Sygnalizacja niezapiętych pasów oraz włącznik św. awaryjnych
Postprzez marcopolo » 30 listopada 2009, 13:12
Hej,
Mam dwie sprawy,
1.
Jak wyłączyć pikanie przy uruchamianiu auta, chodzi o sygnalizacje niezapiętych pasów ?
Może wystarczy coś zewrzeć w zapięciu pasów ? albo może coś Vagiem ?
Z przyzwyczajenia zawsze najpierw uruchamiam silnik a potem zapinam pasy ;)
Aha, chyba ktoś już wcześniej kombinował przy tym, bo pomimo nie zapiętych pasów kontrolka gaśnie po kilku sekundach.
2.
Nie świeci mi podświetlenie od włącznika świateł awaryjnych, miga dopiero po wciśnięciu.
Chciałem się dobrać do tego ustrojstwa, ale przy probie zdjęcia obudowy , cos haczy , macie jakieś patenty na to ?
Z góry dzięki za pomoc :)
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Re: Sygnalizacja niezapiętych pasów oraz włącznik św. awaryjnych
Postprzez hubcio » 30 listopada 2009, 21:05
Kumpel kiedyś mi vagiem usunął ten denerwujący sygnał od pasów, a co do awaryjnych - to nie pomogę :x
hubcio
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 15:58
Postprzez belzi » 30 listopada 2009, 21:09
marcopolo napisał(a):chodzi o sygnalizacje niezapiętych pasów ?
jest cos takiego w Leonie 1 ?? :hmmm:
powered by ECUProject®
Postprzez marcopolo » 30 listopada 2009, 22:08
u mnie jest:) denerwuje w szczególności rano :), dobrze ze można vagiem, ale poczekam az ktoś napisze co i jak :)
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Arek84 » 1 grudnia 2009, 19:37
belzi jak przekręcasz kluczyk to przez kilka sekund świeci się kontrolka nie zapiętych pasów i słychać piszczyk. Po kilku sekundach kontrolka gaśnie niezależnie czy zapniesz pasy czy nie.
Arek84
Postprzez Axee » 1 grudnia 2009, 22:20
marcopolo,
ad1. Zmien vagiem kodowanie zestawu wskaznikow XX--- na XX minus 02 (np. 07112 na 05112, 06124 na 04124). Nie ma czujnika w zapieciu pasow dlatego gasnie.
ad2. Aby wyciagnac wylacznik swiatel awaryjnych nalezy sciagnac ramke przednia konsoli w przypadku ramek z dwoma podporkami obok wlacznika awaryjnych. Wlacznik pociagasz do siebie, odpinasz kostke, nastepnie sciagasz przedni panel i rozwarstwiasz od tylu rowniez, wszystko jest na malych zatrzaskach. Masz dostep do elektroniki.
Postprzez kornat » 1 grudnia 2009, 22:32
Axee, Nie mam czujniczka w tej puszce co się zapina pas to będę mógł uaktywnić kontrolkę od pasów?? czy będzie sama kontrolka, czy będzie pikać czy oba na raz??
kornat
Postprzez marcopolo » 2 grudnia 2009, 11:20
Arek84, hmmm, dziwne bo u mnie jak zapnę pasy to nie piszczy, a jak nie zapnę to piszczy, czyli jednak ktoś sobie musiał to zrobić tak ?
[ Dodano: Sro 02 Gru, 2009 ]
dzięki wielkie , udało sie wywalić to popiskiwanie :)
Udalo mi sie rozebrac wlacznik swiatel awaryjnych i teraz sie zastanawiam czy aby na pewno powinien swiecic jak jest wylaczony ??, bo widze tu tylko jedna diode...
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Luk » 2 grudnia 2009, 13:31
marcopolo napisał(a):Arek84, hmmm, dziwne bo u mnie jak zapnę pasy to nie piszczy, a jak nie zapnę to piszczy, czyli jednak ktoś sobie musiał to zrobić tak ?
jak to pikanie usunąć?? bo u mnie rowniez jest i denerwuje czlowieka ;/
tylko poprosze prostym jezykiem bo nie orientuje sie w fachowych czy tez nawet niektorych potocznych okresleniach
ktos pisal ze mozna zdjac to vagiem, a co to jest???
Luk
Dołączył(a): 19 listopada 2009, 10:00
Postprzez Marcin_TDI » 2 grudnia 2009, 13:39
zapraszam jak ktoś jest chętny na wyłączenie tego
Postprzez marcopolo » 2 grudnia 2009, 13:47
astros, wpisz na allegro vag to zobaczysz, to taki kabelek diagnostyczny
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez kamil_n » 2 grudnia 2009, 16:44
marcopolo napisał(a):Udalo mi sie rozebrac wlacznik swiatel awaryjnych i teraz sie zastanawiam czy aby na pewno powinien swiecic jak jest wylaczony ??, bo widze tu tylko jedna diode...
marcopolo, włącznik jest podświetlany nawet w czasie, gdy światła awaryjne są wyłączone. Zapala się razem z całym podświetleniem deski rozdzielczej - po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, oczywiście świeci się również podczas włączonego silnika. Natomiast po włączeniu świateł awaryjnych, trójkącik zaczyna migać jaśniejszym światłem. Wszystko, jak zauważyłeś, realizuje tylko jedna dioda.
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez marcopolo » 2 grudnia 2009, 17:04
kamil_n, sęk w tym, że sie nie swieci ... miga tylko jak wlaczy sie awaryjne. Zastanawiam sie czy cos padlo w tym wlaczniku czy moze gdzies indziej...
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
