Brzęczenie, stukanie pod poduszka pasażera
Postprzez Andrus86 » 15 kwietnia 2010, 08:25
Zakładam nowy temat z tego względu ze nie znalazłem nigdzie podobnego problemu.
Sprawa wygląda tak Jak jade po niewielkich dziurach (wertepach) i pomniejszych uskokach coś puka, brzęczy tak jakby pod poduszką powietrzna pasażera. Sprawdzałem i nie jest to wina niczego włożonego do schowka, tak że musi być coś głębiej. Miał ktoś podobny problem?? Pomóżcie bo takie stuki itd potrafią doprowadzić do szału:P
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
Re: Brzęczenie, stukanie pod poduszka pasażera
Postprzez Felype » 15 kwietnia 2010, 10:22
Najskuteczniejszy sposób na wszystkie brzęczenia i trzaski to podkręcić głośniej radio:)
Zlikwidujesz jedno brzęczenie, zaraz pojawi się następne, niestety leony pod tym względem to porażka.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Andrus86 » 15 kwietnia 2010, 11:00
No to jest jakaś rada:P ale to jest ewidentne pukanie czegoś;/ w sensie ze zrobiło się luźne może śrubka, może jakiś kabelek kij wie;/;/
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez paul78 » 15 kwietnia 2010, 11:35
W moim przypadku była to ta lampka oswietlająca schowek, jadac po wybojach spróbuj ją docisnać i będziesz miał odp :)
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Andrus86 » 15 kwietnia 2010, 11:37
Ok zobaczę:) czekam na następne sugestie:p:p
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez studzien » 15 kwietnia 2010, 22:12
w moim przypadku była to rura od nawiewu po stronie pasażera
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Andrus86 » 15 kwietnia 2010, 23:26
No ja dzisiaj na szybko sprawdziłem i nie jest to lampka:P:P Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie nawiewu jak to nie pomoże to w weekend wymontuje schowek i poszukam. Może jakiś kabelek sie obluzował i puka w obudowę schowka:P:P. Bądź co bądź czekam na dalsze sugestie:):)
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez RaDeK86 » 16 kwietnia 2010, 13:34
U mnie podobny problem tez brzeczenie wychodzi z okolic srodkowej kratki schowka?! wku.... mnie to coraz bardziej chyba bede musial rozebrac co nie co i zlikwidowac to piszczenie ;/ bo powoli robi sie to meczace
RaDeK86
Postprzez Andrus86 » 16 kwietnia 2010, 13:56
To daj znać jak sobie z tym poradzisz:) ja się również jakby co podzielę wiedzą:P
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez Yagi2 » 16 kwietnia 2010, 14:54
Koledzy, spójrzcie, czy w lampce od podsufitki śrubka wam nie lata. Ja tak miałem, odkręciła się i turlała się, a miałem wrażenia jakby coś mi latało w środkowej części konsoli.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez Andrus86 » 16 kwietnia 2010, 15:01
Na bank u mnie to nie to dokładnie słychac ze to dochodzi spod schowka:P:p a śrubka jest ok:P
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez Caper » 17 kwietnia 2010, 12:56
tez mam ten problem, czekam na odpowiedz odnosnie przyczyny
Caper
Dołączył(a): 20 listopada 2007, 05:26
Auto: rkaa
Postprzez dzoker » 19 kwietnia 2010, 11:43
hmm ja myslalem ze brzeczy mi w schowku a okazalo sie ze notorycznie brzeczy mi guzik od recznego :(
moze ma ktos patent jak sie tego dzwieku pozbyc ?
1M -> Altea
dzoker
Dołączył(a): 31 października 2008, 22:33
Auto: Altea BMM
Postprzez Felype » 19 kwietnia 2010, 12:31
dzoker napisał(a):brzeczy mi guzik od recznego
mi też zaczyna brzęczeć powyżej 5k obrotów:)
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez dzoker » 20 kwietnia 2010, 11:37
wszystko jasne :)
it's not a bug - it's a feature :)
dzoker
Auto: Altea BMM
Postprzez sslawek77 » 22 kwietnia 2010, 10:49
dzoker napisał(a):hmm ja myslalem ze brzeczy mi w schowku a okazalo sie ze notorycznie brzeczy mi guzik od recznego :(
mi tez brzeczało.... od spodu guzika (w obudowie) przykleiłem kawałek tasmy dwustronnej bo akurat taka miałem około 1mm-trową ( ale niezrywajac foli) i brzeczec przestało :)
sslawek77
Dołączył(a): 4 listopada 2009, 21:38
Auto: GTI
Postprzez viper9lp » 27 kwietnia 2010, 07:57
Też mam coś podobnego. To znaczy nie jest to żadne brzęczenie lecz ewidentnie stukanie na wybojach (nierównościach) tak jak Andrus86 napisał na wstępie. Już z rok czasu szukam źródła tego hałasu. Na początku wydawało mi się że to schowek lub jakiś jego element jest luźny i tak barabani jednak już dwa razy w całości go demontowałem i próbowałem podklejać na styku z innymi elementami jakimiś "wygłuszaczami".
Nic to nie dało. Ostatnio jedąc jako pasażer zacząłem dociskać deskę w różnych miejscach i znalazłęm miejsce. To jest gdzieś między górą dechy a airbagiem pasażera. Tak jakby aluminiowa kaseta mieszcząca w sobie poduszkę pasażera na wybojach uderzała o obudowę deski (pod przednią szybą).
Piszcie proszę czy ktoś z was spotkał się z takim ustrojstwem i jak to dziadostwo zwalczyć. Wydaje mi się, że to właśnie aluminiowa kaseta airbaga jest gdzieś luźna i wali w deskę jednak wolałbym żeby ktoś z was potwierdził tą tezę. Czy ktoś z was montował (demontował) poduchę pasażera? Jak do niej dotrzeć? Od schowka?
viper9lp
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 13:08
Auto: Toledo 1M ASZ
Postprzez Andrus86 » 27 kwietnia 2010, 08:15
U mnie jest dokładnie to samo jak u VIPER9LP. tez demontowałem schowek przymocowałem wszystko co mogło w jakiś sposób się ruszać i nic;/;/;/ Jakieś sugestie??
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez Felype » 27 kwietnia 2010, 10:49
sslawek77 napisał(a):mi tez brzeczało.... od spodu guzika (w obudowie) przykleiłem kawałek tasmy dwustronnej bo akurat taka miałem około 1mm-trową ( ale niezrywajac foli) i brzeczec przestało
jak zdjąć tę osłonę ręcznego?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Gość » 27 kwietnia 2010, 10:57
Felype napisał(a):jak zdjąć tę osłonę ręcznego?
Zaciągasz mocno ręczny, wyjmujesz tą klapkę co jest pod nim, taką prostokątną i potem łapiesz ręczny jak do hamowania i pociągasz mocno do przodu.
Gość
Postprzez viper9lp » 27 kwietnia 2010, 18:42
A może ktoś z forumowiczów mógłby zamieścić schemat montażu podzespołów deski rozdzielczej z ETKI? Niestety w ETKA online nie mogę się doszukać.
viper9lp
Auto: Toledo 1M ASZ
Postprzez ajni » 29 marca 2012, 20:14
Wiem że stary wątek ale może doszliście co puka pod tą deską w okolicy poduszki?
Bo mam to samo, jeżdżę bez schowka i nie mogę zlokalizować, zostało mi już tylko zdemontować poduszką ale nie chcę na darmo skoro może to być co innego.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez chlorek » 6 kwietnia 2012, 08:38
Słuchajcie, zaczęła mi pukać poduszka pasażera, da się nim poruszać ręką. Jak go dokręcić?.
Postprzez ajni » 6 kwietnia 2012, 11:24
Musisz wyciągnąć schowek i poducha jest przykręcona na 4 albo 6 śrubach torx z czego do jednej ciężko dojść (musi być cienki klucz).
A ja dalej szukam stuków, na pewno to nie poduszka bo mam wyciągniętą, wygląda że stuka coś pod konsolą, ehh.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez chlorek » 18 października 2012, 19:59
okey, dzięki za info.
-- 18 paź 2012, o 20:59 --
panowie, mam tak wytłuczoną już poduszkę od polskich dróg że żadne podkładki już nie pomagają ani nie wchodzą, stuka, puka wali :roll: wymiana wszystkiego to spory koszt, głośna muzyka okey jest to rozwiązanie ale nie na 300-400km. Jakieś pomysły co można jeszcze zrobić?
Postprzez ariellooo » 21 maja 2013, 16:19
ajni napisał(a):Witam
Mi też tak pukało i znalazłem ;p rozbierałem rozbierałem i znalazłem problemem była kostka od zmieniarki ( pukanie plastiku o plastik w schowku ) kostka zmieniarki ma swoje specjalne wejście jeżeli z niego wypadnie słychać wtedy dziwne "stuki i puki" ... wystarczy odkręcić zmieniarkę i poprawić lub przymocować od nowa kostkę....
17" 225/45 :):)
ariellooo
Dołączył(a): 14 grudnia 2012, 13:24
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Silnik: ALH 1.9
Postprzez chlorek » 2 grudnia 2013, 11:26
wiem że kotlet ale nadal się męczę z tym, Andrus86, viper9lp udało się wam coś rozwiązać w tej sprawie.
Jeszcze zastanawiam się nad listwą która trzyma obudowę.
