[ALL] Podgrzewanie fotela kierowcy nie działa
Postprzez bdbartek » 8 lutego 2010, 10:15
Witajcie
Mam u siebie w seacie podgrzewane fotele. Fotel pasażera działa bez problemu , wszystko ok , natomiast fotel kierowcy nie działa .
Bezpieczniki sprawdzone , jest wspólny bezpiecznik dla 2 foteli . VAG nie pokazuje błędów , ja kładąc się i patrząc pod fotel widzę że wszystkie wtyczki w fotelu są podpięte.
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Re: [ALL] Podgrzewanie fotela kierowcy nie działa
Postprzez mierzejino » 8 lutego 2010, 10:38
Miernikiem możesz sprawdzić oporność maty. Jednak skoro nie grzeje to jest zapewne przepalona. Możesz to zlutować i powinno działać.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez bdbartek » 8 lutego 2010, 10:49
ok ale rozumiem że trzeba ściągnąć tapicerkę ?
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez jackold » 8 lutego 2010, 13:44
bdbartek, tak musisz sciągnać całą tapicerkę fotel żeby sie dostać do mat grzewczych.
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez bdbartek » 8 lutego 2010, 14:35
Ok zabiorę się za to tylko pytanie. Ponieważ mam airbagi w siedzeniach , to czy po odłączeniu kostek nie będzie pózniej problemu z nimi, oraz czy po sciągnieciu tapicerki nie bedzie jakiegoś zaskoczenia ? ...
bo siedzenie grzeje również w części lędźwiowej
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez Staszek20VT » 8 lutego 2010, 14:49
bdbartek napisał(a):Ok zabiorę się za to tylko pytanie. Ponieważ mam airbagi w siedzeniach , to czy po odłączeniu kostek nie będzie pózniej problemu z nimi, oraz czy po sciągnieciu tapicerki nie bedzie jakiegoś zaskoczenia ? ...
Jeśli w międzyczasie nie będzie kluczyk w stacyjce przekręcony to będzie OK. Sam kilkukrotnie wyjmowałem fotele i nigdy błędu nie złapałem. Wystarczy nie wsadzać kluczyka do stacyjki.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez mierzejino » 8 lutego 2010, 20:10
bdbartek napisał(a):ok ale rozumiem że trzeba ściągnąć tapicerkę ?
Załatw sobie miernik, żeby zmierzyć oporność. Sprawdź przed rozbieraniem, która mata jest winna. Zacznij od siedziska bo to ono pewnie jest uszkodzone.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez bdbartek » 9 lutego 2010, 08:43
ok miernik posiadam ale by sprawdzić oporność jakoś muszę się dobrać się do maty, możesz ujawnić jak to zrobić bez rozbierania ?: )
dzieki za rady :piwo:
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez roosman » 9 lutego 2010, 08:46
bdbartek napisał(a):ok miernik posiadam ale by sprawdzić oporność jakoś muszę się dobrać się do maty, możesz ujawnić jak to zrobić bez rozbierania ?: )
znaleźć odpowiednie piny ( ze schematu) na wtyczce i tam przyłożyć miernik - jak Ci pokaże 1----- (w elektornicznym) znaczy że jest przepalona, jak zapiszczy i pokaże jakąś wartość, znaczy że mata jest dobra i szukaj dalej.. Tak w wielkim uproszczeniu..
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Axee » 9 lutego 2010, 10:09
bdbartek, juz kiedys o tym pisalem na forum jak pomierzyc, ktora mata jest uszkodzona. Wieksze jest prawdopodobienstwo, ze to mata siedziska. A do tej maty prosto sie dobrac, wystarczy sciagnac oslony boczne siedziska fotela, oraz odwinac w kolo tapicerke od stelaza. Pozniej sciagasz cala tapicerke siedziska wraz z gabka i mata. Nastepnie odhaczasz druty naciagajace poszycie do gabki i pozostaje sama gabka z doklejona mata. Z oparciem siedzenia nie ma lekko, jest tam mnostwo zaczepow i sciagniecie poszycia wymaga troche wysilku.
Postprzez mierzejino » 9 lutego 2010, 17:53
Około trzech omów to chyba poprawna wartość. Jak będzie coś koło 80 to znaczy, że musisz poszukać przerwania(powinno być nadpalone obok, to że nie ma widocznej przerwy nie oznacza, że mata jest w porządku. Najlepiej rozetnij to miejsce i polutuj). 1---- jeżeli zobaczysz taką wartość to mata powinna być przerwana.
Najpierw przyłóż + i - w zielonej kostce do grubszych kabelków, jeżeli wynik będzie w miarę normalny ~3 omy to problem jest gdzieś dalej, jeżeli nie to powinny być chyba dwie kostki 2 pinowe jedna od siedziska druga od oparcia. I potem wszystko będzie jasne.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Darek Budzynski » 5 grudnia 2010, 15:13
Witam wszystkich!
Mam problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy.Siedzenie nie grzeje i myślę że przyczyną jest przepalona mata siedziska.Chcę naprawić to sam,tylko nie wiem jak dostać się do tej maty w siedzisku?Mam pytanie czy już ktoś z forumowiczów rozbierał fotel? Jeśli tak to proszę o trochę bardziej szczegółową instrukcję przeprowadzanych prac niż te które są na forum.Z góry dzięki za pomoc!
daro
Darek Budzynski
Dołączył(a): 22 września 2010, 08:06
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Lanczu » 14 grudnia 2010, 11:27
I jak potoczyły się prace ?? Fotel grzeje ?
Mam podobny problem .
Lanczu
Dołączył(a): 9 grudnia 2010, 21:44
Postprzez Darek Budzynski » 14 grudnia 2010, 20:31
Witam!
Niestety usterka nie usunięta, brak czasu i poza tym boję się trochę rozbebeszać fotel nie wiedząc jak to się robi. Dzwoniłem tylko do aso zestaw naprawczy kosztuje 96zł
Pozdrawiam!
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez transit_master » 15 grudnia 2010, 06:50
Darek Budzynski, co wchodzi w skład tego zestawu naprawczego? Nawet nie sądziłem że maja cos takiego.
Postprzez Darek Budzynski » 15 grudnia 2010, 09:23
Witam!
W aso sami dobrze nie wiedzieli,facet z działu części powiedział,że nie ma szczegółowych informacji na ten temat.Prawdopodobnie jest to mata.Po zamówieniu czeka się miesiąc na ten zestaw bo przysyłają go aż z Hiszpanii.
Pozdrawiam!
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez transit_master » 15 grudnia 2010, 12:03
Nie sądzę żeby to była mata. Zapytaj ile ona w ASO kosztuje. Z tego co pamiętam to była podawana cena coś z 760 zeta lub jakos tak. :olaboga:
No chyba że mają jakis zamiennik :hmmm: ??
Postprzez mierzejino » 15 grudnia 2010, 12:30
Darek Budzynski napisał(a):Witam!
Pozdrawiam!
Rozebrać fotel to żaden problem no może mały ze ściągnięciem tapicerki. Jak wyciągniesz fotel masz łatwy dostęp do kostki od maty siedziska(biała kostka) bierzesz miernik i sprawdzasz czy jest przejście. Wyciągasz fotel odkręcasz rączkę od podnoszenia, i kółko od pochylenia jest wciskane. Następnie ściągasz plastiki dolne, wypinasz materiał(zaczynając od tyłu, następnie wokół) i masz gąbkę, matę i tapicerkę w dłoni, uprzednio oczywiście wypinając kostkę od zasilania. Według mnie na 99 % uszkodzona jest mata ze siedziska, bo one dużo częściej padają. Na początek odginasz materiał szukając miejsca okopconego, wypalonej pianki itd. U mnie przepaliła się 2 razy w łatwo dostępnym miejscu także nie odpinałem tapicerki. Jeżeli nie widać uszkodzenia a miernik wskazał dolną matę, możesz ją zawieść do jakiegoś tapicera i za jakieś grosze na pewno Ci oddzieli materiał od gąbki.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Darek Budzynski » 15 grudnia 2010, 19:39
Mierzejino dzięki za info.Jak będzie trochę wolnego czasu to powalczę z tym fotelem.
Pozdrawiam!
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez PiterEL » 16 grudnia 2010, 07:49
też miałem uszkodzoną mate siedziska. Było wyraźnie widoczne przepalenie przewodu. odizolowałem oba końce minimalnie zmieniłem bieg przewodu aby nie sztukować innego kabelka i zlutowałem lutownicą. Nastepnie rurka termokurczliwa na to a na miejsce przerwania nakleilłem paski izolacji tylko takiej materiałowej. Robiłem to ok października i do tej pory działa :) Aż miło jak w dupcie grzeje :)
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez PrzemoPL » 21 października 2011, 18:41
Panowie dobrałem się do maty, okazało się, że była przepalona przy łączeniu siedziska z oparciem, połączyłęm przewody, włączyłęm, w chwilę się zagrzała bardzo mocno i przepaliła w innym miejscu. Tak się teraz zastanawiam, może coś jest nie tak z termistorem, ale gdyby obwód termistora był otwarty (przerwany przewód) to wtedy mata w ogóle chyba by się nie włączała ? Może ktoś już się spotkał z takim problemem ? Ewentualnie może oporność całych mat się zmieniła, bo kilka cm przewód musiałem skrócić, ale przy tej ilości drucików myślę, że nie powinno to mieć znaczenia.
PrzemoPL
Dołączył(a): 28 czerwca 2011, 10:17
Auto: Seat Leon 1.9 ARL
Postprzez transit_master » 22 października 2011, 20:35
PrzemoPL napisał(a): Ewentualnie może oporność całych mat się zmieniła, bo kilka cm przewód musiałem skrócić
to raczej nie to. Ja u siebie skróciłem z 10cm i bangla jak należy. Połącz jeszcze raz i spróbuj ponownie. Może się nie przepali.
Postprzez chlorek » 28 grudnia 2011, 09:07
Panowie, mam problem, od wczoraj fotel w jednym miejscu cały czas mi grzeje :boje: zastanawiam się czy przypadkiem nie jest to czujnik, może ktoś miał podobny problem, najgorsze jest to że siedzisko nie grzeje tylko 1/4 oparcia części dolnej.
Postprzez transit_master » 28 grudnia 2011, 09:48
florek napisał(a):najgorsze jest to że siedzisko nie grzeje tylko 1/4 oparcia części dolnej
trochę dziwne co piszesz. Maty siedziska i oparcia są połączone szeregowo więc...jeśli siedzisko nie grzeje to oparcie również.
Postprzez chlorek » 28 grudnia 2011, 10:01
widzę że muszę elektryka odwiedzić w takim układzie. Chodzi o to, włączę podgrzewanie i jak wyłączę to oparcie dalej grzeje, jeśli idzie szeregowo to jak to możliwe jest?
Postprzez transit_master » 28 grudnia 2011, 14:01
florek napisał(a):jak to możliwe jest?
no właśnie niemożliwe. To jak by Ci grzał kawałek grzejnika na ścianie. Wcześniej było dobrze?
Tj. grzało normalnie?
P.S. Może Ci się wydaje że grzeje non stop. Jak nabierze ciepłoty to chwile to trwa nim zrobi się zimny.
Postprzez chlorek » 29 grudnia 2011, 09:26
tak wcześniej nie miałem problemów, od wczoraj tak się dzieje, ja to grzeje max z 10 minut, potem mam ciepło w samochodzie więc wyłączam a oparcie dalej grzało, może ktoś już coś kombinował wcześniej z nim bo w fotelu jak siadam to coś gruchocze. Zobaczymy dzisiaj podjadę do elektryka znajomego.
-- 29 gru 2011, o 08:42 --
Problem rozwiązany, poprzedni właściciel na krótko spiął kable bo wtyczka zaśniedziała prawdopodobnie, po wstawieniu wtyczki fotel grzeje normalnie, choć i tak dla mnie bardzo dziwne jest to wszystko. Pojeździmy zobaczymy.
