[ALL] Zamykanie drzwi po osiągnięciu odp. prędkości
Postprzez eip » 6 sierpnia 2010, 08:51
Witam serdecznie,
mam dziwny problem, kolega Axee (i jest chyba na urlopie:) ) zrobił mi taki bajer jak zamykanie drzwi po osiągnięciu chyba 20km/h... działało to świetnie aż do pewnego momentu (jakieś kilka miesięcy). Teraz nie działa! jak otwieram kluczykiem to działa (raz moje drzwi, dwa razy wszystkie) jak zamykam to też działają wszystkie zamki. Jak naciskam guziczkiem w drzwiach kierowcy zamykanie/otwieranie to też działają. Co może być problemem? nie majstrowałem nic przy VAG, nie odpinałem akumulatora. Macie pomysły?
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: [ALL] Zamykanie drzwi po osiągnięciu odp. prędkości
Postprzez Marcin_TDI » 6 sierpnia 2010, 09:02
odłącz aku na chwilę i zobacz wtedy. może komfort Ci się zawiesił.
Postprzez eip » 6 sierpnia 2010, 23:20
Dziwne, nic nie zrobiłem a zaczęło działać. Co mogło być powodem. Jedyne co to tylko majstrowałem przy zasilaniu radia (podłączyłem separatora), dziwne, żeby to było powodem. Może złośliwość rzeczy martwych :hmmm:
Dzięki Marcin za odpowiedź :)
eip
Postprzez yellowzabrze » 7 sierpnia 2010, 21:10
eip, moglo to byc powodem. przy podlanczaniu radia mialem takie objawy ze zamki same sie ryglowaly albo w ogole nie chcialy sie zamykac... okazalo sie po jakis 15 min ze zle podlaczylem zasilanie w radiu. po podpieciu wszystkiego tak jak powinno byc wszystko wrocilo do normy
yellowzabrze
Postprzez Marcin_TDI » 9 sierpnia 2010, 09:34
komfort jest połączony z radiem - masz odpowiedź.
Postprzez CupRacing4 » 25 sierpnia 2011, 16:25
Chciałbym, aby drzwi nie ryglowały się same po przekroczeniu 20km/h, tylko żebym sam tym sterował.
Da się to zrobić bez podłączania do Vaga?
CupRacing4
Dołączył(a): 24 maja 2011, 19:24
Auto: brak
Postprzez Kozak » 25 sierpnia 2011, 17:46
nie
Postprzez Barton » 21 października 2012, 21:08
Panowie mam takie pytanko. Dzisiaj dodałem do kolekcji modów, domykanie szyb z pilota :roll: Posłużyłem się czeskim programikiem znalezionym na forum. Zadziałał bez żadnych problemów i po 10 sekundach (dosłownie) szybki zaczęły się domykać. Program umożliwia również włączenie funkcji ryglowania drzwi po przekroczeniu 20km/h oraz odryglowywania po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Korzystając z okazji, chciałem go również wprowadzić u siebie. Ku mojemu zdziwieniu, obydwie opcje były już aktywowane, więc teoretycznie drzwi od dawna powinny się ryglować, a tak nie było :? Po krótkim dochodzeniu i kombinowaniu z opcjami okazało się, że gdy jedna z opcji jest włączona np. ryglowanie drzwi aktywne, otwieranie po wyjęciu kluczyka nieaktywne, to drzwi się ryglują, muszę je niestety ręcznie otwierać przyciskiem na drzwiach :-| Odwrotna sytuacja ma miejsce gdy, autoryglowanie jest wyłączone, a otwieranie włączone. Jadąc gdy zamknę drzwi przyciskiem na drzwiach, po wyjęciu kluczyka drzwi się otwierają :| Razem te funkcje ni jak nie chcą działać, zna ktoś może powód?
Barton
Postprzez kornat » 21 października 2012, 21:16
Barton, a próbowałeś vag-comem przeprogramować moduł?
kornat
Postprzez Barton » 21 października 2012, 21:21
kornat napisał(a):Barton, a próbowałeś vag-comem przeprogramować moduł?
No właśnie nie :? Nie mam portu rs232 w lapku, kabel tylko na USB, dlatego programowałem moduł czeskim programikiem.
Barton
Postprzez kornat » 21 października 2012, 21:24
ale na USB pójdzie VAG com. To jest program do diagnostyki auta i w nim wchodzisz w [46] centr. ele.>[07] kodowanie>i kanał 03 zmieniasz na 1 oraz kanał 04 również z 0 na 1
kornat
Postprzez Barton » 21 października 2012, 21:41
kornat napisał(a):ale na USB pójdzie VAG com. To jest program do diagnostyki auta i w nim wchodzisz w [46] centr. ele.>[07] kodowanie>i kanał 03 zmieniasz na 1 oraz kanał 04 również z 0 na 1
Do czego służy Vag to wiem :mrgreen: Ale z tego co pisali w temacie z szybami, to do kodowania modułu jest potrzebna płyta botowalna i kabel na rs232. Jutro spróbuje to ogarnąć z poziomu Vag-a w takim razie :roll: Pytanie tylko czemu czeski program nie ogarnia tego, albo może czemu mój moduł odwala takie cyrki :roll:
Barton
Postprzez kornat » 21 października 2012, 21:58
Czeski program uaktywnia szybki a to że zamek uaktywnił to może ma ten program błąd, miał również działać z modułami 799AH i jak widać sobie nie radził. Zamki spokojnie pójdzie VAG-COMem. Jak nadal będą problemy to widocznie coś moduł odwala.
Co do RS232 to porównując z USB nie ukrywam że lepiej działa. Ja kabelkiem na USB zmieniał kodowania wiec również się da.
kornat
Postprzez Barton » 21 października 2012, 22:17
kornat napisał(a):Czeski program uaktywnia szybki a to że zamek uaktywnił to może ma ten program błąd, miał również działać z modułami 799AH i jak widać sobie nie radził. Zamki spokojnie pójdzie VAG-COMem. Jak nadal będą problemy to widocznie coś moduł odwala.
Okej, jutro będę próbował :wink: A powiedz, co jeszcze można z tego typu modów wprowadzić za pomocą Vag-com? Myślałem o składaniu lusterek z kluczyka, ale już wiem że się nie da :-| Funkcje coming home czy doświetlanie zakrętów, działa dopiero z dokupionym modułem. Są jeszcze jakieś "bajery" ? :roll:
Barton
Postprzez kornat » 22 października 2012, 08:07
Tych rzeczy nie da rady zrobić. Niestety wiele się nie da zrobić. Co najwyżej można dodać kontrolkę niezapiętych pasów, która się zapali na parę sekund po przekręceniu zapłonu. Nie działa ona na zasadzie że świeci kiedy pasy nie zapięte choć można tak zrobić wymieniając tą zapinkę gdzie się pasy wpina. Inna opcja to sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi kierowcy jeżeli zostawiliśmy kluczyk w stacyjce. Jest jeszcze opcja aby po jednokrotnym przyciśnięciu pilota najpierw otwierają się drzwi kierowcy po drugim przyciśnięciu pozostałe drzwi. Zmieni potwierdzenie zamknięcia auta kierunkami na sygnał dźwiękowy. I to by było na tyle.
kornat
Postprzez piteruss » 3 listopada 2012, 19:40
"Chciałbym, aby drzwi nie ryglowały się same po przekroczeniu 20km/h, tylko żebym sam tym sterował." Jak to zmienić Vagiem?
piteruss
Dołączył(a): 10 października 2012, 20:15
Postprzez Nogaj » 3 listopada 2012, 21:23
piteruss napisał(a):"Chciałbym, aby drzwi nie ryglowały się same po przekroczeniu 20km/h, tylko żebym sam tym sterował." Jak to zmienić Vagiem?
Czeski program uruchom :wink:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez zuper » 3 listopada 2012, 21:50
wejść w
46-Moduł komfortu-kodowanie-pomocnik kodowania
w bajcie 0 odznaczamy ptaszki przy 3 i 4, następnie ESC i zapisujemy kodowanie
Obrazek lub Obrazek
zuper
Dołączył(a): 4 października 2012, 18:58
Auto: A3 8P Leon TS
Postprzez piteruss » 5 listopada 2012, 21:27
dzięki wielkie za pomoc
piteruss
