Ciężko otwierająca się klapa tylna
PostNapisane: 24 lutego 2010, 19:55
przez PawelP
w moim Leonie bardzo ciężko podnosi się tylna klapa -trzeba ją ciągnąć na siłę do góry.
Podejrzewam że to wina siłowników.
Wiecie jak się uporać z tym problemem?
Re: Ciężko otwierająca się klapa tylna
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:03
przez AdamekMMz
Zdejmij siłowniki i zobacz czy to one blokują. Jak tak to do wymiany. Gdzieś już o tym czytałem na forum że jak mają dłużej wytrzymać to lepiej zainwestować w ori.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:05
przez PawelP
A jaka jest przyczyna blokowania się siłowników?
Nie można tego jakoś nasmarować?
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:11
przez AdamekMMz
One są jak dobrze pamiętam gazowe. I zasada działania jest taka sama jak w zwykłym amortyzatorze. Może są już nie szczelne i uciekł gaz i nie ma co Ci wypierać. A klapa trochę waży. O naprawie takich siłowników jeszcze nie słyszałem. To raczej normalne że prędzej czy później się to zużywa. Chyba nic więcej Ci nie powiem. Sprawdź który to siłownik, bo nieraz psuje się jeden, wymień i po problemie.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 23:43
przez przemco
miałem podobny problem zaraz jak kupiłem mojego leona.... jeden z siłowników sie poprostu lekko przekrzywił a drugi już wcale nie trzymał ale znalazłem na allegro gościa w katowicach co rozbiera angliki z grupy vw podjechałem i zdjął mi za 50 zeta ori używane i śmigają do dziś ;) lepiej kupić, wymienić a tym bardziej że wymiana trwa nie dłużej jak 5 minut :) i problem z głowy....
PostNapisane: 31 lipca 2010, 14:00
przez michal3m
Mam inne pytanie ale nie chcę zakładać nowego tematu czy wy tez macie na tylnej klapie rdze na rancie gdzie uderza w zderzak przy zamykaniu czy tylko u mnie tak jest? nie jest to duże i mocno nie uderza ale ma kontakt ze zderzakiem.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 18:59
przez przemco
nie widziałem czegoś takiego u mnie, chyba że inni użytkownicy mają coś takiego a jak nie to wydaje mi sie że klapa do regulacji....
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 19:20
przez michal3m
dzięki
