Nie zamykają się drzwi przy użyciu pilota.
23 lipca 2010, 22:29
przez tomzi
Od niedawna borykam się z takim problemem, otóż czasamii nie zamykają mi się drzwi przód od pasażera jak zamykam auto z pilota. Objaw taki jakby nie trzymał siłownik lecz problem pojawia się niezbyt często. Dodam że jak zamykam kluczykiem te drzwi to zamykają się wszytkie i jest ok. O co tu chodzi? Czy myślicie że to faktycznie siłownik?
Pozdr
Re: [ALL] Problem z centralnym zamkiem
23 lipca 2010, 22:33
przez wit3k
stawiał bym na mikrostyk... a w drzwiach światełko się pali jak je otworzysz?A dioda też działa?
24 lipca 2010, 01:02
przez Axee
tomzi, tyle o tym na forum juz bylo ... wyrwane blaszki kostki (pekniete luty) z plytki elektroniki silownika centralnego zamka lub woda w kasecie zamka.
wit3k napisał(a):stawiał bym na mikrostyk... a w drzwiach światełko się pali jak je otworzysz?A dioda też działa?
Eh ... nie ma to jak experci ...
wit3k, pomysl troche ... jesli swiatelko w drzwiach by sie nie palilo po otwarciu drzwi, to system wiedzialby ze drzwi sa zamkniete ... i centralny moglby probowac zamykac drzwi nawet przy otwartych drzwiach, a przy zamknietych napewno by je zamknal. Mikrostyk musialby sie uszkodzic odwrotnie, tzn. przy zamknietych i przy otwartych drzwiach musialaby sie swiecic lampka w drzwiach i wtedy nie daloby sie zamknac drzwi z pilota. Takie uszkodzenie jest bardzo rzadkie.
Dlatego tak jak napisalem powyzej ... pekniete luty, lub wilgotny zamek i skorodowany druk.
15 grudnia 2011, 14:23
przez szczepan_owen
Podepnę się pod temat. Mój problem dotyczy tylnych lewych drzwi. Mianowicie nie można nich zamknąć ani pilotem, ani przyciskiem na drzwiach kierowcy ani przez zamek w drzwiach kierowcy, tylko rygielkiem. Otworzyć tez nie można poza podwójnym pociągnięciem za klamkę wewnętrzną. W czym może być przyczyna? Zamek do wymiany? Po otwarciu tych drzwi lampka w nich świeci i w podsufitce również wiec chyba nie. Zamek kierowcy ma coś z tym wspólnego? Bo kwalifikuje się do wymiany( brak oświetlenia w drzwiach, podsufitce i ostrzeżenia o włączonych światłach). Próbowałem się dostać do tego zamka w tylnych drzwiach ale zakończyłem na etapie odkręcenia blachy, ponieważ nie mam pojęcia jak wyciągnąć szybę. W porównaniu z rozebraniem drzwi przednich w których już jestem wytrenowany, tylne sprawiają mi wielki kłopot i nie mam pomysłu. Proszę o pomoc i ewentualne wskazówki. Dzieki
15 grudnia 2011, 14:52
przez marcin7x5
Może gdzies kabelki się przetarły/załamały na wejściu w słupek?
15 grudnia 2011, 16:29
przez szczepan_owen
miedzy drzwiami a kostka w slupku jest raczej wszystko okej, do drugiej strony kostki ciezko sie dostac. dokladniej sprawdze. dzieki
17 maja 2013, 10:06
przez Sony2205
Witam. Mam problem z otwarciem auta z pilota. Przez 8 miesiecy wszystko smigalo jak nalezy do wczoraj. Jak kazdego dnia rano podchodze do auta naciskam przycisk otwarcia i niccc... zero reakcji. Nie majac wyjscia otworzylem drzwi z kluczyka i ku mojemu zaskoczeniu centralny zamyka sie z pilota. Czy ktos mial podobna sytuacje lub wie w czym tkwi problem? Dla scislosci - pilot zamyka drzwi normalnie ale nie otwiera.
17 maja 2013, 15:37
przez lukogi
Sony2205 napisał(a):Witam. Mam problem z otwarciem auta z pilota. Przez 8 miesiecy wszystko smigalo jak nalezy do wczoraj. Jak kazdego dnia rano podchodze do auta naciskam przycisk otwarcia i niccc... zero reakcji. Nie majac wyjscia otworzylem drzwi z kluczyka i ku mojemu zaskoczeniu centralny zamyka sie z pilota. Czy ktos mial podobna sytuacje lub wie w czym tkwi problem? Dla scislosci - pilot zamyka drzwi normalnie ale nie otwiera.
spróbuj włożyć klucz do zamka w bagażniku przekręć na otwieranie i trzymaj przycisk otwierania, jak to nie pomoże to rozbierz kluczyk i zobacz czy czasem nie masz wybitego przycisku od otwierania
17 maja 2013, 20:49
przez Tracer2
Ostatnio własnie wymieniałem w swoim pilocie ten przycisk na otwieraniu.
20 maja 2013, 10:21
przez roosman
Albo bateria, może jak zamykałeś to stałeś bliżej lub coś.. Może bateria jest już słaba.
21 maja 2013, 10:54
przez Sony2205
roosman napisał(a):Albo bateria, może jak zamykałeś to stałeś bliżej lub coś.. Może bateria jest już słaba.
Niee, bateria nie miała z tym nic wspólnego... Rozebrałem kluczyk i z tego co stwierdziłem to płytka ze strony przycisku otwarcia nie przylegała idealnie... Wyjąłem, przymierzyłem, złożyłem i działa
Już się obawiałem że moduł komfortu szlak trafił.
Re: Nie zamykają się drzwi przy użyciu pilota.
30 maja 2013, 13:54
przez studzien
Witam mam takie pytanie czy pilota 1J0 959753DA mogę zastąpić 1K0 959 753N ? Ewentualnie jaki by podpasował ?
30 maja 2013, 14:16
przez Ufo
studzien napisał(a):Witam mam takie pytanie czy pilota 1J0 959753DA mogę zastąpić 1K0 959 753N ? Ewentualnie jaki by podpasował ?
jaki kluczyk/pilot masz napisane w temacie kluczyk poczytaj tam
