[ALL] Problem z komputerem pokładowym
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:20
przez rejdi2000
witam. Mam problem jechałem moim leonkiem i nagle zapaliły mi sie wszystkie kontrolki na blacie samochód stracił moc i zgasł i za nic nie mogłem go odpalić co mogło sie stać? Proszę o pomoc
Re: [ALL] Problem z komputerem pokładowym
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:01
przez RaDeK86
Jak mozesz podepnij pod vaga i wklej loga "mądrzy" tego forum moze beda wiedziec cos wiecej... na pierwszy rzut oka ciezko cos stwierdzic... :/
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:15
przez rejdi2000
a czy mogła to być wina alternatora? założyłem nowy akumulator i momentaknie go rozładowało czy może jakieś zwarcie?
przez posadka
witam
prawdopodobnie przekaznik 109 miałem to samo wymieniłem i jest wszystko ok
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:19
przez rejdi2000
witam. a od czego jest ten przekźnik 109? Tego leona mam dopiero tydzień wczesniej miałem opla byłem bardziej w nim obcykany jak w seacie :)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:53
przez motyka8
odpowia za swiece zarowe
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:13
przez rutek-wat
motyka8, kolega ma benzyne :zly:
rejdi2000, napisz coś więcej- bo samo to że nie chce teraz odpalić to mało- a kontrolki się świecą ?? rozusznik kreci ??
My nie mamy tutaj wróżek na etacie, tak samo jak i szklanych kul.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 22:21
przez marcsl
a nie wywaliło ci olej przez bagnet?problem odmy?
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:11
przez rejdi2000
tak jak napisałem zapaliły mi się wszystkie kontrolki: poduszka, ABS, akumulator i inne. Oleju mi nie wywaliło, i wszystkie wskazówki na zegarach stanęły w miejscu w momencie gdy zgasł samochód. Kolego Rafale co do rozrusznika to w ogóle nie kręci tylko gdy przekręcę kluczykiem na zapłon to słychać tak jakby cykanie koło zegarów. Dzięki za zainteresowanie tematem :)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:15
przez Barth
Moze jakis problem z masą ??? Ostatnio mialem podobną sytuacje z LTkiem , problemem był brak styku masy
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:19
przez rejdi2000
masz na myśli to że gdzies może być zwarcie gdy był stary akumulator to szybko się rozładował kupiłem nowy i tak samo przejechałem 15 km i ukumulator kompletnie rozładowany
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:21
przez Barth
po czym wnioskujesz ze rozładowany ??? Po tym ze nie odpala na nim ????
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:24
przez rejdi2000
po tym że gdy włączyłem światła awaryjne to migały tylko przez 5 minut później nic się nie świeciło oprócz napisu SERVICE
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:53
przez robertpik
a sporbuj poruszac przewodami przy akumulatorze, moze ktorys spadł, tak mialem kiedys w hondzie
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:58
przez rejdi2000
ruszałem nawet stukałem w rozrusznik i nic a nic ale gdy otworzyłem maskę to czuć było taki dziwny zapach jakby się coś spaliło czy jest możliwość że to alternator? bo przeważnie bywa tak ze zawsze alternator ładuje akumulator i żeby nie wiem jak był akum rozładowany to alternator by go naładował a tu się tak nie stało :(
PostNapisane: 7 lutego 2010, 03:00
przez Axee
rejdi2000, voltomierz do akumulatora i sprawdz ladowanie, zobacz rowniez bezpieczniki w skrzynce nad akumulatorem i podokrecaj tam nakretki wszystkie.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 08:56
przez roosman
Axee napisał(a):rejdi2000, voltomierz do akumulatora i sprawdz ladowanie,
jak mu silnik nie odpala :D - chodziło o naładowanie akumulatora
A swoją drogą - są w sprzedaży jeszcze akumulatory "obsługowe" do osobówek??
