przez muzg » 13 marca 2010, 21:20
Witam koledzy mam pytanko ,jakiś czas temu zapaliła mi się poduszka w czasie jazdy wczoraj byłem na vagu i pokazało błąd;04C6-czujnik zderzenia bocznego po stronie pasażera. Moje pytanko czy ktoś z Was wie gdzie to ustrojstwo siedzi i jaka może być przyczyna tego błędu.Dzięki
muzg
- Stella +
- Dołączył(a): 19 października 2007, 16:57
- Auto: seat leon 1.9 tdi
przez KMLL » 13 marca 2010, 22:56
Musisz wyjąć fotel, zdjąć plastik na progu, odchylić dywan i w przy przetłoczeniu pod fotelem będzie czujnik. Mogła Ci kostka zawilgotnieć albo czujnik i pokazuje błąd.
KMLL
- Stella +
- Dołączył(a): 21 kwietnia 2009, 20:56
- Auto: LEON
przez muzg » 13 marca 2010, 23:13
Miałem problem jesienią z dostającą się wodą do środka[problem rozwiązany] ale atak zimy nie pozwolił wysuszyć wykładziny więc faktycznie środek może [jest] wilgotny. Plastik z przedniego czy tylnego progu
muzg
- Stella +
przez KMLL » 14 marca 2010, 10:21
Plastik jest jeden na cały próg, tylko najpierw zdejmij czarną osłonę słupka bo pod nią jest jedna śrubka od nakładki progu, reszta to zaczepy.
KMLL
- Stella +
- Auto: LEON
