[ALL] Huczenie, dudnienie i halas z koła
Postprzez marcopolo » 8 kwietnia 2010, 06:33
Hej,
Chce zasięgnąć opinii przed wymiana polowy zawieszenia przedniego.
Co mogło paść?
Jakiś czas temu jak jeszcze były mrozy, z auta przede mna odpadł kawałek lodu wielkości piłki nożnej :killer: , chcąc nie chcąc wjechałem w to prawym kołem auto, uderzenie było spore aż się zatrzymałem żeby zobaczyć czy kolo cale sprawdziłem i pojechałem dalej.
Od tego czasu słychać nasilający się wraz z prędkością taki odgłos jakby opona miała guza, poczekałem z tym do wymiany opon na letnie ale niestety efekt jest taki sam.
Dodam ze podczas skręcania odgłos ten się nie nasila, wiec chyba odpada przegub ( kiedyś miałem do wymiany przeguby w poprzednim aucie wiec wiem jaki to odgłos).
Podejrzewam ze może chodzi o łożysko i/lub piastę, mam racje?
Co jeszcze mogło paść a co na pewno nie :)?
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Re: [ALL] Huczenie, dudnienie i halas z koła
Postprzez Gość » 8 kwietnia 2010, 06:59
Obstawiam na łożysko.
Gość
Postprzez roosman » 8 kwietnia 2010, 07:18
a zmieniałeś opony czy koła? Może felga..
roosman
Auto: Mustang
Postprzez tatian » 8 kwietnia 2010, 07:29
Łożysko.
Postprzez mysiek » 8 kwietnia 2010, 07:37
Podobna historia i podobny problem. Padło łożysko.
mysiek
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 14:49
Auto: Leon FR ARL+
Postprzez marcopolo » 8 kwietnia 2010, 07:43
zmieniłem tylko oponki, felga by chyba wyszła przy wywarzaniu?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez roosman » 8 kwietnia 2010, 07:48
marcopolo napisał(a):zmieniłem tylko oponki, felga by chyba wyszła przy wywarzaniu?
niekoniecznie - mógł dołożyć odważnik, na maszynie wyszło ok, a felgę masz walniętą i może być, wrzuć zapas i zobacz z ciekawości - jak nie pomoże to szukaj jak koledzy piszą.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez tatian » 8 kwietnia 2010, 07:51
Załóż na chwilę zapas i sprawdź, ale miałem podobne huczenie i było to łożysko pomimo, że jak sprawdzałem luzy to łożysko ich jeszcze nie miało. Dopiero po wymontowaniu okazało się, że jest minimalny luz i to wysatrczyło do hałasu. W sumie w ostateczności możesz tak jeszcze trochę pojeździć zanim się dalej nie sypnie, ale ten hałas jest wkurzający.
Postprzez Marcin_TDI » 8 kwietnia 2010, 08:17
łożysko w piaście pewno padło. do rozebrana zacisk i trzeba zakręcić wtedy (będzie słychać)
Postprzez marcopolo » 8 kwietnia 2010, 09:05
dobra , omówiłem się dziś na 15 na serwis, zobaczymy co i jak.
[ Dodano: Pią 09 Kwi, 2010 ]
Sami jasnowidze na forum :) padło łożysko i co mnie cieszy auto jest cichsze niż kiedy je kupiłem :) :piwo: :piwo: :piwo:
aha i łożysko zamontowali mi firmy Optimal
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Marcin_TDI » 9 kwietnia 2010, 07:38
marcopolo napisał(a):Sami jasnowidze na forum
nic innego w kole nie wyje
marcopolo napisał(a):aha i łożysko zamontowali mi firmy Optimal
średnie
Postprzez marcopolo » 9 kwietnia 2010, 08:02
Marcin_TDI, co znaczy ze średnie ? długo na tym nie pojeżdżę?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez slawo80 » 9 kwietnia 2010, 09:00
jak zakładac to tylko rouville
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez marcopolo » 9 kwietnia 2010, 09:32
a ori jakie sa?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez niedzwiedz11 » 9 kwietnia 2010, 11:11
skf lub fag....a optimal za długo nie wytrzyma
ja wymieniałem na fag-a w grudniu prawe koło, a teraz lewe huczy...oczywiście założę skf lub fag
w golfie założyłem raz optimala jak mialem go sprzedać ale nawet miesiąca nie wytrzymało...no ale nie ma reguły
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez slawo80 » 9 kwietnia 2010, 14:06
Z tego co ja się orientowałem to ori są rouville, nie zmienia to jednak faktu że skf czy fag tez są godne polecenia,o optimalu przyznaje się że nawet nie słyszałem.
slawo80
Postprzez tatian » 9 kwietnia 2010, 19:55
Ori łożyska są bardzo drogie, Optimal robi słabe eelemty zawieszenia, odnośnei FAGa to już jest inny temat na forum i Axee FAGa założył i po krótkim czasie wystąpił już u niego luz, a więc pozostaje SKF, którego sam założyłem i polecam.
BTW. ten temat powinien być podczepiony pod ten z łożyskiem.
