Trzeszczy z prawej strony na nierównościach :(
Postprzez tomFR » 18 lipca 2010, 18:28
Mam problem odkąd zrobiło się ciepło. Coś trzeszczy z prawej przedniej strony podczas np. przejeżdżania przez progi zwalniające lub na pofalowanym naszym asfalcie.
Mam Leonka Top Sport i zawieszenie trochę twarde. Jak uginam ręką to nie trzeszczy.
Jak mieliście podobny problem to poradzie na co popatrzeć w zawieszeniu.
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Trzeszczy z prawej strony na nierównościach :(
Postprzez Sammael » 18 lipca 2010, 18:39
tomFR napisał(a):z prawej przedniej strony
z prawej przedniej strony czego? drzwi? deski? karoserii?
tomFR napisał(a):Jak uginam ręką to nie trzeszczy.
Co jak uginasz?
Postprzez tomFR » 18 lipca 2010, 18:55
Odgłosy trzeszczenia słyszę w środku kabiny. Przenoszone są po desce rozdzielczej. Jakby od amortyzatora podczas ugięcia zawieszenia.
Natomiast jak ręką uginam prawe przednie zawieszenie to cisza.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez michal3m » 18 lipca 2010, 19:23
mi coś skrzypi z przodu tak jakby drzwi albo cos w zawieszeniu no nie wiem co to moze być:( jak po dziurach jeżdzę
michal3m
Postprzez RaDeK86 » 18 lipca 2010, 19:53
Podjedź gdzieś na szarpaki może coś wyjdzie w trakcie diagnostyki chociaż u mnie nie wykazało że podczas
były walnięte tuleje tylne przedniego wachacza.
RaDeK86
Postprzez MisiekASV » 19 lipca 2010, 15:58
Mi też trzeszczy przód z 2-óch stron. Ale to niestety amortyzatory do wymiany. Wcześniej z tyłu też mi trzeszczało. Po wymianie amorków problem zanikł. Jak robiłem przegląd techniczny w tamtym roku, to w sumie na szarpakach wyszło, że już nie były w najlepszej kondycji, więc teraz napewno już wymiana się kłania.
MisiekASV
Dołączył(a): 25 listopada 2008, 16:21
Postprzez gajdar » 19 lipca 2010, 19:23
tomFR, gumy stabilizatora ,albo górne łożysko McP - to najczęściej
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Piotrek1983 » 19 lipca 2010, 19:41
Mam podobnie, ale z lewej strony. Trzeszczy na dużych nierównościach lub progach, kiedy auto "nurkuje" przodem. Podejrzewam gumę stabilizatora w miejscu mocowania do nadwozia.
był Leon Cupra 4
jest AR Giulietta
Piotrek1983
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 22:19
Auto: Giulietta
Postprzez tomFR » 20 lipca 2010, 15:04
Byłem dzisiaj na szarpakach i nic nie trzeszczało podczas sprawdzania :(
Problem że trzeszczy podczas jazdy na wybojach ( "nurkowania" ) auta a nie podczas skręcania kołami. Luzów niema i wszystko jest OK.
Diagnosta - kolega powiedział że prawdopodobnie gumy stabilizatora tak trzeszczą.
Poradził żeby odkręcić łącznik i przesmarować smarem silikonowym lub wazeliną techniczną.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez gajdar » 20 lipca 2010, 20:37
tomFR napisał(a):Problem że trzeszczy podczas jazdy na wybojach ( "nurkowania" ) auta a nie podczas skręcania kołami
gumy stabilizatora
a nie lepiej po prostu wymienic gumy stabilizatora :PPP
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez tomFR » 21 lipca 2010, 18:23
Chyba tak zrobię i powymieniam gumy stabilizatora.
Wczoraj popsikałem trochę smarem silikonowym po gumach stabilizatora. Tak sobie dorobiłem że jeszcze więcej trzeszczy. Jak stara szafa :(
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez misiek73 » 21 lipca 2010, 19:17
Dołączam się do tematu,u mnie też trzeszczy,zwłaszcza jak jest sucho i ciepło .Niedawno byłem na kanale,ale gumy sabilizatora wyglądały nieźle.Tomfr napisz czy to było to.
misiek73
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 10:21
Auto: toledo 1M
Postprzez dawidprv » 21 lipca 2010, 20:30
W moim przypadku po wymianie gum na stabilizatorach i wahaczach dalej trzeszczy podczas "nurkowania" (gumy z Bilstein). Psikałem od góry WD 40 ale nic nie pomogło i będę musiał znowu oddać do majstra dzwiek wychodzi jakby spod silnika bardziej po prawej stronie
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez tomFR » 22 lipca 2010, 13:12
Muszę tylko sprawdzić grubość stabilizatora bo wyczytałem że montowali 21 i 23 mm.
Czy jest duży problem z samodzielną wymianą jak się ma jakie takie pojęcie o naprawach :)
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez RaDeK86 » 22 lipca 2010, 15:41
Nie jest to trudne ja jestem laikiem jeśli chodzi o takie rzeczy a dałem rade :) więc ty też powinineś ;)
RaDeK86
Postprzez tomFR » 26 lipca 2010, 13:17
Stabilizator ma średnice 23 mm a opaska jest z garbem.
Mam jeszcze pytanie. Czy kupować same gumy nr fabr 1J0411314 T które kosztują w ASO 25,15 zł szt a opaski zostawić stare ( koszt 2 opasek w ASO 68 zł :whoeva: )?
Troche są pordzewiałe ale można wyczyścić i pomalować.
[ Dodano: Pią 06 Sie, 2010 ]
Dzisiaj w końcu wymieniłem 2 gumy stabilizatora na oryginalne z ASO Seat.
cena za 2 szt. 51,15 zł.
Trochę było ciężko ale po paru godzinach się udało. Wymieniał kolega a ja trochę pomagałem :)
Po wymianie strasznie miłe zaskoczenie.
Zapanowała cisza . Nic nie trzeszczy i jest SUPER :)))
Zapanowała cisza . Nic nie trzeszczy i jest SUPER :)) )
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez adrian2307 » 5 września 2010, 12:34
Cześć. Podłącze się do tematu.
U mnie w Leonie ARL również lekko słychać dziwne odgłosy, dobiegają z przedniego prawego koła. Najczęściej przy wykonywaniu skrętu w lewo, gdy wykonuje skręt w prawo nic nie słychać.
Na prostej drodze również nic nie słychać, żadnych niepokojących dźwięków. Przy rozgrzanym silniku objaw jakby także ustępuje (chyba że mi się wydaje).
Wrażenie jest trochę takie jakby coś o coś obcierało.
Co to może być? Może ktoś mniej więcej wie co jest do wymiany?
adrian2307
Dołączył(a): 28 lipca 2010, 13:39
