zaślepka przedniego zderzaka
Postprzez michal3m » 23 czerwca 2010, 21:19
jak to wyjąć by nie połamać , macie jakis sposób? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c8e13.html
michal3m
Re: zaślepka przedniego zderzaka
Postprzez belzi » 23 czerwca 2010, 21:57
trzeba wyszarpac, po spodem powinien byc przykrecony na torx
powered by ECUProject®
Postprzez michal3m » 23 czerwca 2010, 22:02
no to jak wyszarpnac jak jest przykrecony? niekumam
michal3m
Postprzez belzi » 23 czerwca 2010, 22:03
michal3m napisał(a):no to jak wyszarpnac jak jest przykrecony? niekumam
wisi na takim listku, ktory jest przykrecony
wyszarpiesz, to zrozumiesz ;)
Postprzez michal3m » 23 czerwca 2010, 22:10
a nie połamie nic? bo jeden plastik mi sie rusza chcialem zobaczyc o co kaman ale nie wiem czy to sie nie rozleci jak wyszarpne?
michal3m
Postprzez Kozak » 23 czerwca 2010, 22:27
michal3m napisał(a):bo jeden plastik mi sie rusza chcialem zobaczyc o co kaman
rusza się ten z lewej strony bo pod nim masz miejsce na wkręcenie haka do holowania więc musi być w miarę luźny aby nie było problemu w awaryjnej sytuacji go wyjąć
Postprzez michal3m » 23 czerwca 2010, 22:32
rusza sie ten od strony kierowcy:) o ten chodzi? ;) z tego co wyczytałem w instrukcji to miejsce na hak holowniczy jest od strony pasażera czyli jak siedzisz w aucie strona prawa, a ten sie akurat nie rusza, to jest przeciwny do tego co zaznaczyłem
michal3m
Postprzez Kozak » 23 czerwca 2010, 23:11
miejsce na hak jest z lewej , więc zdemontuj go tak jak pisze belzi i sprawdz czemu sie rusza
