdżam nad morze i bardzo by mi się przydał tempomat w trasie.
Szukam kogoś kto się zna i ma VAG'a z Krakowa. Ja mam VAG'a, ale takiego prostego całe urządzenie.
Wielkie dzięki za odzew
Daniel
dejniel
Dołączył(a): 10 marca 2008, 21:20
Auto: Seat Leon 1.9 TDI FR
Re: Tempomat - awaria - Kraków - potrzebuję pilnie pomocy
Postprzez kalumet » 19 października 2009, 18:32
dejniel sprawdź jeszcze czujnik stopu, jak on jest do wymiany to tempomat nie będzię działał, czujnik potrafi raz działać raz nie
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez ax1d » 19 października 2009, 22:59
też się podepnę.
ostatnio po jeździe na tempomacie,
po wyłączeniu go, samochód w ogóle nie miał mocy.
przyspieszał bardzo powoli i nie przekraczał 140km/h
(na tyle ustawiony był tempomat).
dopiero wyłączenie i ponowne odpalenie auta pomogło.
to normalne?
ax1d
Dołączył(a): 3 października 2009, 14:39
Auto: Leon 1.9TDi
Postprzez Sammael » 19 października 2009, 23:08
ło matko i córko
SZUKAJ -> notlauf
Postprzez ax1d » 20 października 2009, 17:40
ło ojcze i synu,
dzięki.
ax1d
Auto: Leon 1.9TDi
Postprzez adamek88 » 12 listopada 2011, 23:25
Koledzy odkopuję temat. W moim Leonie tempomat raz tydzień temu działał, dziś niestety zastrajkował. Wyczytałem na forum że winny może byc czujnik stopu. Moje pytanie brzmi- czy istnieje jakiś prosty sposób żeby sprawdzić na sto procent że właśnie on jest winny złej pracy tempomatu?
adamek88
Dołączył(a): 15 lipca 2011, 19:45
Auto: Seat Leon 1.8 20v
Postprzez Axee » 13 listopada 2011, 02:47
adamek88, sprawdz czujnik stopu i czujnik sprzegla ... najlepiej vagiem czy vcdsem w blokach pomiarowych. Mozesz rowniez miernikiem sprawdzic styki na czujnikach.
Postprzez adamek88 » 13 listopada 2011, 09:56
Axee, mam takie urządzenie do podpięcia http://allegro.pl/skaner-vag-5053-k-can ... 94327.html tylko znam się na tym- auto mam od kilku dni a urządzenia używałem tylko do odczytu błędów z komputera przed zakupem autka. Możesz mnie troszkę nakierować jak mam to sprawdzić?
adamek88
Postprzez Mati1906 » 13 listopada 2011, 21:39
czujnik stopu miałem to samo... raz działa raz nie:) sprawdz sobie :-D
Mati1906
Dołączył(a): 31 marca 2011, 09:46
Postprzez adamek88 » 13 listopada 2011, 22:57
Mati1906 Tylko w tym problem że nie wiem jak to zrobić pomimo że mam tego vaga a nie chce czegoś zepsuć.
adamek88
Postprzez bogus » 29 listopada 2011, 19:43
Hej,
wykorzystam wątek: kupiłem ostatnio Leona ASV 2004 z tempomatem, który nie działa. Kierunki w manetce działają, ale SET/RESET przy ON (czy nawet OFF:) na nic nie wpływa. Sprawdzałem VAGiem na postoju, na kanale 006 Engine i tak:
- działanie czujnika pedału hamulca wydaje się ok - lekko = wartość w bloku 2 wskakuje na 001, mocno = 011, innej wartości nie udało mi się uzyskać
- działanie czujnika sprzęgła nie jest wskazywane ani na w bloku 2im ani 3im
- działanie przełącznika tempomatu nie jest wskazywane ani w 3im bloku ani w 4tym (chociaż nie znalazłem co 4 powinien wskazywać)
Przypuszczam, że albo coś nie styka w puszce w podszybiu, albo może manetka jest skopana. Jeśli opcja druga, to czy jest jakaś szansa na jej naprawę? Czy może niedziałający (tak przypuszczam) czujnik sprzęgła odpowiada za to, że nie ma ŻADNEGO wskazania o włączeniu tempomatu w VAGu? No chyba, że nie mam go zamontowanego, a sądzę, że być powinien. Da się sprawdzić bez rozbierania połowy przodu?:) Jakieś sugestie, co jeszcze można sprawdzić, żeby określić źródło usterki? Pewnie będę się musiał dobrać do puszki w podszybiu chociaż średnio mi się to uśmiecha w taką pogodę :?
bogus
Dołączył(a): 13 listopada 2011, 23:36
Postprzez adamek88 » 3 marca 2012, 11:02
Po raz kolejny odkopuje temat :D . Znalazłem troszkę czasu ostatnio, poszperałem,poczytałem i znalazłem jak sprawdzić czujnik stopu, oraz czujnik w sprzęgle. Według ogólnych informacji działają poprawnie. Moim następnym pomysłem jest sprawdzenie manetki przy kierownicy, jednak mimo usilnego poszukiwania nie potrafię znaleźć informacji jak ją sprawdzić. Mógłby ktoś podpowiedzieć w tej kwestii?
adamek88
Postprzez greg81 » 3 marca 2012, 13:08
W vagu grupa 006 (w vcds lite, którego używam jest w grupie 022) blok 3 jest sześć zer i jeśli np. wciśniesz sprzęgło pojawia się w odpowiednim miejscu 1. Zmieniając położenie suwaka na manetce też powinna pojawić się jedynka (1) zamiast zera tylko nie kojarzę na którym miejscu.
Gdzieś widziałem taką rozpiskę ale nie mogę znaleźć jak na złość :-x
greg81
Dołączył(a): 5 czerwca 2010, 10:53
Auto: Leon 1P -CFJA-
Postprzez adamek88 » 24 marca 2012, 18:27
To jeśli w tym samym bloku to jest co sprzęgło i hamulec to znaczy że u mnie jest kicha. Jak przełączam tym przełącznikiem to brak jakiejkolwiek reakcji na vagu. Sprawdzę jutro u kumpla w toledo, jeśli się okaże że u niego będzie reakcja to znaczy że trzeba kupić manetkę.
-- 24 mar 2012, o 18:27 --
Napisze dla potomnych, u mnie poblemem okazała się padnięta manetka. Po sprawdzeniu vagiem nie reagowała w ogóle. Kupiłem nowy zamiennik 130 zł, pół godz roboty, zalogowanie i teraz cieszę się z jazdy na tempomacie. Dzięki za pomoc :D
adamek88
