Wyświetlacz climatronika pytania?
Postprzez loman » 26 marca 2010, 11:32
Witam wszystkich.
Mam 2 pytania związane z wyświetlaczem climatronica i prosze o porady.
1. Czy wyłączony wyświetlacz powinien cały być podświetlony ( bo u mnie nawet po wyłączeniu go przyciskami +/- do min. wyświetlacz cały czas się świeci. Oczywiście światła zapalone )
2. Czy ktoś naprawia te wyświetlacze bo nie wyświetlają mi się wszystkie cyfry i nie wyświetla się znak "płatka śniegu" przy załączaniu klimy - więc nie wiem kiedy ona chodzi a kiedy nie. Czy przyczyną tego problemu może być coś innego niż sam wyświetlacz. Generalnie klima chłodzi tylko wsłuchiwać się trzeba podczas włączania czy się załączyła bo jak wspomniałem wyświetlacz tego nie komunikuje :(
Może ktoś z Warszawy naprawia takie rzeczy??
loman
Dołączył(a): 21 listopada 2009, 23:11
Re: Wyświetlacz climatronika pytania?
Postprzez kornat » 26 marca 2010, 11:49
Ad.1. Tak, po przekręceniu kluczyka lub włączeniu świateł będzie podświetlany jak reszta (licznik itp.)
kornat
Postprzez loman » 26 marca 2010, 11:52
Dzięki za wyjaśnienie pkt 1 :) może ktoś coś jeszcze poradzi na problemy z pkt.2 :)
loman
Postprzez dudekv » 26 marca 2010, 12:12
Raczej nie naprawisz wyświetlacza... :(
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez loman » 26 marca 2010, 12:17
Ale czy to że się na nim np nie wyświetla ten "płatek śniegu" chociaż klima działa może mieć inne podłoże niż tylko sam wyświetlacz
loman
Postprzez tadeusz0112 » 26 marca 2010, 20:06
odnośnie pkt. 2: najlepiej kup nowy lub używkę (radziłbym używany bo w ASO za nowy to pewnie z 1000000 pln krzykną hehe).
A odnośnie płatka jeżeli nie wyświetla Ci go, a klima się włącza i wyłącza to znakiem tego wyświetlacz tylko nie działa poprawnie, bo gdyby było coś innego to logicznie myśląc klima też by nie działała. takie jest moje zdanie, pozdrawiam.
tylko idiota ma porządek w garażu, geniusz panuje nad chaosem
tadeusz0112
Dołączył(a): 10 października 2009, 21:36
Postprzez maciobest » 27 marca 2010, 00:17
loman "więc nie wiem kiedy ona chodzi a kiedy nie"
jeżeli z klimą jest wszystko ok
to chyba czujesz że ona chłodzi:D
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Postprzez stefdeath » 27 marca 2010, 09:46
Panelu raczej się nie da naprawić- najlepiej wymienić na używkę. JA ostatnio wymieniałem - na allegro panel klimy za 199zł potem 15 min roboty w aucie:)
odkręcasz popielniczkę
wypinasz wtyczkę zapalniczki
za popielniczką są 2 śrubki plastiku konsoli środkowej- wykręcasz je
potem wysuwasz radio(możesz wyjąć całkiem ale ja dałem radę tylko wysuwając bo nie chciało mi się go odpinać)
za radiem kolejne 2 śrubki plastiku konsoli- wykręcasz
teraz ciągniesz za plastik z wyczuciem żeby wyszedł z zatrzasków
wykręcasz 2 śrubki utrzymujące panel klimy
wyciągasz panel i odpinasz od niego wtyczki
wkładasz nowy panel i wpinasz wtyczki
i wykonujesz wszystkie czynności co na początku w odwrotnej kolejności
i cieszysz się eleganckim wyświetlaczem :)
Potrzebne są:
uchwyt do wyjęcia radia- lub np. pilniki do paznokci
śrubokręt z końcówkami krzyżakowymi
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez loman » 29 marca 2010, 06:39
Wielki dzięki za pomoc
Zwłaszcza za wskazówki do rozebrania i wyjęcia panelu.
loman
Postprzez kornat » 1 kwietnia 2010, 19:22
Czy w tym przypadku również ratuje wymiana całego panelu? raz jest więcej raz mniej i pojawiło się po nocy. Czyżby się wylał?
Tylko co najgorsze to widać to na przedniej szybce a nie na tej drugiej.
kornat
Postprzez belzi » 10 kwietnia 2010, 15:59
IMO naprawic sie nie da
powered by ECUProject®
Postprzez kornat » 20 kwietnia 2010, 14:26
belzi, dzięki za informację.
A jest możliwość wymiany samego wyświetlacza czy tylko ratuje cały panel?
kornat
Postprzez belzi » 20 kwietnia 2010, 15:37
kornat, idzie wymienic wyswietlaz, tyle tylko, ze nigdzie go nie kupisz, wiec zostaje wymiana calego panela
Ostatnio wymienialem koledze i zajelo mi to z rozkreceniem, wyjeciem radia i skreceniem jakies 25 min ;)
Postprzez kamilsloma » 4 listopada 2010, 15:33
Pytanie jest dość głupie. Ale zaryzykuje. Czy da się zamontować panel climatronik w samochodzie bez klimatyzacji tak żeby obsługiwał tylko nawiew? Chodzi tutaj tylko o efekt wizualny.
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Kozak » 4 listopada 2010, 18:25
kamilsloma napisał(a): Czy da się zamontować panel climatronik w samochodzie bez klimatyzacji tak żeby obsługiwał tylko nawiew?
nie , ponieważ w Climatroniku jest inna nagrzewnica , w której elementy nastawcze są regulowane za pomocą silnikow elektrycznych , a w wersji bez klimy są sterowane manualnie czyli linkami zaczepionymi do pokręteł .
gdybyś zamontował nagrzewnice od klimatyzacji i do tego panel Climatronika to może by to działało ( ale tylko czysto teoretycznie )
Postprzez kamilsloma » 4 listopada 2010, 18:29
Ok, dzięki :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
