[SEAT] Swiatła mijania/stop tylne
Postprzez Jaaaaa » 13 sierpnia 2010, 18:59
Siemano, mam taki problem, nie działają mi światła mijania, a co za tym idzie i światło stopu prawe tylne, zmieniałem żarówki i nic, lewa strona jest ok, a w prawej działa tylko kierunek, co może być tego przyczyną, z góry dzięki za podpowiedź :hmmm:
Jaaaaa
Dołączył(a): 26 września 2008, 20:00
Auto: 1.9TDI 01r.
Re: [SEAT] Swiatła mijania/stop tylne
Postprzez pampi » 13 sierpnia 2010, 19:07
sprawdz bezpieczniki i wtyczki do reflektorów.
pampi
Auto: C300
Postprzez Jaaaaa » 13 sierpnia 2010, 19:30
ale gdyby padł bezpiecznik to czy aby nie 2 strony przestały się palić?
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez pampi » 13 sierpnia 2010, 19:40
Niekoniecznie. Ale mogę się mylić...
pampi
Auto: C300
Postprzez Jaaaaa » 13 sierpnia 2010, 19:41
dobra dzięki, jutro zobaczę co i jak i dam znać
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez Kozak » 13 sierpnia 2010, 23:20
Jaaaaa, sprawdź włącznik świateł czy się nie " rozlazł "
Postprzez Jaaaaa » 14 sierpnia 2010, 09:20
dobra, sprawa wygląda tak, posprawdzałem wszystko to co mówiliście i dalej to samo, jeszcze dziś się dowiedziałem grzebiąc przy aucie, że oprócz tego że nie działa światło mijania/stop prawe tylne, to jeszcze do tego nie działa światło postojowe prawe. Czyli reasumując nie działają mi z prawej strony światło postojowe przednie i światło mijania/stop tylne - wszystko z prawej strony. Bezpieczniki są ok, tak samo żarówki.
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez Kozak » 14 sierpnia 2010, 10:50
Jaaaaa,
na 100 % włącznik świateł , wyciąg go i sprawdz czy tak jak napisałem " nie rozlazł " się
włącznik składa się jak gdyby z dwóch polówek ja miałem dokładnie takie same objawy , wystarczyło go scisnąć aby się złożył i problem znikł
ostatnio znajomy w Tolku miał dokładnie takie samo zdarzenie i też był ten sam problem
Postprzez tatian » 14 sierpnia 2010, 11:02
Jaaaaa wyjęcie włącznika świateł to chwila jeżeli wiesz jak to zrobić. Jak masz pokrętło na zero wciskasz je i przekręcasz na światła postojowe albo dalej na mijania i wtedy włącznik świateł Ci wyskakuje. Wyciągasz go masz tam dwie wtyczki i możesz go oglądać i sprawdzić czy nie stało się to o czym pisze Kozak.
Postprzez Jaaaaa » 14 sierpnia 2010, 11:17
sprawdziłem, wszystkie wtyczki we włączniku są OK, dziwne jest to że nie działają światła postojowe i tylne światła mijania, a światła mijania przednie działają, cały czas mówię os stronie prawej, jakieś inne pomysły ziomki?
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez tatian » 14 sierpnia 2010, 13:41
Jaaaaa a oprócz wczytek ja okrągła część była całkowicie we włączniku wpięta? Bo o tym właśnie pisał Kozak.
Postprzez Jaaaaa » 14 sierpnia 2010, 13:45
wszystko było wpięte, i wtyczki i część okrągła :(
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez tatian » 14 sierpnia 2010, 15:17
no to albo to coś innego, albo włącznik się gdzies głebiej sypnął. Najlepszym sposobem byłaby zamiana włącznika od innego Leona i sprawdzenie tego. Poszukaj kogoś z forum z Białegostoku to może Ci w ten sposób pomoże.
Bo skoro nie żarówki, nie bezpieczniki, wtyczki wszystkie sprawdzone, włącznik jest ok to już nie wiem co to mogłoby być. Stawiam jednak na ten włącznik.
Ew. poczekaj wróci z urlopu Axee to może jeszcze coś podpowie nie mniej jednak ja szukałbym kogoś z Leonem i zamienił to dla sprawdzenia.
Postprzez Jaaaaa » 15 sierpnia 2010, 15:34
wszystko posprawdzałem jeszcze raz i w dalszym ciągu to samo :hmmm:
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez tatian » 15 sierpnia 2010, 18:07
Jaaaaa napisał(a):wszystko posprawdzałem jeszcze raz i w dalszym ciągu to samo :hmmm:
podczepiłeś inny włącznik?
Postprzez orlen » 16 sierpnia 2010, 10:21
moze masz gdzies jakies zwarcie, np. na kostce ktora wpinasz w lampe. Kiedys w golfie mialem podobne objawy, kostke mialem zasniedziala, bo lampa byla delikatnie peknieta. Pomogla wymiana kostki.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez mik » 17 sierpnia 2010, 11:14
Mialem podobny problem, z tym ze z lewa strona. Sprobuj sie dobrac do wnetrza wlacznika swiatel. Na bank da sie go otworzyc chociaz nie jest to latwe, ale 4 igly czy cos kolo tego i pojdzie. Przeczysc dokladnie jakims przeparatem blaszki bo pewnie zasniedzialy. U mnie przynajmniej tak bylo. Od jakis 3 lat problem nie powrocil. W sumie sprawdzenie na innym wlaczniku moze Ci pozwolic uniknac rozbierania, ale jak by wyszlo na to co u mnie to koszt zerowy :)
Aha a ten wlacznik moze byc od innych aut tez, ja sprawdzalem na takim od Golfa IV bez halogenow i spokojnie pasowal.
mik
Dołączył(a): 7 lutego 2007, 09:56
Auto: Niebieski diesel
Postprzez Jaaaaa » 18 sierpnia 2010, 21:56
wszystko sprawdzone, problem nadal jest, chyba się wybiorę do jakiegoś mechaniora :peace:
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez pampi » 18 sierpnia 2010, 22:01
Jaaaaa, do elektryka prędzej...ja z takimi rzeczami do żadnych mechaników się nie pcham;p Mam takiego cudotwórcę ale to po drugiej stronie Polski;p
pampi
Auto: C300
Postprzez cianek » 19 sierpnia 2010, 19:07
Ja zajmuję się elektryką, może nie samochodową, ale zawsze. Jeśli żarówki nie działają to w drugiej kolejności sprawdziłbym czy jest przejście, bo może być kabel gdzieś zerwany czy przetarty...
cianek
Dołączył(a): 2 lipca 2010, 18:34
Auto: Seat Leon TS
Postprzez Jaaaaa » 20 sierpnia 2010, 10:29
tak jak Axee mi napisał wymieniłem bezpiecznik nr 22 i wszystko działa, dziwna sprawa bo wcale przepalony nie był :peace: , dzięki Axee
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez Cubaza » 20 sierpnia 2010, 17:46
Jaaaaa, a jak sprawdziłeś, że nie jest przepalony?:>
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez Jaaaaa » 20 sierpnia 2010, 22:19
drucik był w jednym kawałku, a nie w dwóch :D
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez Cubaza » 21 sierpnia 2010, 16:25
Jaaaaa, Czyli na oko? :P Na pierwszy rzut oka może nie być widocznego przerwania bezpiecznika ;) Sam się tak nieraz przejechałem ;)
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez Jaaaaa » 21 sierpnia 2010, 16:53
no i na pierwszy rzut oka nie był, ale wymieniłem i jest ok, temat można zamknąć, dzięki wszystkim :D
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez RafRoo » 15 lipca 2011, 23:33
Właśnie skończyłem czyścić przełącznik. Zdecydowanie pomogło. Pozwolę sobie dorzucić dwa grosze.....
Instalację od świateł mamy podzieloną na stronę lewą i prawą. Najpierw zdecydowania sprawdzamy bezpieczniki. Dodatkowo można sprawdzić światła postojowe przełączając dźwignię od kierunkowskazów na postoju. Jeżeli nie świeci nam strona która po przełączeniu włącznikiem świateł nie działa - wiadomo bezpiecznik lub obie żarówki ;). Jeżeli świeci to wtedy najpewniej przełącznik, lub coś w instalacji, chodź to drugie mało prawdopodobne, chyba, że były robione przy naszym aucie jakieś "fachowe" przeróbki .... :killer:
DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi!
RafRoo
Dołączył(a): 28 marca 2008, 13:07
Brak świateł stop i świateł mijania tylko po jednej stronie
Postprzez tomasek » 21 listopada 2011, 12:49
Witajcie,
jestem użytkownikiem Seata Leona 2002 1.9 TDI ASV. Ostatnio grzebałem coś w lewej, tylnej lampie (tj. wyjąłem tylko oprawki z klosza, [wyciągnąłem plastikową klapką, odczepiłem oprawki, ale tak, że nie odczepiałem wiązki kabli] żeby sprawdzić czy aby nie są przepalone żarówki - nie były) i nagle po tym fakcie przestały mi działać światła STOP i normalne światła mijania z tyłu, ale tylko po lewej stronie. Co dziwne przestały działać światła mijania, które znajdują się nie w klapie bagażnika, tylko w tej zewnętrznej części, pomimo, że ich nie dotykałem.
Nie dochodzi prąd? Kierunkowskazy działają.
Pomyślałem, że może jednak żarówki są do bani - wymieniłem - dalej to samo.
Kolejna myśl bezpieczniki - sprawdziłem - w każdym widać drucik - dalej to samo.
Wcześniej, zanim ruszałem lampy wkładałem nowy akumulator Boscha, 74 Ah s4. Sprzedawca chciał mi pomóc i włożył na kilka chwil akumulator odwrotnie, klamry mogły dotknąć akumulatora, ale tylko przez chwilę. Zwarcie?
Wymieniałem kilka miesięcy temu czujnik pod pedałem hamulca bo przestały mi w ogóle działać stopy - po tej wymianie działało.
Czy ktoś tak już miał? Może coś przestawiłem moim niezdarnym paluchem i teraz nie chcą palić? Czy zmuszony będę jechać do elektryka?
tomasek
Dołączył(a): 16 kwietnia 2011, 19:14
Auto: seat
Postprzez grabarz18 » 21 listopada 2011, 15:15
tomasek, na przyszłość najpierw szukaj, a potem pisz. Scalam.
Jeszcze jedna sprawa... zapraszam Cię do:
:arrow: zapoznania się z tym tematem: viewtopic.php?f=35&t=1739
Jak już się z nim zapoznasz to oczywiste dla Ciebie się stanie, że kolejne kroki powinieneś kierować do tego tematu:
:arrow: viewtopic.php?f=36&t=14564
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Nie świecą "boczne" światła stop
Postprzez kapi » 15 grudnia 2011, 17:54
Dziwna przypadłość spotkała mojego Leonka. Mianowicie przestały świecić światła stop. Aby było śmieszniej, jedynie boczne. Środkowe światło świeci normalnie. Reszta oświetlenia też jest w porządku.
Żarówki są dobre.
Macie jakieś sugestie co mogło się spieprzyć? Od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
kapi
Dołączył(a): 26 czerwca 2009, 09:00
Re: Nie świecą "boczne" światła stop
Postprzez dawidprv » 15 grudnia 2011, 20:10
Na moje oko bezpiecznik numer 13 (10A), musisz sam sprawdzić czy to będzie to.
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez kapi » 16 grudnia 2011, 18:24
Gdyby to był bezpiecznik, to nie świeciłyby wszystkie światła. Jest jeden bezpiecznik od świateł stopu. Poza tym sprawdzałem go także to nie to.
kapi
Postprzez 8marti2 » 29 marca 2012, 09:33
kapi napisał(a):Witam.
Żarówki są dobre.
Miałem we wtorek to samo. Boczne stopy nie świeciły i działał tylko środkowy. Żeby było śmieszniej na włączonych światłach mijania środkowe światło stop lekko świeciło(widoczne to było tylko po zmroku). Żarówki wyglądały na dobre, nie były przepalone, mimo to jednak one były przyczyną. kupiłem nowe i wszystko działa.
8marti2
Dołączył(a): 29 marca 2012, 09:20
Auto: Seat Leon Stella
Postprzez kolo84 » 25 sierpnia 2012, 11:27
Panowie proszę o pomoc, działa mi tylko światło górne stop, te w klapie nie, bezpiecznik dobry, żarówki dobre sprawdzone, masa jest dobra sprawdzona, co mnie zaintrygowało to że na kablu od świateł stop bocznych mam napięcie 0,5V po wciśnięciu pedału hamulca. tak jest zarówno z prawej jak i lewej strony. reszta świateł działa bez zarzutu.
kolo84
Dołączył(a): 3 maja 2012, 09:13
