Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - za mocne ?
30 kwietnia 2010, 22:43
przez Evo
Mam następujące pytanie, wymieniłem dziś przepalone żarówki od tablicy, w sklepie mieli tylko zamienniki LEDowe, więc takie wziąłem. Po zamontowaniu okazuje się że święca jak na mój gust troche za mocno,co myślicie ?
Uploaded with
ImageShack.us
Barwa światła jest biała, nie niebieska. Czy moge się spodziewać jakichś kłopotów ze strony Policji ? Spróbuje jutro jeszcze ustawić je diodami do góry, może to ograniczy troche światło.
Re: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - za mocne ?
1 maja 2010, 07:35
przez Sebool2006
Ja również wymieniałem ostatnio swoje żarówki dokładnie na Led barwy białej i do tej pory nie miałem ze strony policji żadnych kłopotów o to że za mocno świecą.
A wygląda to tak:
1 maja 2010, 11:50
przez wit3k
Na moje oko z tego co się orientuje to palkarze nie przyczepią się do oświetlenia tablicy że jest "za mocne" im bardziej oświetlone tym lepiej
1 maja 2010, 19:54
przez motyka8
Tez mam takie. Moim zdaniem bardzo ok
2 maja 2010, 11:17
przez mario1987ck
To są żarówki c5w 12V? Bo też myślę nad takim rozwiązaniem
2 maja 2010, 11:27
przez wit3k
mario1987ck napisał(a):To są żarówki c5w 12V? Bo też myślę nad takim rozwiązaniem
Tak dokładnie c5w led
tzw "rurkowe"
2 maja 2010, 11:32
przez IroN_87
Ja kupiłem
takie SMD 36mm
Jak na razie wszystko OK kolega też je wziął do focusa i również zadowolony.
2 maja 2010, 11:42
przez Paulina
Również mam takie, i to już jakiś czas i we wnętrzu i podświetleniu tablicy - nikt się nie przyczepił z tego powodu.
2 maja 2010, 11:51
przez mario1987ck
Ok, dzieki za info
2 maja 2010, 12:54
przez erol
Ledy świecą punktowo, więc możesz obrócić strumień światła bardziej na górną cześć tablicy. Na oświetleniu tablicy nic nie tracisz, ale nie robi się taka duża poświata na ziemi, która mnie osobiście denerwuje. Druga sprawa, że u mnie ledy po krótkim czasie użytkowania zaczynają migać jak stroboskopy i powoli mi się kończy zapas więc pewnie wrócę do serii.
2 maja 2010, 17:37
przez jagood
No właśnie u mnie też te lampki ledowe zaczeły migać, ciekawe tylko czemu
2 maja 2010, 21:52
przez IroN_87
erol, jagood, Macie zwykłe diody czy SMD?
2 maja 2010, 23:46
przez jagood
3 maja 2010, 08:20
przez xedos
dlatego sie tak dzieje bo diody te sa na 12 v a w aucie podczas pracy silnika jest około 14,3 dlatego dioda sie przepala i zaczynamrugac a po jakims czasie przestaje swiecic wogóle najprostsze rozwiazanie wlutowac opornik na diode i juz nic sie nie dzieje z nimi.
3 maja 2010, 08:22
przez Tworek
Ja Panowie natomiast zastosowałem takie moduły LED :
http://allegro.pl/item1008454537_superj ... lorow.html
Trochę pomyślunku i są zamontowane. Oprawka której w jest oświetlenie tablicy, jest na tyle szczelna, że strumień wody z karchera nie dojdzie do wew.
Takie coś u mnie jeździ już od 16 miesięcy, bez mrugania, bez efektu stroboskopu.
Główną zaletą tych modułów jest napięcie które może dojść do 15 V, a wiemy że w aucie takiego napięcia nigdy nie uzyskamy. Max 14,7 V.
3 maja 2010, 13:56
przez robertpik
Tworek zrób zdjecie jak to świeci i wrzuć
3 maja 2010, 21:31
przez RaDeK86
I moze jakies foto jak to zamontowales (jest zamontowane) bede wdzieczny
... wizualnie zólte ori swiatelko wyglada kupowato
3 maja 2010, 21:37
przez robertpik
Xedos , zrob fotki co i jak przulutować i też wrzuć
5 maja 2010, 07:56
przez Tworek
Proszę bardzo .... przy okazji porównanie z ori oświetleniem.
erol napisał(a):ale nie robi się taka duża poświata na ziemi, która mnie osobiście denerwuje
Poświata wg mnie nie jest wcale większa, zmienia się tylko jej kolor co optycznie sprawia wrażenie większej.
5 maja 2010, 21:25
przez RaDeK86
Tworek super super
teraz napisz jak to zamontowales/zlutowales masz jakies foto z tej akcji?
jak to tam siedzi?
ostatnio qmpel w mk II zamontowal sobie podobne swiatlo w rejestracji i pały sie do niego czepneły ze nie moze byc takie bo to jest "niebieskie"
a musi byc biale czyli wedlug nich te zółte :] jest jakis paragraf ktory to nakazuje? mozna to jakas ominac czy tylko qmpel mial pecha ze sie do niego doczepili?
Tworek rozumiem ze masz u siebie kolor biały zimny?
[ Dodano: Pon 10 Maj, 2010 ]Tworek zrobisz jakies foto jak to zamontowaleś/przylutowales? Bede wdzieczny podejrzewam ze kilka osob z tego tematu rowniez
18 września 2010, 06:54
przez jamallorock
u mnie wyszło to tak :
żarówki z allegro.nic nie miga przy dłuższej pracy.Wymiana zajmuje jakies 5 min. Nie trzeba ściągać tablic,jak gdzieś na forum wyczytałem
18 września 2010, 07:03
przez oczkolek
jamallorock napisał(a):Nie trzeba ściągać tablic,jak gdzieś na forum wyczytałem
To wszystko zależy jak wysoko masz zamontowaną podkładkę pod tablicę rejestracyjną.
18 września 2010, 15:56
przez transit_master
jamallorock, robiłeś jakieś porównanie? Jedna z nich ma inny odcień czy mi się wydaje?
18 września 2010, 17:45
przez jamallorock
własnie dobrze zauważyłeś. dwie te same diody a inna barwa świecenia. pójdzie na wymiane. a co się będę
![Uśmiech z =]](./images/smilies/icon_menu.gif)
23 września 2010, 07:20
przez Felype
Dajcie jakiegoś linka ze sprawdzonymi LEDami do podświetlenia tablicy w 1M. Zależy mi żeby były białe, nie mrygały jak stroboskoby, nie przepalały się szybko i żeby dawały oświetlały całą tablicę. Z góry dzięki...
23 września 2010, 13:39
przez woojt
Ja kupowałem od tego sprzedawcy:
car-art
http://allegro.pl/zarowki-led-rurkowe-3 ... 73974.html
Jeżdżą u mnie prawie 5 miesięcy. Nic nie mruga, nic nie przerywa, świecą wg mnie bardzo fajnie. Światło białe, ale wiadomo, że jak porównamy ze zwykłym halogenem, to będzie się wydawało trochę niebieskawe...
23 września 2010, 13:48
przez Felype
woojt napisał(a):Ja kupowałem od tego sprzedawcy:
car-arthttp://allegro.pl/zarowki-led-rurkowe-3 ... 73974.htmlJeżdżą u mnie prawie 5 miesięcy. Nic nie mruga, nic nie przerywa, świecą wg mnie bardzo fajnie. Światło białe, ale wiadomo, że jak porównamy ze zwykłym halogenem, to będzie się wydawało trochę niebieskawe...
Dzięki za info. Przy okazji zapytam czy ktoś wrzucał je do oświetlenia wnętrza, i czy tam się spisują?
23 września 2010, 13:53
przez woojt
Felype napisał(a):Przy okazji zapytam czy ktoś wrzucał je do oświetlenia wnętrza, i czy tam się spisują?
Ja wrzucałem na próbę, ale zrezygnowałem. Może i wygląda ciekawie (chociaż dla mnie już trochę wieśtuningowo), ale przede wszystkim ledy dają mniej światła niż zwykłe żarówki. Przy takim oświetleniu mało co było widać. Takie jest moje zdanie.
23 września 2010, 18:38
woojt, właśnie takie miałem u siebie i dość szybko zaczęły mrugać i się popaliły.
woojt napisał(a):Przy takim oświetleniu mało co było widać.
Nie przesadzaj. Nie jest tak źle.
14 października 2010, 19:02
przez woojt
I stało się. LEDy do tablicy rejestracyjnej od car-art zaczęły mrugać po 5 miesiącach;(
Nie wiem teraz czy znowu kupować (nie chce mi się co parę miesięcy wymieniać żarówek), czy wrócić do zwykłych halogenowych...
15 października 2010, 07:30
przez orlen
jezeli komus chce sie bawic z LEDami to odsylam do linka
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka ... c36598c067
15 października 2010, 09:09
Z postojówkami to rozumiem, ale czy z rurkowymi do tablicy tez taka sama zasada?
15 października 2010, 11:34
przez Cubaza
Mirczas, tak. Jeśli jest to Led to tak. Każdemu Ledowi trzeba ograniczyć prąd
Dlatego jest tam zastosowany ten rezystor
16 października 2010, 14:56
W takim razie w przyszłym tygodniu wezmę się za poprawkę przednich LED'ów jak i tylnych
Mam nadzieję że to podświetlenie tablicy będzie śmigać jak należy. Oczywiście opiszę czy wszystko bangla.
16 października 2010, 19:14
przez motyka8
Jezeli led juz mruga to da sie go takim rezystorem naprawic czy trzeba nowy led kupic?
17 października 2010, 14:42
Nie sądzę aby rezystor "naprawił" LED'a. Jeśli zaczął mrugać to już mu bliżej końca. Pozostaje kupić nowy i "zawczasu" wlutować aby ta sytuacja się nie powtórzyła.
8 lipca 2015, 20:14
przez mateuusz1
a czy są może gotowe do kupienia ledy z rezystorami, żeby nie trzeba bylo sie samemu bawić w to? ( poprostu nie znam sie na elektronice, wole gotowy kupic)
9 lipca 2015, 09:05
przez elder
@mateuusz1
tak, zakup "żarówki" ledowe pod Can-bus, 1M1 nie ma Can-a, ale takie "żarówki" mają wbudowane rezystory, i są zwykle lepiej wykonane od zwykłych, nie pod Can-bus.
9 lipca 2015, 18:51
przez mateuusz1
9 lipca 2015, 22:24
przez elder
Miałem coś podobnego, nadadzą się i będą dobrze świecić, ale trochę mało miejsca jest tam w lampce i żarówkę trzeba będzie wsadzić tak trochę pod kątem(ten kanciasty radiator kapkę zawadza
Przetestowałem kilka różnych żarówek, i najlepsze jakie miałem (i wciąż mam w tablicy) to takie:
http://allegro.pl/zarowka-led-cree-c5w- ... 45128.htmldrogie, ale u siebie mam je już 1,5 roku, (z innymi bywało różnie :/). Mocne światło, neutralny biały - spokój z misiakami, radiator taki zaokrąglony - można dobrze ustawić "żarówkę" no i wbudowany stabilizator napięcia, nie musisz się martwić, że podskoczy napięcie i żarówka się spali.
Brzmi pewnie jak krypto-reklama, ale tak z własnego doświadczenia, lepiej kupić raz coś dobrego niż kilka razy zwykłe.
10 lipca 2015, 07:45
przez mateuusz1
elder dzięki, kupie to co mi poleciles, tez jestem zdania, ze lepiej kupic cos dobrego niż użerać się co chwilę z żarówkami.
10 lipca 2015, 20:14
przez Sebool2006
Po co się meczycie z tym by znaleźć odpowiednie żarówki które wam wytrzymają długo. Macie przecież na forum dystrybutora od żarówek zwykłych jak i ledowych.
Dodatkowo macie rabat za zakup. Wystarczy chęci na poszukanie.
Znajdziecie go pod stroną
www.sklep.motohid.pl
