[ALL] Uszkodzona wycieraczka tylna
Postprzez konstant » 12 lutego 2010, 12:32
Podobnego tematu na forum nie znalazlem, dlatego musze zalozyc nowy.
Wczoraj wsiadam do auta, troche sniegu na tylnej szybe, wiec cyk - nacisnalem manetke od wycieraczki iii poszla, ale niestety stanela prawie na srodku szyby i za Chiny nie da sie jej ruszyc.
Czy ktos widzial kiedys podobna usterke?
Spryskiwacz szyby dziala prawidlowo.
Przednie wycieraczki takze bez szwanku.
Od czego zaczac, zeby to s'fix'owac ?
konstant
Auto: Żęh
Re: [ALL] Uszkodzona wycieraczka tylna
Postprzez AdamekMMz » 12 lutego 2010, 12:53
Silniczek stanął. Musisz rozebrać wszystko od środka, wyjąć silniczek i go rozebrać. Może w nim w środku coś stanęło, jak nie to pewnie będzie do wymiany, i na następny raz lepiej ruszyć tyłek, i samemu zgarnąć śnieg bo nie raz potrafi tam parę kilo leżeć. :)
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez konstant » 12 lutego 2010, 13:00
Ale nieduzo sniegu bylo :( .
Dobra jutro sie za to zabiore i zdam relacje co i jak, dzieki za info :peace:
konstant
Auto: Żęh
Postprzez cebulka » 12 lutego 2010, 13:44
konstant, a zrobiłbys relację?
Też mam maly problem z wycieraczką tylną - zatrzymuje mi się w ruchu powrotnym (czasami nawet dwa razy).
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Yagi2 » 12 lutego 2010, 14:14
konstant może głupie pytanie, a bezpiecznik sprawdzałeś?? Tylko nie wiem ,czy spryskiwacz nie jest na tym samym bezpieczniku, co wycieraczka.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez AdamekMMz » 12 lutego 2010, 18:36
cebulka, Ale zatrzymuje się i już się nie porusza?? Czy "zawiesza" się na chwilę i opada dalej. Bo możliwe że zębatek brakuje w silniczku i przeskakuje. Przysłuchaj się czy jak się zatrzymuje to silniczek pracuje, jak tak to musisz go rozebrać i zobaczyć co jest, jak jest jak mówię to tylko wymiana.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez konstant » 13 lutego 2010, 12:31
Yagi2 napisał(a):konstant może głupie pytanie, a bezpiecznik sprawdzałeś?? Tylko nie wiem ,czy spryskiwacz nie jest na tym samym bezpieczniku, co wycieraczka.
Sprawdzalem, bezpiecznik jest OK.
Jak rozumiem, zeby sie dostac do silniczka trzeba rozpier**** caly plastik z tylnej klapy?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez pakuu1 » 13 lutego 2010, 12:39
konstant, nie, wystarczy go zdjac :) nie musisz go niszczyc :P
Proponuje to robic jak bedzie cieplej, lub jak auto postoi w garazu,zeby tego nie polamac - sciagajac trzeba troche wiecej sily w to wlozyc - bynajmniej tak bylo w ibizie :D w leo nie musialem tego jeszcze roibic
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez Sebool2006 » 13 lutego 2010, 12:49
Ja juz ta klape zdejmowalem bo mialem problem z wycieraczka bo cos mi cieklo. I naprawde trzeba uzyc duzo sily bo mocno sie trzyma na metalowych zatrzaskach.
Tylko tak jak napisal pakuu1 by zrobic to jak bedzie cieplej by go nie zlamac przy takiej temperaturze.
Postprzez cebulka » 13 lutego 2010, 17:31
AdamekMMz, wycieraczka zawiesza sie na chwilę. Czasem zdarza się że zawiesi się 2 razy. Jest to dosłownie sekunda, może dwie. Dzieje się to tylko w ruchu powrotnym do położenia wyjściowego. Na razie nie biore się za to bo zimno.... brr
Tomek
cebulka
Postprzez wito64 » 17 lutego 2010, 14:54
Mam podobny problem, wycieraczka zatrzymała się mniej więcej na środku szyby i koniec.
Widziałem to w lusterku, przesuwała się bardzo powoli (na szybie nie było śniegu, jedynie sporo mokrego brudu) i stop. Bezpiecznik OK, nie mogę poradzić sobie ze zdjęciem plastikowej osłony.
Prosiłbym o możliwie dokładną instrukcję co po kolei robić. Jedynie wyjąłem zaślepki do wymiany żarówek i odkręciłem wkręty w zagłębieniach do wkładania dłoni, tych zagłębień też nie mogę wyrwać. Leon I.
wito64
Dołączył(a): 26 lipca 2005, 10:21
Auto: Leon 1.6
Postprzez colin23 » 17 lutego 2010, 15:57
wito64, musisz robić wszystko z wielkim czuciem a najlepiej aby zrobić to w ciepłym garażu. Weź najlepiej długi, płaski i możliwie duży śrubokręt. Jak zdjąłeś już te zaślepki od żarówek to patrząc w głąb zobaczysz jeden zaczep. Zacznij od niego używając właśnie śrubokręta. Wkładasz go między blachę a plastik i minimalnie kręcisz aby zaczep się wysunął. TAk samo zrób po drugiej stronie. Potem już plastik będzie miał więcej szpar i zobaczysz kilka innych trzymających zaczepów.
colin23
Postprzez wito64 » 17 lutego 2010, 17:23
Dzięki. Próbowałem tak, ale widocznie byłem zbyt ostrożny. Zaczekam na małe ocieplenie. :papa:
wito64
Auto: Leon 1.6
Postprzez colin23 » 17 lutego 2010, 19:55
najlepiej poczekać na ocieplenie a dodatkowo polecam dobrą latarkę aby świecić do środka.
colin23
Postprzez konstant » 25 lutego 2010, 14:01
Moja wycieraczka doznala dzis cudownego uzdrowienia, bez zadnej mojej ingerencji :o .
Ciekawe ile podziala.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez wito64 » 21 marca 2010, 12:12
Wracam ponownie do tematu "jak dostać się do silniczka tylnej wycieraczki".
mnie się udało po karkołomnych próbach.
Może komuś się przyda, więc pokazuję jak to wygląda od środka.
Na fotce widać 2 wyłamane zaczepy, to nie moja robota, ktoś musiał tam kombinować wcześniej.
wito64
Auto: Leon 1.6
Postprzez Martinus1985 » 20 kwietnia 2012, 06:55
Panowie wycieraczka tylna caly czas dzialala i nagle przestała :beksa:
Nawet nie drgnie. Bezpiecznik OK. Spryskiwacz działa.
Co to może być ??
Martinus1985
Postprzez Tracer2 » 20 kwietnia 2012, 07:06
Przerwa w obwodzie prądowym.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Martinus1985 » 20 kwietnia 2012, 07:10
Tylko kurczę jak do tego dojść?!
Martinus1985
Postprzez Tracer2 » 20 kwietnia 2012, 07:12
Probówka w ręke i szukasz.
podejzane sa przewody na przejsciu z nadwozia z klapą
lub silnik zalany np. płynem
Trzeba zajzeć czy docodzi napiecie do silnika tak na początek.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Martinus1985 » 20 kwietnia 2012, 07:13
Sprawdzałem. Do silniczka prąd dochodzi.
Martinus1985
Postprzez Tracer2 » 20 kwietnia 2012, 07:47
Jak by dochodził prąd to by sie silniczek krecił. Prądu nie ma jak obwód jest rozwarty.Dochodzić moze napiecie
ewentualnie brakuje masy. Ale jak jest napiecie, to podłącz silną zarówkę bo voltomierz jest zaczuły.
Napiecie moze byc ale opór obwodu jest zbyt duzy i silniczek nie ruszy.
Albo silniczek walnięty, daj na niego zasilanie z aku przy odłaczonej wtyczce.
Tylko trzeba wyczaic na które zaciski.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
