Wymiana chlodnicy klimatyzacji
Postprzez filaraki » 26 sierpnia 2010, 18:35
Z gory prosze o wyrozumialosc, troszeczke szperalem na forum ale nie za bardzo mi to wyszlo. Otoz w moim leonie jest dziurawa chlodnica klimatyzacji, jako ze nie jest to droga czesc chce ja wymienic lecz nie bardzo wiem jak sie za to zabrac. Moje pytanie brzmi: czy trzeba sciagac caly pas przedni zeby wyjac chlodnice czy mozna wyciagnac sama chlodnice po sciagnieciu belki?
filaraki
Dołączył(a): 26 sierpnia 2010, 10:45
Re: Wymiana chlodnicy klimatyzacji
Postprzez przemco » 26 sierpnia 2010, 19:58
witam!
cały zespół chłodnic jest zamocowany do pasa na czterech takich gumowych uchwytach po bokach. Wyciąga się go w stronę silnika a nie na stronę belki. :)
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez binio » 26 sierpnia 2010, 20:11
Napisz proszę oznaki dziurawej chlodnicy klimatyzacji. Brat ma problem z klimatyzacją ponieważ po nabiciu chwile jest ok, a potem dmucha ciepłym powietrzem i ucieka czynnik. Nie stwierdzili zadnych wyciekow dlatego mysle, ze cos jest z chłodnicą klimatyzacji to dobry trop ?
binio
Dołączył(a): 16 lutego 2010, 10:00
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez Arek84 » 27 sierpnia 2010, 08:44
Do układu trzeba napuścići barwnika i będzie widać gdzie ucieka.
Arek84
Postprzez binio » 27 sierpnia 2010, 10:18
Było robione przez "fachofców" szlag mnie bierze jak widze ich działania. Oni nadaja się tylko do dokręcenia śrubki, a nie diagnozie usterek :)
binio
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez przemco » 27 sierpnia 2010, 14:54
mnie też czeka nabijanie klimy więc chyba pojade do kumpla i u niego w warsztacie zrobimy to razem /tylko szefa sie gdzieś wyśle/.... ;)
przemco
Postprzez Ohapara » 27 sierpnia 2010, 16:30
przemco napisał(a):cały zespół chłodnic jest zamocowany do pasa na czterech takich gumowych uchwytach po bokach. Wyciąga się go w stronę silnika a nie na stronę belki
czy do wymiany chlodniczki klimatyzacji niezbedny jest demontarz przedniego zderzaka?
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez filaraki » 27 sierpnia 2010, 18:21
u mnie jest kolosalna dziura w chlodnicy, jak wpuscil gaz to syczalo jak z dziurawej opony, powtarzam pytanie czy mozna sciagna sama chlodnice klimy bez sciagania pasa przedniego, pozdrawiam
filaraki
Postprzez kamel » 27 sierpnia 2010, 18:55
filaraki napisał(a):czy mozna sciagna sama chlodnice klimy bez sciagania pasa przedniego
Jak lubisz się męczyć i kombinować jak podwieszać dużą chłodnicę i będzie Ci brakowało rąk itd, itp. to próbuj :-)
Ja osobiście ściągnąłbym zderzak, belkę i pas przedni, wtedy masz wszystko na wierzchu, a całą operacja ściągania w/w elementów to dla wprawionej osoby ok. 5-10min, a dla laika z 15-20min.
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez przemco » 27 sierpnia 2010, 20:25
filaraki napisał(a):u mnie jest kolosalna dziura w chlodnicy, jak wpuscil gaz to syczalo jak z dziurawej opony, powtarzam pytanie czy mozna sciagna sama chlodnice klimy bez sciagania pasa przedniego, pozdrawiam
ja akurat miałem wszystko zdemontowane cały pas musiałem i tak ściągnąć i nie pamiętam ile jest luzu między silnikiem a chłodnicami. Myślę, że nie trzeba ściągać zderzaka ani pasa przedniego i spokojnie powinno wyjść. Całość jest skręcona z tym plastikiem co masz z wentylatorami.
Belka jest przykręcona do pasa a pas trzyma sie w sumie tylko na po dwie śruby na podłużnicach i po dwie śruby od góry przy błotniku i schodzi z lampami, które są przykręcone do pasa przedniego, oczywiście trzeba odkręcić jeszcze z dołu osłonę silnika. A z tymi 15 minutami to kolega troszkę przesadził ;) może o 5 minut dłużej :) hehe
Jak byście nie robili to da sie zrobić :)
przemco
Postprzez wojtekmir » 27 sierpnia 2010, 21:41
Podłączę się pod temat.
Wyrobiły mi się te gumowe wsporniki na których trzyma się chłodnica (te na dole).
Czy po odkręceniu tylko plastiku z wentylatorami da się je wymienić czy trzeba rozłączać chłodnice/ zdejmować zderzak?
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez przemco » 28 sierpnia 2010, 18:57
jak dojdziesz kluczem i odkręcisz śrubki to zrobisz to bez ściągania zderzaka i pasa przedniego
przemco
Postprzez kamel » 28 sierpnia 2010, 21:03
przemco napisał(a):A z tymi 15 minutami to kolega troszkę przesadził ;) może o 5 minut dłużej :)
Hehe :-)
No napisałem tak mniej więcej :-)
Ostatnio składałem swój przód (tyle, że w MK4) i mniej więcej tyle mi to zajęło :-)
W Leonie powinno być to samo, bo np. u mnie przy 1,8 AGN raczej miałbym problem wyjąć chłodnicę bez demontażu pasa.
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez Arek84 » 28 sierpnia 2010, 23:45
Jak u siebie zakładałem chłodnice to nie widziałem innej możliwości niż z wyjęciem pasa przedniego.
Arek84
Postprzez Ohapara » 9 września 2010, 22:00
kamel napisał(a):wprawionej osoby ok. 5-10min, a dla laika z 15-20min
interesujące, jak czas wam wolno płynie;p ja dzis odbylem operacje wymiany chlodnicy klimatyzacji. zajelo mi to... 9h, sciaganie zderzaka, pasa przedniego, wyrwania starej chlodnicy i wstawieniu nowej razem z osuszaczem, roboty po łokcie dlatego polecam dla cierpliwych;) :okulary:
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez Marcin_TDI » 10 września 2010, 08:59
Ohapara napisał(a):kamel napisał/a:
przyjedź do mnie i wymień to w 30minut to masz flache.
Postprzez janek gt » 10 września 2010, 14:44
Ja też wymieniałem chłodnice sam i bez ściągania pasa przedniego i demontażu chłodnic nie da się tego zrobić. Mi zajęło to około 4h ale miałem do pomocy kumpla .
janek gt
Dołączył(a): 30 maja 2008, 22:12
Postprzez kamel » 11 września 2010, 20:36
Ohapara napisał(a):nteresujące, jak czas wam wolno płynie;p ja dzis odbylem operacje wymiany chlodnicy klimatyzacji. zajelo mi to... 9h, sciaganie zderzaka, pasa przedniego, wyrwania starej chlodnicy i wstawieniu nowej razem z osuszaczem, roboty po łokcie dlatego polecam dla cierpliwych;) :okulary:
Marcin_TDI napisał(a):przyjedź do mnie i wymień to w 30minut to masz flache.
Proponuję kolegom przeczytać jeszcze raz moją wypowiedz, ale tym razem już ze zrozumieniem ;)
Ale pomogę..
W mojej wypowiedzi podany czas tyczył się zdjęcia: zderzaka, belki i pasa przedniego, a nie całej operacji wymiany chłodnicy..
Choć muszę przyznać, że czas 9h to dla mnie jakaś abstrakcja, bo spokojnie można to zrobić w 4-5h (oczywiście ciągłej pracy, bez przerw na papierosa, pogaduchy i piwkowanie)..
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez Ohapara » 11 września 2010, 21:58
kamel napisał(a):9h to dla mnie jakaś abstrakcja, bo spokojnie można to zrobić w 4-5h (oczywiście ciągłej pracy, bez przerw na papierosa, pogaduchy i piwkowanie)
no fakt przerw bylo kilka, a najwieksze ne wydobycie starego osuszacza, bo sruby siedzialy w nim jak gdyby od wieków;) i oczywiscie robilem to pierwszy raz :mruga: o ile zdjecie zderzaka i pasa itp. poszlo gladko, to wyjecie i wsadzenie chlodniczki wymaga nie lada cieprliwosci i jakiejs zdolnosci manualnej;), no ale przynajmniej klima znow dziala, u mnie cale dolne zeberko odpadlo, pewnie ze starosci i byla przez to nieszczelna. martwi mnie tylko ze troche mam jakby zderzak za nisko.. albo pas przykrecilem troche za wysoko, bo mam szpare 3mm pod reflektorami... przy sprzedazy bedzie, ze byl bity :whoeva:
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez tatian » 19 czerwca 2011, 10:32
W związku z tym, że manual do demontażu zderzaka przedniego jest po "chińsku" i brakuje jednego zdjęcia mam pytanie czy za bananami w zderzaku są jakieś śruby mocowania zderzaka czy też nie?
Postprzez jackold » 19 czerwca 2011, 11:59
tatian napisał(a):W związku z tym, że manual do demontażu zderzaka przedniego jest po "chińsku" i brakuje jednego zdjęcia mam pytanie czy za bananami w zderzaku są jakieś śruby mocowania zderzaka czy też nie?
tak sa po jednej srubie na strone
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez cebulka » 9 maja 2012, 10:07
podepnę się tu. Krótkie pytanko: Jak już zdejmę zderzak i belkę to po odkręceniu pasa przedniego (śruby u góry i na podłużnicach) zejdzie mi bez problemów ? A co z chłodnicami? Nie spadną, trzeba je podeprzeć od dołu? Potrzebuje zdjąć pas bo moja wife przyłożyła w słupek. Muszę wymienić belkę i pas do wyprostowania :(
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez arek641 » 5 sierpnia 2013, 15:13
Czy przy wymianie chłodnicy trzeba wymieniać jakieś uszczelki na tych połączeniach?? Jeśli tak to gdzie takie coś mogę kupić?
arek641
Dołączył(a): 13 maja 2013, 10:48
Postprzez Arek84 » 5 sierpnia 2013, 20:22
Wypadało by wymienić oringi bo stare mogą nie trzymać, serwisy klimatyzacji mają oringi i coś dopasują ale w aso też można kupić i drogie nie są.
Arek84
Postprzez leo 23 » 3 września 2013, 20:31
Mam pytanie muszę wymienić w Leonie 2010 Pas przedni poprzeczny. Zdemontowałem zderzak, belkę i nie wiem czy jak podkręcam śruby z góry i z dołu cała osłonę plastikową pod silnikiem czy bez problemu wyjmę ten pas ? :-D a i czy chłodnica trzyma sie na tym pasie albo jest osobno zamontowana do czegoś. Przyglądałem się tema ale nie mialem zabardzo czasu dziś na to. Proszę o pomoc Pozdrawiam :-D
leo 23
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:38
Postprzez Ufo » 3 września 2013, 20:42
jak leon z 2010 r. to nie ten dział
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
