Strona 1 z 2
konsola środkowa
PostNapisane: 19 kwietnia 2004, 21:23
przez MW
wie może ktoś jak zdjąć środkową konsolę wraz z popielniczką i rameczką która jest wokół przycisku ze światłemi awaryjnym i tym wymysłem na kubek. Ja mam u siebie pokrętła na konsoli więc chyba będzie to mniejszy problem niż z climatronikiem? Chyba nie trzeba będzie ich wyciągać
chodzi mi to po głowie by zrobić sobie to na ALU LOOK. Chyba coś takiego kombinował Staszek???
Re: konsola środkowa
PostNapisane: 19 kwietnia 2004, 22:03
przez Barth
mw1978 aluluk malowane ?? ja mam cos takiego seryjnie i mi sie nie bardzo podoba , co do demontazu to szymon i staszek powinien Ci pomóc
PostNapisane: 19 kwietnia 2004, 22:11
przez Staszek20VT
Jutro zrobię coś w tym kierunku, dziś jest już ciemno i dokładnie nie widzę. Jak przyjdę z pracy wkleję parę instrukcji do spoilera i konsoli środkowej.
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 16:39
przez prospect
mw a nie lepiej jest kupic naklejane??nie wiem czy to jest dobry pomysl z malowaniem.
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 17:11
przez Barth
a moze z aluminium zrobic ??? widzialem niedawno na TVN Turbo jak robia elementy zamienne z drewna :) Szczerze mowiac to efekt by byl ale z prawdziwym aluminium :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 17:49
przez szymono
Ja mam pomoc? chetnie gdybym tylko wiedzial jak :) ale z tego co wiem tam jest sruba od spodu a reszta powinna byc na zatrzaski
Prospect zapomnij o tym naklejanym wiekszgo badziewia to ja na oczy nie widzialem, sam mam i chetnie bym zdjal tylko nie mam gwarancji czy mi nie zostana slady po kleju
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 18:20
przez MW
Top Sport ma taką konsolę w jakimś dziwacznym kolorze a'la srebrny ale moim zdaniem to obok srebrnego nie leżało
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 18:28
przez krzew
Nie srebrny tylko tytanowo-podobny.
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 19:37
przez Barth
To u mnie jest najpradopodobniej to samo w moim spiricie fresh up :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 20:26
przez Obi
Barth to Twoje nie za bardzo jest podobne to tego z TSa-> niestety :-(
Szymon czy ta Twoja okleina to ta z fotek :?:
bo ja nie mam zastrzezen do tej okleiny wyglada Isza klasa :?
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 20:28
przez Barth
Obi jak to nie inny ksztalt bo nie mam climatronica ale kolor ten sam :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 20:29
przez Staszek20VT
Panowie, odsyłam na e-bay.de tam tego jest sporo, srebrne, tytanowe, czarne, 1DIN i 2DIN też się zdarzają
np: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=53932
PostNapisane: 20 kwietnia 2004, 20:33
przez Obi
Barth wydaje mi sie ze faktura materialu jest zupelnie inna, a roznica w kolorze tez jest ten w fresch up-ach jest jasniejszy zblizony wlasnie do srebrnego a w TSach kolor przypomina bardziej surowe aluminium
to tylko moja opinia ale jak dla mnie to wlasnie tak sie to prezentuje 8)
przez Staszek20VT
A co do demontażu to najpierw trzeba wyjąć i odłączyć radio (pamiętamy o tym, że jest kodowane), potem otwieramy popielniczkę, odkręcamy jedną śrubkę i delikatnie ją zdejmujemy (jest na zatrzaski) (tylko nie pamiętam czy za radiem też nie ma jakiś 2 śrubek) ogólnie proste :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2004, 06:38
przez olin
Obi: bardzo ciekawie to wyglada na fotkach 8) mam tylko takie pytanie gdy juz znudzi mi sie okleina to czy da sie jej pozbyc bez sladow zadnych? a moze ktos tego prubowal? :roll:
Staszek20VT: czy sa tez wersje oklein do modeli ktore nie maja otwieranych tylnych szyb przyciskami na drzwiach kierowcy? troche slabo znam niemiecki a za taka cene jak na twoim linku bym cos moze zamowil sobie :?
PostNapisane: 21 kwietnia 2004, 11:56
przez MW
kolor tej okleiny jest pierwsza klasa ale mi chodzi trylko o samą konsolę bo ramki przy wylotach powietrza i elementy na drzwiqach to trochę za dużo.
Powiedzmy że ramkę pod radiem wiem jak zdjąć a co z tą górną??
Myślę by ją zastąpić nową cała aluminiową z jednym tylko przyciskiem na światła awaryjne. zlikwiduję kubek oraż odmrażacz do tylnej szyby. Może szczelę tam jakąś grawerkę że np: KOCHAM LEONKI :oops:
Mam jeszcze pomysł by zrobić przyciski które zastapią mi pęk pilotów do bram
Wszystko może nie wypalić jeśli okaże się że ten plastik jes półokrągły :-(
PostNapisane: 21 kwietnia 2004, 13:17
przez Łuki
Staszek20VT napisał(a):A co do demontażu to najpierw trzeba wyjąć i odłączyć radio (pamiętamy o tym, że jest kodowane), potem otwieramy popielniczkę, odkręcamy jedną śrubkę i delikatnie ją zdejmujemy (jest na zatrzaski) (tylko nie pamiętam czy za radiem też nie ma jakiś 2 śrubek) ogólnie proste :)
Za radiem też są dwie śrubki.
Popielniczka jest na jednej śrubie i za popielniczką są jeszcze 2 śruby.
Tak więc śrub w sumie bedzie 5
pozdro
PostNapisane: 21 kwietnia 2004, 16:37
przez Staszek20VT
Ramka nad radiem jest częścią całej konsoli, dlatego trzeba wyjąć radio. Tych przycisków nad radiem i uchwytu na kubek nie trzeba wyjmować.
PS.
Thanks Luki za korektę :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2004, 22:07
przez szymono
Ta co ja mam to jest g*** polskie juz w zyciu nigdy nie kupie
Staszek a jaki to ma kolor ten fragment konsoli bo na tej aukcji ebay to malo widze? i mam rozumiec ze gosc chce 30 E??? bo malo znam niemiecki :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2004, 15:54
przez Staszek20VT
Co do koloru to jest czarna, a do wzięcia od razu za 30 Euro, ale mozesz licytować i może wyjść taniej.
PostNapisane: 23 kwietnia 2004, 21:37
przez szymono
No czarne to ja mam :) myslalem ze jakis carbon lub cos w tym rodzaju :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 16:03
przez MW
myślę o malowaniu tej konsoli i myślę... Mam zmienione radio które jest wsadzonę w taką zwęszkę i kombinuje co tu zrobić by wykombinować taki dużyu ładny plastik w którym będzie wycięty otwór na radio. Ci którzy mają zmienione radio wiedzą o co mi chodzi.
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 16:42
przez szymono
he MW ale zes zamotal teraz :D ja zupelnie nie wiem o co ci chodzi, ale spoko :wink:
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 19:27
przez MW
trochę zamieszałem :oops:
Chodzi mi o to że fabryczne radio jest szersze od normalnego i ładnie dolega od lewej do prawej strony konsoli. Wymieniając radio na inne trzeba kupić taką przejsciówkę która umożliwi nam montaż radia i wypełni dziury po szerszym oryginalnym radiu. Ja kombinuję by wywalić tą przejściówkę i zrobić płytkę w której wytnę otwór na radio. Otwór ma być taki jak panel radia. Zabieg ten sprawi żze jak pomaluję cały panel to wokół radia będę miał równą i cała powierznię. Pozbędę się też ramki od radia która musiałbym malować
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 19:30
przez saszi
mam taka ramke i mam cala rowna powierzchnie nieliczac malej "szparki" miedzy przejsiowka a deska... chyba chodzi Ci wlasnie o pozbycie sie jej tak przynajmniej to zrozumialem...
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 20:52
przez MW
@ saszi
Wyobraż sobie że nie masz radia a zamiast niego jest fabryczna zaślepka. Mi chodzi o coś takiego jak ta zaślepka z tym że ma ona centralnie wycięty otwór pod sam panel. Ta ramka zastępuje także ramkę mojego radia. Może teraz napisałem trochę jaśniej :-D
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 21:04
przez szymono
hehhe no teraz wyjasniles Mw :D
A nie mozna takiej ramki kupic? zeby bylo ladnie?
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 21:08
przez MW
Tak się składa zę mój leonek był fabrycznie bez radia i gdzieś tą zaślepkę mam tylko gdzie??? Jeśli chodzi o tą ramkę to nie idzie czegoś takiego kupić.
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 21:18
przez saszi
teraz to juz wszystko jasne jest :-D
PostNapisane: 24 kwietnia 2004, 23:00
przez szymono
a na allegro szukales? tam sa jakies ramki....
ja niestety sie nie orientuje bo mam navi i nawet nie wiem jak dokladnie wyglada ta deska
PostNapisane: 5 maja 2004, 10:19
przez Buczer
Wlasnie. Ile kosztuje okleina od Top Sporta (chodzi mi o sam panel srodkowy) i ewentualnie gdzie ja mozna dostac?
I jeszcze jedno. Pytanie do wlascieli podlokietnikow. Warto dokupic sobie cosik takiego?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 maja 2004, 12:09
przez Obi
to zalezy do czego go potrzebujesz :oops:
a tak serio fajny bajer, mialem go u siebie i na poczatku przeszkadzal a potem to juz byla sama przyjemnosc jak sie przyzwyczailem :-) no i zawsze dodatkowy schowek wtedy jest bo na pojemnosc i liczbe schowkow w leonku mozna ponarzekac :?
8)
PostNapisane: 5 maja 2004, 12:43
przez Buczer
Oj mozna ponarzekac. Szczegolnie jak dochodzi zmieniarka w schowku :( Pozostaja wlasciwie srednio wydolne kieszenie boczne w drzwiach i niezamykane schowek pod kiera :(
PostNapisane: 5 maja 2004, 12:49
przez Tonny S
Buczer, im mniej tych schowków tym lepiej, przynajmniej nie robi sie smietnik w aucie z niepotrzebnymi rzeczami, tylko to co potrzeba.
PostNapisane: 5 maja 2004, 13:07
przez Buczer
Tonny S ... przyznaj sie ... nie masz podlokietknika ;)
A tak powaznie. Chetnie bym "wzial" okleine jak w Top Sporcie. Ale poki co nic takiego nie moge znalezc. Jedynie oklejna Seat Sport za 800zl !! ktora obejmuje takze wszystkie nawiewy itd (a mnie interesuje tylko sama konsola centralna). Ktos moze cos dobrego polecic (jakas firme) ? Bo za 800zl to ja wole te pieniadze wydac na podlokietnik tym bardziej, ze fakt iz schowkow czasem brak :( A jesli chodzi o auto to prawie pedant jestem (jesli chodzi o wnetrze) wiec musi byc czysto :)
PostNapisane: 5 maja 2004, 20:11
przez Asgaard
MW: o coś takiego wokół radia Ci chodzi?
Ja dałem do wycięcia płytkę z aluminium :wink:
PostNapisane: 5 maja 2004, 22:47
przez fragles
Korzystam z podłokietnika 3 lata, po pierwsze jest schowek - plus, po drugie można go złożyć tzn. postawić do pionu i wtedy jakby go niebyło - plus, po trzecie można go obniżyć poniżej poziomu i wtedy łatwiej zmieniać biegi bo w normalnym położeniu jest to dość niewygodne - plus, po czwarte utrudnia dostęp do hamulca ręcznego co w codziennej eksploatacji nie jest problemem, a kiedy ktoś ma zacięcie sportowe patrz punkt drugi, po piąte wieczna wojna :-D :-D z pasażerem kto ma z niego korzystać.
PostNapisane: 6 maja 2004, 21:02
przez Argi
Buczer napisał(a):Tonny S ... przyznaj sie ... nie masz podlokietknika ;)
Okleina Seat Sport jest rzeczywiście droga, ale jakość jest odlotowa. Zamieszczona w tym topic'u fotki pochodzą z mojego Toledo. Szczegóły:
link
To jest tłoczone aluminium, wykonane tak, że żadnych dostępnych na rynku oklein nie można z tym porównywać (a o Romarze nawet nie wspominać bo śmiech). Widziałem ostatnio w salonie jakąś wersję Toledo z takim "niby alu". Niestety, jest to chyba lakierowany plastik i wygląda "tak se" :(
PostNapisane: 8 maja 2004, 12:01
przez MW
@ ASGAARD
dokładnie chodzi mi o coś takiego.
Masz może jakiś wzór tej płytki
PostNapisane: 8 maja 2004, 12:13
przez Asgaard
Nie mam... ale robiłem ją tak:
Wziąłem dystans oryginalny seata(badziewie jakich mało) żeby mieć wymiar zewnętrzny, a wymiar wewnętrzny wziąłem z oryginalnej ramki która była dołączona do radia. Dałem to gościowi który ma firmę wycinającą rożne rzeczy z metalu no i za 20zł mi to zrobił z płytki alu o grubości 3mm, najwięcej roboty jest przy zamontowaniu ale to już zależy jak bardzo pomysłowy jestes :wink:
PostNapisane: 9 maja 2004, 06:27
przez MW
dzięki. Ja nie boję się robutek ręcznych :-D
PostNapisane: 9 lipca 2006, 12:50
przez DWitek
Panowie, reanimuję temat.
Reasumując, żeby zdjąć całą środkową konsolę (muszę naprawić przerywacz kierunkowskazów) trzeba:
- odkręcić popielniczkę (jedna śruba),
- za popielniczką dwie śruby,
- za radiem kolejne dwie.
I to wszystko :?: Jakieś zaczepy, zatrzaski :?: Nie chcę nic sobie pourywać :!:
PostNapisane: 9 lipca 2006, 18:00
przez MW
DWitek napisał(a):Panowie, reanimuję temat.
Jak to zrobisz to reszta trzyma sie na zatrzaskach np przy włączniku swiateł awaryjnych
ramaka
PostNapisane: 21 lipca 2007, 09:39
przez denis212
chlopaki mozecie dac jakies foty jak wyglada ta alu ramka bo tez chce cos zmienic na konsoli srodkowej bo ta czarna to tak troche nie w zab mi jest, bede wdzieczny za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam interesuje mnie kazda alternatywa oprocz okleiny to chyba jest troche prymitywne rozwiazanie
PostNapisane: 24 lipca 2007, 09:22
przez cebulka
denis212, może poprostu kupić ramkę od TS-a ?? Kiedyś widziałem na allegro. W ASO chyba cos koło 150 PLN.
no tak......
PostNapisane: 24 lipca 2007, 11:15
przez denis212
tak juz chcialem to zrobic cebulka tylko jest jeden problem bo mam wersje z klima a nie klimatronikiem i tu jest jeden zasadniczy problem.....
PostNapisane: 24 lipca 2007, 11:40
przez leem
Ja miałem w poprzednim leonie klime manualną i miałem tą ramke w takim srebrno/beżowym kolorze bardzo podobny jak w TS. Poszukaj dobrze a znajdziesz
Tu znalazłem jeszcze zdjęcie
PostNapisane: 24 lipca 2007, 11:43
przez Kozak
leem napisał(a):miałem tą ramke w takim srebrno/beżowym kolorze
Ty miałeś taka jak była w wersiach "limitowanych" np Fresh Up czyli srebrną a w TS/FR była taka jak ja miałem czyli tytanowa
PostNapisane: 24 lipca 2007, 11:46
przez leem
michał kozak, ale ona nie była całkowicie srebrna !! była lekko berzowa/złota coś takiego . . . zresztą widać na zdjęciu
Taką samą ma Tomek163
PostNapisane: 24 lipca 2007, 11:48
przez cebulka
Powiedzcie mi , która ramka lepiej prezentuje się w realu - tytanowa czy srebrna ??
