Klimatronik nie działa - jak się do niego dobrać?
Postprzez pmk » 5 sierpnia 2010, 09:00
Mam problem z klimatronikiem - niby wszystko się załącza, przewody pod maską zimne jak cholera, tylko z nawiewów leci nie to powietrze co potrzeba. Jeśli ustawię na LO, leci z kratek gorące, jeśli ustawię na HI to słabo leci ciepłe powietrze. Temat już pojawiał się wczesną wiosną, wizyta w warsztacie rozwiązała problem - jak się okazuje tylko na jakiś czas. Z tego co powiedział serwisant (o ile mówił prawdę), zablokowana była klapka sterująca ciepłym/zimnym powietrzem - dostały się tam kawałki szkła. Jesienią miałem drobny (dla samochodu) wypadek w którym rozbita została przednia szyba i sporo szkła dostało się do wentylacji - do dziś od czasu do czasu na dywanikach znajduję kawałeczek szkła. Podobno serwisant dokładnie wyczyścił resztki szyby (patrząc na rachunek to powinien zrobić to super-dokładnie) ale jak widać pewnie zablokowało się znowu.
Chciałbym sam zajrzeć jak ta kwestia wygląda - jeśli problem wymaga wyłącznie usunięcia przyczyny zacięcia to nie chciałbym znów zostawiać paru stówek. Stąd mam prośbę do Forumowiczów - czy ktoś dysponuje jakimiś fotkami/rysunkami układu nawiewu/klimatyzacji, żebym wiedział jak się tam dostać i gdzie tego ustrojstwa szukać. No chyba że jest to jakoś mega-skomplikowane i bez warsztatu lepiej nie próbować?
Czy taka blokada klapki jest jakoś do zdiagnozowania VAGiem?
dzięki za wszelkie rady :piwko:
pmk
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 12:59
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Re: Klimatronik nie działa - jak się do niego dobrać?
Postprzez Sebool2006 » 5 sierpnia 2010, 09:56
Postprzez Arek84 » 8 sierpnia 2010, 10:42
Odkręć schowek pasażera i będziesz miał nagrzewnicę na wierzchu, z tego co pamiętam u dołu jest dekielek, można go zdjąć i trochę tam wyczyścić. Ale żeby w 100% pozbyć się szkła musiałbyś wyjąć całą nagrzewnice a do tego trzeba zdjąć całą deske.
Arek84
