[ALL] Problem z lusteriem elektrycznym od strony kierowcy
PostNapisane: 22 lutego 2010, 18:32
przez tadi65
Witam!
Mam problem z lusterkiem eletrycznym od strony kierowcy.
Podczas skladania i rozkladania nie ustawia sie w swoim miejscu.
Przy skladaniu probuje na sile je dociagnac. Slychac pare trzaskow.
Przy otwieraniu natomiast odychla sie zbyt mocno na zewnatrz.
Dodam ze prawe lusterko od strony pasazra funkcjonje normalnie.
Co moze byc przyczna tej usterki? Problem twki w bledach komputera czy jest to moze sprwa czysto techniczna? Sa tam jakies czujniki ktore umozliwiaja ustawienie lusterka w odpowiedniej pozycji? Zauwazylem ze jest tam mikrostyk do czego on sluzy niestety nie wiem. Lusterko bylo udezone.
Prosze o pomoc
Leon z 2000 r
Re: [ALL] Problem z lusteriem elektrycznym od strony kierowcy
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:37
przez macieksocho
moim skromnym zdaniem wynika to z uderzenia lusterka, w moim przypadku po lekkim uderzeniu lusterka, mocniej się składa lusterko od kierowcy równo z lusterkiem od pasażera a do momentu uderzenia składało się lecz o jakieś 2 cm mniej niż u pasażera.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 22:07
przez robertpik
a z tego co ja przeczytalem na forum to lusterko kierowcy fabrycznie mniej sie składa od lusterka pasażera, chyba ze jestem w błędzie
PostNapisane: 22 lutego 2010, 22:14
przez RaDeK86
Mam ten sam problem... wszystko bylo okey dopoki jeden pajac nie wyjechal mi na waska uliczke gdzie nie bylo opcji miniecia... zderzylismy sie lusterkami moje sie "tylko" zlozylo, delikwenta rozlecialo sie na kawalki (golf II). Od tamtej pory mam problem ze skladaniem lusterka wlasnie od strony kierowcy, niby sie sklada ale nie dochodzi do konca tylko cos jakby go blokuje, mechanizm dziala jeszcze ale lusterko tylko przeskakuje... :/ tez nie wiem zbytnio jak sie za to zabrac... ;/
zauwazylem jeszcze ze zmniejszyl mi sie zasieg ustawienia lusterka do srodka auta :/
PostNapisane: 22 lutego 2010, 22:51
przez robertpik
czyli jednak lusterko kierowcy nie powinno sie mnije składać od lusterka pasażera? to znaczy że mój tez jest po uderzeniu lusterkami :(
PostNapisane: 23 lutego 2010, 07:57
przez konstant
robertpik napisał(a):czyli jednak lusterko kierowcy nie powinno sie mnije składać od lusterka pasażera? to znaczy że mój tez jest po uderzeniu lusterkami :(
Powinno, jesli mowa o lusterkach typu "paletki".
"Łezki" skaladaja sie tak samo od strony kierowcy jak i pasazera.
