[ALL] Zgubiony klucz zabezpieczający od kół
PostNapisane: 1 marca 2010, 18:35
przez mierzejino
Jak w temacie nasadka gdzieś przepadła, w związku z tym mam pytanie. W Seatach zabezpieczania są takie same ? Czy każde zabezpieczenie jest inne ? Mając jedną śrubę wykręconą tokarz byłby wstanie dorobić klucz ?
Re: [ALL] Zgubiony klucz zabezpieczający od kół
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:28
przez maciobest
w dobrej wulkanizacji sobie poradzą
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:29
przez tatian
Możesz po symbolu na śrubie zamówić taki klucz w ASO czas oczekiwania będzie jednak z pewnością znaczny. Może i jakiś zdolny tokarz Ci również dorobi taki klucz. Jest jeszcze 3 opcja: dospawać do śruby klucz odkręcić i wymienić śruby. Niestety potrzebne Ci będą 4 klucze na każde koło jeden a i pewnie trochę felgi osmolisz. Sposób raczej hard core ale możliwy i jak najbardziej skuteczny.
PostNapisane: 1 marca 2010, 22:14
przez mierzejino
Jutro tokarz ma obejrzeć tą śrubę. 60 zł wołają za odkręcenie, jak nie znajdę klucza, a tokarz nie dorobi to będę musiał odżałować.
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:06
przez KMLL
Podeślij mi fotkę tej śruby, może będę miał na stanie taką oryginalną przejściówkę.
PostNapisane: 19 marca 2010, 10:22
przez Database
Nie ma sensu szukać zabezpieczenia i dopasowywać, chyba że znasz producenta.
W zwykłej wulkanizacji zrobią to bez problemu. Ja zapłaciłem 50zl, bo zjechałem 2 gwinty w śrubach i zabezpieczenie kręciło się w kółko :)
