"Bicie" w kole i ocieranie opony
PostNapisane: 25 lutego 2010, 13:47
przez PawelP
witam, mój Leon ma następujące dolegliwości:
przy maksymalnym skręcie w lewo, słychać że prawe koło o coś ociera,
ponadto jak jadę powyżej 70km/h słychać bicie w prawym kole.
Ostatnio miałem taką sytuację: skręciłem max w lewo - coś przytarło przy kole,
potem jadąc prosto lekko zahamowałem a pedał hamulca zachowywał się jakby włączył się ABS, mimo że było sucho.
Macie pomysł co to może być?
Re: "Bicie" w kole i ocieranie opony
PostNapisane: 26 lutego 2010, 01:04
przez AdamekMMz
a zobacz czy na skręconych może nie na max kołach coś strzela przeskakuje w tym kole?? jak tak to przegub do wymiany.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 04:27
przez Axee
PawelP, sprawdz wzrokowo i na wywazarce felgi i opony, czy felgi sa proste i nie maja wgiec, czy opony nie maja przyhamowan, wyzabkowan, bul lub innych peknietych kordow. Wywaz kola. Sprawdz luz na lozyskach piasty, sprawdz zbieznosc kol przednich, oraz liczbe obrotow kierownicy od pozycji centralnej w lewo i w prawo -powinna byc rowna, w przeciwnym przypadku kolo kierownicy moze byc przesuniete na osi kierownicy. Sprawdz luzy w zawieszeniu i na koncowkach drazkow oraz drazkach kierowniczych. Byc moze cos wyjdzie przy sprawdzeniu, jesli wszystko do tej pory jest w porzadku to obstawiam przegub zewnetrzny kola.
