Pomocy sciąga mi Leona na lewo
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 18:10
przez Seven25
Kurde gdy przyśpieszam Leon zjeżdza mi na lewo a kiedy się rozpędze i wrzuce na luz albo jadę bez gazu to jedzie prosto. Obawiam sie czynie ma krzywej podużnicy i czy nie zostawia 4 śladów. Kurde troszke się napaliłem bo fajnie jest zrobiony posadzony, fele 17 cali, i ogólnie wygląda ładnie. Prosze o pomoc. Jak taki temat był to sory ale szukałem i nie znalazłem.
Re: Pomocy sciąga mi Leona na lewo
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 19:41
przez wgi
Nie jestem pewien co do strony ściągania ale pod pełnym butem może to być tzw torque steering -> http://en.wikipedia.org/wiki/Torque_steering
W końcu gdyby auto było krzywe to było by zawsze a nie tylko podczas przyśpieszania.
Sprawdzałeś zbieżność kół?
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 22:10
przez Kashier
Seven25 napisał(a):(...) Kurde troszke się napaliłem bo fajnie jest zrobiony posadzony, fele 17 cali, i ogólnie wygląda ładnie. Prosze o pomoc(...)
Rozumiem , ze dopiero co kupiony , i nie sprawdzony na stacji?
-Gratuluje. Nie popieram popełniania tego samego błędu co ja. Widać , nie ma okazji ^.^
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 09:35
przez Seven25
Kupiłem w piątek. Nie miałem kiedy sprawdzić zbierzności ale sie wybiore chyba w tym tygodniu. A co do okazji to, to nie była okazja bo był droższy od innych aut z tego rocznika. Bo za auto z 2000 roku dałem 21 tyś. A jeszcze jedno gdy by zostawiał 4 ślady to jest możliwość wyłapania krzywizny na karoserii okiem ??
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 09:56
przez grabol
mam podobny problem....tylko że mi ściąga na prawo. Zbieżność, wyważenie są ok. Raz ściaga mocniej, raz lżej ale zawsze jest jakies 'ale' co do toru jazdy.... Mechanik tez nic od spodu nie zobaczył. Więc nie wiem co ci poradzic......:/ :hmmm:
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 10:05
przez Seven25
Ja rozmawiałem z wójkiem to mówił ze to moga byc drązki wyrypane.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:30
przez Kashier
a moze poprostu masz duze koła i z kolein cie wyrzuca ?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:57
przez Seven25
No koła są dość spore bo to obręcze 17 cali opona 235 tył przód 225. Ale koło mnie jest asfalcik zrobiony ze 4 lata także powierzchnia tafla. Jednakże nie wytrzymałem pojechał do znajomego mechanika gość obeznany robi w autach ponad 20 lat i stwierdziliśmy ze auto raczej nie miało podłużnicy w robocie, także sie ciesze jeszcze jutro do niego auto zawioze i sprawdzi doszczętnie wszystko na kanale.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 16:57
przez spec
Podjechać na dobrą stacje, podpiąć pod lustra i sprawdzić i ewentualnie ustawić kąty.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 18:30
przez slawo80
Obstawiam na jakiś poluzowany/niedokręcony element w zawieszeniu, sprawdź wahacze, miałem podobny objaw tyle że w Polo i okazało się że nie trzyma śruba mocująca wahacz.
Najlepiej wjechać na szarpaki na diagnostyce i wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 22:22
przez Seven25
Aha dzięki. Wszystko porobie tylko sie jeszcze z nim dobrze poznam :). Jeszcze chciałem sie dowiedzieć jedno nie działa mi podświetlenie: od przycisków do otwierania szyb, od podgrzewania foteli,klimatronika(tzn.wyświetlacz swieci sie tylko przyciski nie), przycisk od tcs, od otwierania wlewu paliwa i od włącznika świateł(ściemnianie i rozjaśnianie podświetlenia też nie działa). I tak, chciałem sie dowiedzieć czy mogły popalić sie diody od podświetlenia tych "rzeczy" bo słyszałem że lubiały padać w seatach czy to jest związane z czymś innym nie wiem np.:bezpiecznik, badź ta nie działająca regulacja podświetlenia(bo coś takiego wyczytałem (bo szukałem chwile). Jeśli chodzi o reszte to podświetlanie zegarów i radia i awaryjnych działa. :yes: Wiem że troche ględa jestem ale próbuje sie jak najwięcej dowiedzieć o tym aucie.
