Buczenie dmuchawy
Buczenie dmuchawy
Postprzez andrew12 » 19 grudnia 2009, 17:31
Dzisiaj rano przy odpalaniu Leona zaniepokoił mnie dziwny dźwięk dmuchawy. Brzmiało to jak brzęczenie lub buczenie jakby czegoś luźno zamontowanego i dochodziło z okolic schowka ale dmuchawa chodziła normalnie. Dźwięk pojawiał się tylko po odjęciu gazu lub na wolnych obrotach, po dodaniu gazu i wyłączeniu nawiewu ustępował, trochę to dziwne więc myślałem że to przez mróz dzisiejszej nocy(-19 stop.) bo po przejechaniu 70 km i brzęczenie ustąpiło. Wracając do domu dźwięk niestety znowu sie pojawił choć tylko kilka razy. Czy ktoś miał podobny problem? Acha mam climatronic.
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Re: Buczenie dmuchawy
Postprzez marcinenergy » 19 grudnia 2009, 17:49
siemka, miałem to samo wczoraj, auto stało 2 dni nie jeżdżone, co prawda stoi w garażu ale jak wyjechałem to po chwili też coś zaczęło buczeć, wyłączyłem radio żeby się wsłuchać i też doszedłem do tego że to dmuchawa od klimy. Ale po jakiś 30min jazdy przestało. Dzisiaj jeździłem sporo i też cisza, więc to jednorazowy incydent. Chyba nie ma czym się przejmować :)
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez andrew12 » 19 grudnia 2009, 18:05
Dmuchawa od klimy czyli to coś co widać przy wymianie filtra przeciwpylkowego?
andrew12
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez MICHU86 » 19 grudnia 2009, 19:48
Witam, również kilka razy słyszałem takie dziwne dzwieki dmuchawy spod schowka, wspomne ze mam zwykła klime, czy to coś powaznego?? ;/
MICHU86
Dołączył(a): 14 września 2009, 21:23
Auto: LEON 1.6 16V
Postprzez ciapciak » 20 grudnia 2009, 21:29
panowie ja obstawiam , że to wina temperatury na zewnątrz , ja też tak mam i jak zrobi sie cieplej w furze to to zanika , nie stresowałbym się tym , ten typ pewnie tak ma
ciapciak
Dołączył(a): 29 maja 2005, 18:15
Auto: 1.8T AUQ
Postprzez kornat » 20 grudnia 2009, 21:53
U mnie to samo jak jest poniżej 0 stopni na zewnątrz że jak włączę dmuchawę to buczy ale po niecałej minucie ustępuje.
kornat
Postprzez untaztood » 20 grudnia 2009, 22:32
Dorzuce się - mam to samo jak jest zimno ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez jarzab » 21 grudnia 2009, 12:08
untaztood napisał(a):Dorzuce się - mam to samo jak jest zimno ;)
Również mam taki objaw. Jak jest zimno i grubo poniżej zera to cos buczy i nawet piszczy, ale jak się rozgrzeje to ustępuje.
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez andrew12 » 21 grudnia 2009, 12:31
Dzisiaj przy lżejszym mrozie problem buczenia ustąpił więc możliwe że to wina niskich temperatur. Niemniej jednak wiosną lub latem zajrzę do dmuchawy i ją przesmaruję.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
andrew12
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez bartek_wm » 21 grudnia 2009, 12:53
heh, u mnie tak samo, myślę, że to łożyska się mogą kończyć. Rozebrać wyczyścić, nasmarować, może wymienić łożyska na wirniku... :hmmm:
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez jarzab » 21 grudnia 2009, 13:04
bartek_wm napisał(a):heh, u mnie tak samo, myślę, że to łożyska się mogą kończyć. Rozebrać wyczyścić, nasmarować, może wymienić łożyska na wirniku... :hmmm:
Też mi to przychodzi do głowy, bo te odgłosy to jakby padnięte łożyska wirnika jak piszesz.
TO jest w ogóle wymienialne?
jarzab
Postprzez kornat » 21 grudnia 2009, 13:58
Jak ktoś znalazł sposób na to buczenie, niech napisze.
kornat
Postprzez koti » 21 grudnia 2009, 14:26
kornat napisał(a):znalazł sposób na to buczenie
Popsikałem na szczotki sprayem do styków i cisza.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez kornat » 21 grudnia 2009, 14:29
kornat
Postprzez TomekTomek » 21 grudnia 2009, 19:12
Witam u mnie to samo zależy od temperatury , jak poprzednicy też myślę że latem wyjąć wyczyścić , nasmarować itp.Pozdrawiam
TomekTomek
Dołączył(a): 21 listopada 2009, 10:56
Auto: 1.8 20VT 180km APP
Postprzez koti » 22 grudnia 2009, 01:42
kornat napisał(a):w którym dokładnie miejscu
Dokładnie już nie pamiętam, ale wyciągałem dmuchawę z tego plastiku (od tyłu blokują 3 gumy) i tam gdzieś psikałem.
koti
Postprzez vehicle » 22 grudnia 2009, 09:04
Jak się dostać do dmuchawy ? Od strony schowka, czy od strony filtra przeciwpyłkowego ?
vehicle
Postprzez andrew12 » 22 grudnia 2009, 09:42
Tutaj jest temat jak dostać się do dmuchawy:
viewtopic.php?p=261237
Opis jak się do niej dostać i jak przesmarować jest też na Skodaclub myślę że budowa aut i dmuchawa podobne:
http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/r ... t3728.html
Możliwe jest żeby zobaczyć zdjęcia trzeba być zalogowanym
andrew12
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
